gadanie o farmazonach -> shout Box
cezii
Re: gadanie o farmazonach -> shout Box
Post autor: cezii » czw maja 25, 2017 11:17 pm
No proszę !!!!! Jak zwykłe, to chyba zbyt duże uproszczenie.
Wszystko zależy co ma się w środku. Odrobina zainteresowania i potrafią wytrzymać nawet bardzo duże kółka.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
tarhim
Post autor: tarhim » wt cze 20, 2017 5:45 pm
Pany, ten kołnierz od rury kolektorowej to powinien być odwrotnie niż na zdjęciu chyba?
(dla urozmaicenia dodam że nie mogę go przełożyć, bo ktoś ją zespawał z tłumikiem)
https://www.dropbox.com/s/6m7zl9apdp3pj ... 8.jpg?dl=0
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt cze 20, 2017 9:26 pm
Ano, odwrotnie. Przynajmniej w moim jest inaczej niż u ciebie i to ma jakiś sens. Ja bym to przeciął cienką tarczą w 2 miejscach, złożył odwrotnie i zespawał.
tarhim
Post autor: tarhim » czw cze 22, 2017 12:05 pm
Dzięki. Tylko zespawać nie bardzo mam czym. No ale będę kombinował.
c64cIub
Post autor: c64cIub » czw cze 22, 2017 9:54 pm
To wytnij z płaskiej blachy dwuczęściowy kołnierz. Dwa półksiężyce skręcane powiedzmy na 4 śrubki M6, a "uszy" na szpilki trochę podegnij. Założysz na wydech, skręcisz do kupy i będzie czym przykręcić do kolektora. Albo jak nie masz czym/cierpliwości wyciąć, kup dwie podkładki M50 (czy ile tam ma rura wydechu), przetnij na pół i dorób blaszki łączące to w całość.
Ewentualnie przetnij ten kołnierz kulturalnie w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny zawierającej osie szpilek i mi go podeślij, to bym Ci go przerobił na "składaka".
tarhim
Post autor: tarhim » pt cze 23, 2017 9:45 pm
W razie czego nie omieszkam się odezwać.
Na razie jeszcze wymyśliłem że mogę też odciąć rurę kolektorową od tłumika przywracając w ten sposób stan fabryczny i wtedy będzie można kołnierz kulturalnie przełożyć.
c64cIub
Post autor: c64cIub » sob cze 24, 2017 8:49 pm
Jak przetniesz rurę, to kup obejmę do łączenia rur wydechowych a nie owijaj metodą "blacha i cybanty". Taka blacha potrafi pęknąć, bo nie ma kompensacji. Powrót z czymś takim do domu w nocy przez wioski nie zjednuje Ci ludzi :) Zatyczki w uszach + owinięcie łba szalem, ledwie daje radę.
tarhim
Post autor: tarhim » sob cze 24, 2017 9:37 pm
Nieno, wtedy to wiadomo że obejmę. Jeździłem już z ubytkami w wydechu, podziękuję bardzo. :)
Natomiast wygląda na to, że nieszczelność występuje pomiędzy kolektorami (sadzą zabrudzone), co mnie mało cieszy, bo to zdecydowanie więcej grzebania.
Z drugiej strony, i tak miałem gaźnik zmieniać, może machnę za jednym zamachem.
banan206
Post autor: banan206 » czw cze 29, 2017 8:26 pm
Ja miałem odwrotnie niż ze zdjęcia i miałem nieszczelność mimo że kilka razy składałem nawet na paste do tłumików. Poprostu nie dociskało dobrze, nie było widać czy rura prosto dolega do kolektora wiec złożyłem tak jak na zdjęciu i jest spokój:)
c64cIub
Post autor: c64cIub » śr lip 12, 2017 10:25 pm
Jak wyglądają podwieszane pedały w UAZie? Tak:
Wyżej się nie da podwiesić
messix
Post autor: messix » wt sie 22, 2017 9:18 pm
No i niestety przegralem
Rok temu sprzedalem uaza
Jezdze sobie X5
I znow szukam UAZa do kupienia :)21 :)3 :)19 :)9
No coz jednak to jest silniejsze heh
Oj i znowu te nerwy ze popaute, ze problem z hamulcami poziom 62266, ze cieknie, ze cos szumi z gaznika :)21
Ci te uazy robia z ludzmi :)21
8)
c64cIub
Post autor: c64cIub » pt sie 25, 2017 8:56 pm
Nie wiem, mają w sobie "to coś". Szczególnie jak się wpasuje w klimat. W moim padł bendiks rozrusznika, ale nie chce mi się naprawiać. Mieszkam teraz na takim załupiu, że bez UAZa po deszczu nie bardzo, a uruchamianie z korby pod sklepem nikogo tu nie dziwi.
stodwa
Post autor: stodwa » sob sie 26, 2017 9:00 pm
To musisz mieć zajebisty breloczek do korby. Czy taki zestaw mieści się w kieszeni? A może potrzebny futerał. Ważne że odpala i potrafi dotrzeć do celu, a po drodze nie jednego jeszcze wyratuje.
c64cIub
Post autor: c64cIub » ndz sie 27, 2017 5:37 pm
Z tym futeralem to byloby "kozacko". Mam nawet taki po jakims instrumencie, tylko gabke w srodku dorobic. O breloczku nie pomyslalem, moze spreparowana glowa losia. W kieszeni sie nie miesci, ale jakby te korbe deko przedluzyc to mozna sie nia podpierac jak kosturem.
A na powaznie, to po prostu rzucam ja pod nogi przedniego pasazera. Zaplon mam tak ladnie zrobiony, ze pali a pol niezbyt zwawego obrotu. Jak wydêbiê od sasiada nowiutki rozrusznik (a mysle ze to sprawa flaszki-dwoch) to wroce do palenia z kluczyka.
Problem z mieszkaniem na zapupiu jest taki, ze te flaszke trzeba nie tylko dostarzyc ale i skonsumowac wspolnie, zeby chlopa nie obrazic. A nie lubie...
c64cIub
Post autor: c64cIub » ndz paź 01, 2017 9:16 pm
Kumpel potrzebował przetargać kilka cięższych rzeczy przyczepą po posesji. Z tej okazji dostałem rozjusznik od jego 452. Są prawie kompatybilne, ale 469 ma inaczej ułożone mocowanie silnika i rozrusznik ma dodatkowe podcięcie w obudowie, które w tym z busika trzeba było wykonać na szybko, na szczęście mam dobrą szlifierkę i tarcze cubitronowe, bo bym ot rzeźbił z godzinę i jeszcze przegrzał magnesy.
Rolbas
Post autor: Rolbas » śr lis 01, 2017 7:47 pm
A ja mam takie pytanko:
W instrukcji jest napisane,że na konsoli jest gałka " ręcznego sterowania przepustnicy gaźnika "Mam to cudo w aucie .Co to jest , do czego przydatne?
A kolejne zagadnienie do forumowiczów z okolic Trójmiasta,Pomorza ale nie tylko.Czy na naszym północnym terenie jest ktoś,fachowiec,warsztat, który zna się na uazach i potrafi rozgryźć jego bolączki , wyregulować itp ?
Que penis aqua turbo??
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lis 05, 2017 12:31 am
Rolbas pisze:
To tak zwany "ręczny gaz" i jest przydatny jak działa.
Jeśli chodzi o szpeca to:
" vandall1 " KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
I to prawie Gdynia :)21
On więcej wie o terenówkach niż Agencja Kosmiczna USA o kosmosie :)21 :)21
Rolbas
Post autor: Rolbas » ndz lis 05, 2017 9:45 am
O! I to jest słuszna koncepcja.
Mieszkam rzut czapką od P Błaszczyka!
Oczywiście Literówka w nazwisku,poprawiłem,Przepraszam!
Ostatnio zmieniony ndz lis 05, 2017 12:45 pm przez Rolbas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Misiek Cypr » ndz lis 05, 2017 12:16 pm
Szybko edytuj posta, bo za Błaszczaka możesz zostać potraktowany jak Adrian, przez prezesa :)21
Błaszczyk!
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lis 05, 2017 1:53 pm
Jest ok. było "kopiuj-wklej" :)21 :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 05, 2017 2:13 pm
Było-minęło :lol:
Ale se przypomnieć mogę :wink:
W szczytowym okresie jak zamykałem oczy to widziałem katalog częsci :lol:
A z tą glizdą,co ma "a"zamiast "y"-nie mam nic wspólnego i nie daj Boże...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
c64cIub
Post autor: c64cIub » ndz lis 05, 2017 9:21 pm
Owa gałka ręcznego sterowania przepustnicą jest nieocenioną pomocą, kiedy palisz sam zimnego Łaza z korby. Zastępuje kogoś, kto by wciskał lekko pedał gazu. Na dłuższych odcinkach autostradowych służy jako "tempomat", przed takim uzyciem instrukcja Łaza przestrzega oczywiście, bo w razie W można mieć spore opóźnienie w nagłum a potrzebnym odjęciu gazu. Przejechałem kiedyś na tym wynalazku jakies 100 km A4, z czego kawałek dla hecy siedząc po turecku :)
stodwa
Post autor: stodwa » pn sty 01, 2018 12:33 am
Wszystkiego RADZIECKIEGO w nowym roku dla posiadaczy "BOLSZEWIKA"🥂🍾
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn sty 01, 2018 5:23 pm
u2
c64cIub
Post autor: c64cIub » śr sty 03, 2018 9:55 am
Rusek wyladowal pod plandeka, rama podniesiona na kobylkach, mosty podparte zeby opon nie ugniotlo, OC wypowiedziane (40 lat minelo :P ) i czeka do wiosny. Ten egzemplarz w zyciu solidrogowej nie zaznal i zamierzam tak trzymac. Znajac radziecka technike, zejdzie chwila zeby dziada uruchomic.
