Regulator napiecia- jak podlaczyc
messix
Post autor: messix » wt kwie 19, 2016 1:41 am
HEJ
Koledzy sprawa wydaje sie prosta ale jakos nie moge ogarnac.
Chodzi o to ze u mnie w Uazie czasami cos sie pierdzieli i prad ladowania osuafa jakies kosmiczne wartosci.
Jak wracam z roboty do domu to laduje elegancko 14,2, a jak odpale rano to nagle z dupy 17-27!!v
I odpalanie, gaszenie auta nic nie daje, walenie w reg tez nie.
Po jakims czasie samo przechodzi a potem to juz loteria. Albo problem wroci nq drugi dzien, albi jak teraz po pol roku. 6 miesiecy bylo ok a dzis znowy 20V
Podejrzewam regulator, mam taki jak na foto.
Pytanie teraz JAK podlaczyc regulator polskiej produkcji?
Kupilem regulator od zdaje sie poloneza czy fiaciora, liczba diod jak w uazie.
Ma on oznaczenia z tego co pamietam 15 i 67.
Jak to podpiac do instalacji uaza? Jak ktos ma tyle cierpliwosci to prosze o pokazanie jak slepemu ktory kabel gdzie :D
Bardzo prosze o pomoc i pozdrawiam!
nie_mientki
Re: Regulator napiecia- jak podlaczyc
Post autor: nie_mientki » wt kwie 19, 2016 7:28 am
http://www.atone.pl/faq.html#alternator ... p_dla_uaza
Tutaj ładnie opisane.
W dodatku warto wykorzystać oryginalną czarną skrzynkę i to w niej umieścić nowy regulator.
messix
Post autor: messix » wt kwie 19, 2016 10:07 am
Tak widzialem ta strone juz jakis czas temu. Podlaczylem to tak jak tam jest napisane i nie dzialalo, w ogole nie bylo ladowania
Jak podłączyć polski regulator do radzieckiego alternatora:
Zacisk "67" regulatora z zaciskiem "w"(sz) alternatora (szczotko trzymacz)
Zacisk "15" regulatora z zaciskiem "kz" stacyjki
Czyli odpinam SZ od ori regulatora i podpinam do styku 67
A styk 15? Wlasnie nie kumam tego, kz stacyjki czyli co plus po stacyjce? Czy ten drugi kabel z ori regulatora? Bo jak podlaczylem ten kabel z ori to nie dzialalo
8)
messix
Post autor: messix » wt kwie 19, 2016 7:36 pm
Dobra rece troche opadaja ale zrobilem tak
Stojac od przodu samochody:
Prawy styk na szczotkotrzymaczu podlaczylem pod styk 67 nowego regulatora
Ten styk ktory byl podlaczony do prawej strony szczotkotrzymacza podlaczylem do lewej strony, a ten z lewej zostal wolny
W kabinie: odlaczylem calkowicie ori regulator
Obok tego regulatora mam jeszcze jedna skrzynke z 3 pinami: +, jakas w srodku i KZ z prawej
Odlaczylem to Kz i podlaczylem do styku 15 ale ladowania brak
Podlaczylem kabel SZ z powrotem do oryginalnego rega i teraz niby ladowanie jest
Kabel + od regulatora jest nadal odlaczony
Efekt jest taki ze podczas jazdy wskazowka na voltomierzy uaza wychyla sie w prawo tak jak podczas normalnego uzytkowania bez awarii
Ale mam jakies pojebane skoki napiecia; jade i wskazowka po prawej a nagle mocno spada na lewo (-) i z powrotem na prawo (+)
Do tego mam wrazenie ze swiatla slabiej swieca; ale za to juz nie migaja jak wczesniej
Jutro sprawdze normalnym miernikiem czy to ladowanie rzeczywiscie jest
Takie podlaczenie jest ok?
8)
Bobbik469
Post autor: Bobbik469 » czw kwie 28, 2016 8:19 pm
A ta skrzynka to nie od zapłonu elektronicznego? Bo on miał moduł , oraz drugie coś, co rozłączało zasilanie cewki... A nie pomyślałeś że może altek ma diody nie teges?
I wcale nie jestem tu nowy, zblokowało mi poprzednie konto....
