Afgany ile cali wytrzymują.
- kb-autostyle
Re: Afgany ile cali wytrzymują.
nie wiem czy chłopak jest na forum aktywny.
michał b. z cenntralnej polski, łódź chyba. wszedł w posiadanie kutych grzybów i półosi na tył przygotowanych pod blokadę.
z tego co wiem tylny most ma zaspawany co jest według mnie niedobrym rozwiązaniem.
może czyta i mógłby się wypowiedzieć o swoich wrażeniach.
ale to są chyba mosty od pragi a nie od unimoga
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
tak to ja włąsnie do mnie przyszły w paczce i prze zime polatam troszke na nich
ogólnie to co zobaczyłem wyglada porzadnie jeżeli wytrzym ciśnienie to znaczy strzały ze sprzęgła będąc wklejonym w gownie to polecam narazie w tym czy przyszłym tygodniu będę wkładał cały komplet na tylny most
zobaczymy co z tego wyjdzie:)
ps co do koła to fedima w rozmiarze bodajrze 35/10,5 dodatkowo tarcze z samuraja zaciski lucas i v8 pod maską:)
Witam.Mam pytanie i nie chcę zakładać nowego wątku a nie mogę znaleźć jakie są wymiary łożysk na ataku i na koszu satelitów, bo most mi się posypał i nie zdążyłem już odczytać(stoi pod chmurką)a jutro mam być w mieście gdzie bym sobie zanabył nowe.dzięki z góry.
- kb-autostyle
bbasia opisuj proszę jak testy wzmocnionych półosi i grzybów ?
jak przebiegł montaż, może masz jakieś fotografie z procesu montażu i to jak one wyglądają w porównaniu do seryjnych afganowskich ?
- kb-autostyle
TOMASZ-B
jeśli chodzi Ci o łożysko http://www.autosoft.ru/online/acat/data/uaz/469/61.gif
3741-2402025
to jest to łożysko 32011 (np. 320 11 KOYO, SKF, FAQ, IBC, NSK, SNR, FBJ,DPI,RU)
3741-2402025
jak ktoś coś wie o tych wzmocnionych afganach to proszę o info
I może ktoś ma info ile ważą
Pozdro
Pozdro
- kb-autostyle
ważą może 5 kg więcej, bo półosie są z grubsze i z innej stali. Reszta ta sama, tylko "kiszki" zmienione.
Witaj
A wiesz ile ważą nie wzmocnione, bo doszukałem się kilku rodzajów danych i nie wiem które są prawdziwe. I jak możesz to sprecyzuj o co chodzi z tymi z "kiszkami" czy to chodzi o (środki)
Pozdro
Pozdro
- kb-autostyle
tak, środki, półosie tylne długie (sa grubsze i z kutego materiały, przepiękna stal) , półosie krótkie: zwolnica - koło.
Zmodyfikowany układ różnicowy, dodatkowa mufta zapadkowa -blokująca i mechanizm na moście do przesuwania mufty.
Kolhoznik- 3741 (obywatelski) tylny waży 120, przedni 131,2 kg. Reduktorny 3151- (afgan) będzie cięższy:
Мост передний УАЗ редукторный 3151-2300011-95 154 кг
Мост передний УАЗ-452 г/п 37 3741-2300011-95 131.200 кг
Мост задний УАЗ редукторн.(Z=9/25) с торм.в сб. 3151-2400010-95 140.00 кг
Мост задний УАЗ (Z=8/37) с тормоз.в сб. 3741-2400010-95 120.00 кг
Panowie tak śledze ten wątek afganów i sam już nie wiem czy lepiej kupic Afgany,czy zainwestować te pieniądze w torseny do zwykłych mostów
autko tylko do rajdów wyczynowych i wypadów ze znajomymi.
moje auto jest do rajdów i tylko do rajdów jak najmniej jeździ po czarnym ze wzgledu na 100% blokadę zarówno z tyłu jak i od niedawna z przodu.
zestaw Hevi diuty narazie spisuje się bez zastrzeżeń
jatomiast jeżeli chodzi o jazde
to kolego jeżeli jedziesz w syfie bagiennym to niejednokrotnie każdy cm przestrzeni pod główka mostu cię ratuje przykład jest prosty taki że ja jadę jeszcze tam gdzie wszyscy kopali robiąc rowy pod ziemniaki a po mnie już nikt nie przejedzie gdyż koleina się pogłębia o kolejnie centymetry........... i. t. d.
także jak chcesz się pobawi w hardcor wmiarę lekkimi mostami to nie ma nic lepszego
pozdrawiam michał BBasia
Witam, pytanie trochę z innej beczki ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Ile katalogowo oleju wchodzi do zwolnic a ile do mostów?
Proszę o odpowiedź bardziej dokładną niż taka jak "wlej tak aby się przelało".
Jimny - VW - UAZ
To niech sie jeszcze kolega pochwali na jakich kółkach auto śmiga i co go napędzamoje auto jest do rajdów i tylko do rajdów jak najmniej jeździ po czarnym ze wzgledu na 100% blokadę zarówno z tyłu jak i od niedawna z przodu.
v8 z landka skrzynia manualna z wyjściem pto
a kółka to fedimy 235/85/15 jak ktoś ma jeszcze jakieś zapytania to prosze o tel 515-227-450
- pawel abramczyk
mam do was pytanko ja akurat myśle o portalach do 260 i zastanawiam się z czego włożyć , bo ceny są wysokie a nie chce przerabiać na sprężyny ,
Super parchatek Super y60
Witaj
Najtaniej wychodzą afgany. Natomiast polska czołówka jeździ na laplanderach. Moim zdaniem to zacznij od sprężyn. Wiem że to sporo zamoty ale więcej właściwości terenowych przy tej samej masie.
pozdro
pozdro
zapomnij o afganach do 2 tonowego auta na dużej gumie
do tego jak zmienisz rzeczywiście silnik na tą benzyne 4,2 to żeby sensownie jechać to byś jakie 42 cale (przełożenie ponad 5:1) musiał upchać do tego
a takiej przyczepności żaden afgan nie wytrzyma
- kb-autostyle
jak dasz kute półosie i grzybki z Rosji to będzie w dalszym ciągu lekkie i trwałe.
Kolega ma racje co do masy. Jak auto około 2 tony to polecam laplandery albo dużo tańsze ale za to o jakieś 70kg na sztuce cięższe od unimoga. Podobno można je dostać za jakieś 4 tys zł.
miałem z blokadą z tyłu, tak do 34 cali w simexie w miare bezawaryjnie się przemieszczało, tylko masa poniżej 1500 i kucy max 180 byłokb-autostyle pisze:jak dasz kute półosie i grzybki z Rosji to będzie w dalszym ciągu lekkie i trwałe.
to taka granica do której były w zasadzie bezobsługowe poza olejem tarczami i klockami
jak było więcej to albo oś zwolnicy albo inna pierdoła się wysypała, a łożyska w kołach powyżej 34 leciały w zasadzie po 2 komplety na sezon
no ale to dawno było
- kb-autostyle
lbl78 pisze:miałem z blokadą z tyłu, tak do 34 cali w simexie w miare bezawaryjnie się przemieszczało, tylko masa poniżej 1500 i kucy max 180 byłokb-autostyle pisze:jak dasz kute półosie i grzybki z Rosji to będzie w dalszym ciągu lekkie i trwałe.
to taka granica do której były w zasadzie bezobsługowe poza olejem tarczami i klockami![]()
jak było więcej to albo oś zwolnicy albo inna pierdoła się wysypała, a łożyska w kołach powyżej 34 leciały w zasadzie po 2 komplety na sezon![]()
na pewno nie myślimy o tym samym
ja piszę o tym :
http://img171.imageshack.us/g/tylobywat ... 41600.jpg/
o tym samym chyba że przez 5 lat myśl radziecka znalazła nowe sposoby produkcji części
ale jak mówie: dawno było a ja jeździć nei umie
- kb-autostyle
nowe i to jak nowe.lbl78 pisze:o tym samym chyba że przez 5 lat myśl radziecka znalazła nowe sposoby produkcji części![]()
biorą odpowiednią stal i wspaniale ją obrabiają.
Wzmocnione komplety do afganów seryjnie wypuszcza się od 2008 roku.
kute podzespoły z tego co sobie przypominam były od 2005 ale czy to ważne
dla mnie robiło to do konfiguracji jaką przedstawiłem (bezawaryjnie) a dla kogoś może robić w inej, może bardziej wymagającej
aczkolwiek do ponad 2 tonowego syfa z ponad 220 konnym silnikiem z mocnym dołem na dużej, agresywnej gumie to chyba na dojazdy po bułki
taka konfiguracja potrafi patrolowskie mosty upierdzielić a nie afgany
