Poszukuję - oddam - zamienię
- Gocu
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
Oj, trudne pytanie. A jakie były w Uazach z 1990 roku?
Tego też nie wiem,ale może inaczej-jakiej średnicy masz oczko na grubym kablu z minusa akumulatora?
- kb-autostyle
powinienem mieć taki:Gocu pisze:Witam!
Koledzy, poszukuję wyłącznika prądu do Uaza
http://img27.imageshack.us/img27/5609/img1653c.jpg
jeśli kogoś interesuje.
Szukam i nie mogę znaleźć lusterka wstecznego starego typu (mała prostokątne)
Jak odróżnić mosty Afgana od zwykłego UAZ-owskiego. Wymiary, średnica, itp. Bo nie wiem jaki posiadam w swoim. Potrzebuję lewej przedniej półośki patrząc z tyłu, długiej i krótkiej.
- Gocu
Afgan ma mniejszą gruchę i bardziej rozbudowane zwrotnice.
Super, ale skąd mam widzieź czy u mojego grucha nie jest mniejsza ?
- Gocu
Aż tak dobrze to się nie znam
OK. Szukam Dalej
W Afganach os gruchy przekladni głownej nie pokrywa się z osiami kół bo na obu koncach są zwolnice, a przez to nie sposób pomylić mostu wojenny z obywatelskim
- Gocu
Napisałem, że ma rozbudowane zwolnice, to woltek na to uwagi nie zwrócił
- kb-autostyle
grucha mosta mniejsza w dolnej cześci o około 4 cm.
na uzabuka wyjasniają to porównujac do kształtu litery ----П----
W redutorze centralnym duże zęby ataku i koła.
Niestety nie mam porównania "afgana" z normalnym mostem. I nie Wiem czy półośki się różnią?
Mój według tabliczki obok kierownicy (wydrapanym scyzorykiem lub bagnetem) służył w jakiejś jednostce wojskowej o nr 9??? na terenie kraju.
- Gocu
Szkoda, że wszystkie Uazy, które były w wojsku nie mają Afganów...
- kb-autostyle
oczywiście, że półosie się różnią.woltek pisze:Niestety nie mam porównania "afgana" z normalnym mostem. I nie Wiem czy półośki się różnią?
te 4 na dole są z reduktornego:
pozostałe to timken i spajser.
Woltuś,dziecino!woltek pisze:Niestety nie mam porównania "afgana" z normalnym mostem. I nie Wiem czy półośki się różnią?
Staraj sie czytać ze zrozumieniem!
Chcesz odróżnić most grażdanskij do wojennowo, a do tego nie musisz ogladać żadnych pólosiek!
Tlumaczyłem Ci, że most zwykły ma osie obrotu kół współosiowe z osią przekladni głównej. Tak jak maja np. tysiace Żukow i Lublinów
Natomiast most Afganski/wojenny jest mostem portalowym czyli takim, co ma przy piastach dodatkowe przekladnie (dwa koła walcowe o osiach równoległych) dzięki którym osie kól jezdnych wypadają niżej niż w normalnym moscie. I to odrazu widać.
Ostatnio zmieniony czw lis 03, 2011 11:23 pm przez Adampio, łącznie zmieniany 1 raz.
raczej nie jest to nr jednostki,a pobór z jakiego był kierowca ,u mnie cała kierownica pociachana jest różnymi wiosnami 93, zimami 95 itpwoltek pisze:Niestety nie mam porównania "afgana" z normalnym mostem. I nie Wiem czy półośki się różnią?
Idźcie chłopy do innego działu, np tu :
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=87890
lub tu :
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=83241
lub tu :
a co to timken i spajser?
- dmuchawiec
bobbik pisze:a co to timken i spajser?
wątek się nazywa Poszukuję ... znaczy części a nie informacji które mozna wyczytać w czerwonej książce albo na uazbuceBalu-Balu pisze:Idźcie chłopy do innego działu, np tu :
lub tu :
ps. jak zapytasz co to jest czerwona książka....
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Timken to te zwykłe stare uazowskie mosty, a spajser (spicer) to nowy typ, montują to w hunterach, patriotach, czy jak im tam. Mosty nie są dzielone, tylko mają gruszkę ze zdejmowanym dekielkiem jak np. wrangler albo nissanowskie c200.bobbik pisze:a co to timken i spajser?
A w ogóle dmuchawiec ma rację
SJ416
Poszukuję czerwonej książki i informacji co to jest?dmuchawiec pisze:ps. jak zapytasz co to jest czerwona książka....
- PajeroPobik
witam wszystkich, poszukuje uaz'a, czy nikt z forum nie sprzedaje ?
- dmuchawiec
se kupzippo68 pisze:Poszukuję czerwonej książki i informacji co to jest?dmuchawiec pisze:ps. jak zapytasz co to jest czerwona książka....![]()
http://allegro.pl/uaz-469b-instrukcja-o ... 39747.html
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Patrz Pan, a ja myślałem, że to chodzi o tądmuchawiec pisze:se kupzippo68 pisze:Poszukuję czerwonej książki i informacji co to jest?dmuchawiec pisze:ps. jak zapytasz co to jest czerwona książka....![]()
http://www.smh.com.au/ffximage/2007/08/ ... 00x235.jpg
