Sprężynki śrubowe zamiast resorów.
cezii
Re: Sprężynki śrubowe zamiast resorów.
Post autor: cezii » wt gru 21, 2010 4:40 pm
Dzięki za konkret . Także trzeba motać z tego co sie ma . Gumy można zastapiś elastomerem i po kłopocie.
A jak ustalałeś wysokość pakarda ? Jak wysoko jest mocowanie nad osią ?
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
dardes
Post autor: dardes » wt gru 21, 2010 5:25 pm
Z Panhardem jest jedna zasada musi być jak najbardziej poziomo wtedy os najmniej przesuwa się na boki.
Didymos
Post autor: Didymos » śr gru 22, 2010 9:05 am
To z tyłu.
Z przodu panhard powinien być możliwie równoległy do drążka kierowniczego.
SJ416
vandall1
Post autor: vandall1 » śr gru 22, 2010 5:41 pm
Albowiem ma wtedy najmniejszy wpływ na samoczynne skręcanie kół.
Ale postulat "poziomowości"też tu jest uzasadniony.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
cezii
Post autor: cezii » pn sty 17, 2011 2:52 pm
Drążąc dalej temat . Gdzie powinno , optymalnie znajdować się mocowanie drążka panharda na moście. Jak zdążyłem juz zaobserwować każda marka ma troszkę inny patent. Chodzi o to czy powinno to być na wysokości spężyny , wahacza czy może jeszcze dalej w stronę koła lub przed spężyna jak ma kolega dardes na załączonych zdjęciach ?
I drugie pytanko co myślicie o patencie mocowań amortyzatorów wewnatrz spężyny tak jak ma Disco czo Toyka.( z przodu)
_____________
Monterey
dardes
Post autor: dardes » wt sty 18, 2011 9:24 am
Generalnie to czym dalej od mocowań wahaczy do ramy tym mniejsze siły będą działać na panharda.
Amory wewnątrz mocowań sprężyn to wg mnie dobry patent.
U nas kolega zrobił teraz suzuke na mostach od LR i właśnie amory w środku;
http://www.warka-team.pl/galeria/gara/c ... zenia.html
cezii
Post autor: cezii » wt sty 18, 2011 11:25 am
Czyli jak dobrze zrozumiałem im dłuzszy panhard , tym lepiej ?
Jeszcze jedno pytanko . Prześwit między mostami a ramą zostawiłeś taki sam jak na resorach , czy troszkę go podniosłeś ?
_____________
Monterey
dardes
Post autor: dardes » wt sty 18, 2011 11:41 am
Im bardziej wysunięty do przodu auta tym lepiej, i im dłuższy też lepiej.
Prześwit zwiększyłem na tyle żeby koła 33'' mi nie zawadzały o karoserie przy maksymalnym ugięciu spr.
Z tym ze jak w stawisz sprężyny od popularnego auta to później możesz żonglować z ich wysokością stosując springi z różnym liftem, tylko do pozycji wyjściowej najlepiej użyć standardowych czyli bez liftu.
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt sty 18, 2011 1:51 pm
Długość i miejsca mocowania Panharda powinny być zblizone do drążka kierowniczego przekładnia-zwrotnica. I Panhard i ten drążek przy pracy zawieszenia powiiny wykonywać podobny zakres ruchów.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
cezii
Post autor: cezii » wt sty 18, 2011 2:23 pm
Czyli ile wyżej dałeś ramę ?
_____________
Monterey
dardes
Post autor: dardes » śr sty 19, 2011 3:31 pm
Dałem ale tylko trochę (żeby auto nie prowadziło się jak autobus) a później błotniki boschem potraktowałem.
cezii
Post autor: cezii » śr sty 19, 2011 10:16 pm
Ja tez mam obawy o geometrię i planuję dać ze 2 cm a do tego poduchy pod budę z 10 cm. Ale nie łudze się że przy 33 i wykrzyżu nie bedzie obcierać.
_____________
Monterey
carinus
Post autor: carinus » sob maja 07, 2011 7:52 pm
Czy ktoś jeszcze zdążył w międzyczasie założyć sobie springi?
Dardes-zmieniłbyś coś jeszcze w tym co zrobiłeś,czy jestes w pełni zadowolony z pracy zawieszenia.Zbieram graty do przeróbki i chce się upewnić czy wszystko pozostaje bez zmian.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
zamfir4
Post autor: zamfir4 » śr maja 11, 2011 6:21 pm
Witam, mam do Was małe pytanko w związku przeróbką zawiasa na spręzyny, od czego zastosować drążki penharda coby długości były ok :)2 , pozdrawiam.
Na końcu i tak będzie dobrze, jeśli nie jest dobrze to nie jest jeszcze koniec. :lol:
carinus
Post autor: carinus » śr maja 11, 2011 7:54 pm
Chyba nie lubisz czytać...
zamfir4
Post autor: zamfir4 » śr maja 11, 2011 9:01 pm
Chmmm... Z czytaniem wcale nie jest tak żle, może ze zrozumieniem trochę gorzej, bo nie rozumiem Twojego posta, trochę rozkminiałem te dziwne koślawe znaczki na monitorze i wysunąłem wniosek, że drążek im dłuższy tym lepszy, im mniej ukośnie tym lepiej ale nie mam pojęcia jaka ta długość będzie optymalna i z jakiego wozu da się to przeszczepić bez wydłużania bądź skracania. Chmmm... a może to ja ze wzrokiem mam coś nie tak, a może gdzieś to tutaj jest, ale gdzie?
A może jednak ktoś pomoże, może nie wprost ale chociaż kierunek pokaże.
Może mniej klikania będzie pisząć np" pajero" niż "chyba nie lubisz czytać".
Chmm...nawet książki się trafiają.
carinus
Post autor: carinus » czw maja 12, 2011 5:41 pm
Przeczytaj jeszcze raz ,albo dwa razy cały ten wątek i wszystkiego sie dowiesz,reszta jest między wierszami.
zamfir4
Post autor: zamfir4 » sob maja 14, 2011 9:44 pm
dzięki jesteś niezawodny i konkretny.
