gadanie o farmazonach -> shout Box
Re: gadanie o farmazonach -> shout Box
Post autor: Takayuki » czw sty 04, 2018 10:52 pm
Swojego przepaliłem po miesiącu stania, czymś trzeba było dowieźć drewna do warsztatu... i garażuje się dalej pod chmurką. :)21
anabol
Post autor: anabol » czw paź 25, 2018 10:12 am
Może ktoś wstawić zdjęcie jak wygląda u waz mechanizm dodawania gazu ( mam w komorze silnika) najlepiej motor pod okrągłe kolektory.
Po prostu Seba
Blantozaur
Post autor: Blantozaur » pn lis 19, 2018 4:31 pm
Czym zalewacie silnik, skrzynie, reduktor mosty?
stodwa
Post autor: stodwa » pn lis 19, 2018 7:13 pm
mosty i skrzynie - hipol
Blantozaur
Post autor: Blantozaur » pn lis 26, 2018 1:45 pm
Pytanie z cyklu : "z dupy". Problem wyszedł na jaw gdy kolega oglądał mojego zielonego dzika. Mimo, ze auto ma tabliczkę zastępczą z nowym numerem znalazły się oryginalne numery vin na ramie . Co tu robić? Wrócić na stare numery czy olać to? Co na to prawo?
Didymos
Post autor: Didymos » wt lis 27, 2018 10:10 am
Ja bym olał, ktoś się kiedyś podpisał pod tym, że oryginalny numer z jakiegoś powodu nie istnieje, tudzież jest nieczytelny, po co jeszcze robić sobie problemy w odwrotną stronę.
Oryginalny nr ramy uaza i tak gówno znaczy, dekoderów chyba do tego nie ma :)21
SJ416
łazik
Post autor: łazik » wt gru 04, 2018 2:55 pm
Oryginalne numery były malowane, więc najlepsza rada zamalować, chyba że ktoś je nabił to zeszlifować. Dwóch numerów ramy nie może być. Lepiej zostawić te z tabliczki zastępczej.
Blantozaur
Post autor: Blantozaur » wt gru 11, 2018 9:23 am
Nikt nie mógł znaleźć bo pierwsza wskazówka była wybita na rynience odprowadzającej wodę z dachu - okolica drzwi. Latałem z druciakiem po ramie ale nawet na trzeźwo bym nie wpadł żeby przy dachu szukać.
Ahh.. te Ruskie - może po 50 latach produkcji wpadli na pomysł żeby nabijać numery wyżej bo są tacy co będą używać uazów jak amfibie.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt gru 11, 2018 12:01 pm
Generalnie nr. vin był umieszczany na ramie a na nadwoziach tylko w nadwoziu samonośnym. Buda w uazach jest częścią wymienną i nie powinna być cechowana. Ale to ruskie, nie warto zrozumieć. :)21 :)21
Blantozaur
Post autor: Blantozaur » czw gru 13, 2018 9:52 am
Brakuje mi 10 cm aby uaz wlazł do garażu. Co tu zrobić? Popuścić powietrza? wyjąć amortyzatory ? odciąć dach?
stodwa
Post autor: stodwa » czw gru 13, 2018 10:12 am
zmień garaż, użyj prasy, albo połóż go na bok i wsuń, lub wybuduj nowy w miejscu gdzie stoi teraz
Stefan
Post autor: Stefan » czw gru 13, 2018 3:09 pm
mam ten sam problem... ale u mnie to są 2 centymetry... radzę sobie tak, że ściągam dupę plandeki (środek wchodzi)...
tak, tak... wiem, że mówisz o 452.... ;) mniejsze ciśnienie opon i płyty chodnikowe do środka ;)
!! FOR FUN !!
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw gru 13, 2018 6:32 pm
kumpli zaproś na moment wjazdu i wyjazdu. :)21 :)21 plus left. Możesz też zmienić profil opony, jest z czego ująć :)21 :)21
Blantozaur
Post autor: Blantozaur » czw gru 13, 2018 9:20 pm
Jak kumpli zapraszam żeby pomogli przy sprzątaniu garażu to zawsze są skargi ;D Tym bardziej, że kompleksowe sprzątanie trwa przeważnie do rana.. albo i lepiej.
Miałem pierwszy pomysł , żeby na stare felgi nawinąć kilka warstw gumy (stary pas z taśmociągu) aby wypełnić felgi. Kiedy wytrzeźwiałem pomysł stracił na prestiżu.
Przelecę się z miarką po dobytku i zobaczę ile dokładnie cm muszę ugrać.
Mam felgi po prostowaniu, stare laczki 195/40 R15 zawiozę do mojego magika jeśli wystarczą to pijemy.
WkuXXię się to w ostateczności biorę dwa paleciaki zdejmę koła i przesunę te kilka metrów. Podniosę od razu na kobyły i może zimować.
Rozwiązanie okazało sie prostrze. Pod osłona nocy podszywając się pod konserwatora podniosłem wentylację i kilka koryt... karamba.
Stefan
Post autor: Stefan » pn gru 24, 2018 11:15 am
Panowie... ;)
Most tylny
Most przedni
skrzynia
W moście tylnim uszczelniacze piast i łożyska (wiadomo jakie tam idą? ) (to samo w przednim i w skrzyni) czy zamawiać bez problemu z uaz4x4/draco (czy są lepsze jakościowo?)
Przy walce z uszczelnianiem mostów/ reduktora / skrzyni warto się pchać w uszczelki (które i tak trzeba potraktować silikonem, czy po prostu dać silikon?
!! FOR FUN !!
purti
Post autor: purti » pn gru 24, 2018 11:28 am
Słowo klucz: Uszczelka w płynie Hylomar.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Stefan
Post autor: Stefan » pn gru 24, 2018 1:33 pm
ok, zamienię rozumowanie z silikon na uszczelkę ;)
!! FOR FUN !!
ub40
Post autor: ub40 » wt gru 25, 2018 7:16 pm
..swego czasu, jak zajmowałem się remontem mostów i skrzyń /biegów i rozdzielczej / to stosowałem wyłącznie uszczelki z preszpanu, odpowiedniej grubości. Uszczelka między skrzynią biegów i skrzynią rozdzielczą musi być preszpanowa w zalecanej, przez producenta grubości /zastosowanie sylikonu spowoduje zbyt ciasne spasowanie/.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt gru 25, 2018 8:57 pm
W przypadku mostów, musisz grubość uszczelki uwzględnić przy regulacji. Zapas w mostach jest taki, że ja składam bez uszczelki papierowej, na cienką strużkę Reinzosilu. W Łajzie rzez półtora roku nie wyciekła kropelka z mostu, a są poskładane perfekt, że nawet się nie grzeją po 300 km w upale. Także - jak widać - uszczelkę mostu można olac. Jest bardziej upierdliwa niż pomocna.
Między skrzynie preszpan lub nawet tektura, ale pamiętaj że preszpan już jest sprasowany i bardziej sprasowany (w granicach rozsądku) być już nie może, a poskładane na zwykłą tekturę z tylnej okładki bloku technicznego może się poluzowac po czasie, jak się uszczelka "uklepie".
Stefan
Post autor: Stefan » śr gru 26, 2018 9:10 am
Ha! Nie bralem pod uwage wogole kwestii dystansowania gruboscia uszczelki.
Dobra uwaga! Czyli komplet uszczelek tez sie przyda.
Jak juz rozbiore to lepiej miec pod reka ;-)
A uszczelniacze i lozyska jakie i skad stosowaliscie?
Ogolno dostepne w sklepach z czesciami do UAZa (pewnie produkcji rosyjskiej albo ukrainskiej) czy dobierane jakies zamienniki?
!! FOR FUN !!
c64cIub
Post autor: c64cIub » śr gru 26, 2018 5:44 pm
Z hurtowni łożysk, część nowe np. FAG a część zapasy CCCP.
Uszczelki tylko utrudniają dystansowanie. Mamy już maźdygi, które są je w stanie całkowicie zastąpić, nawet przy pokaleczonej przylgni.
L80
Post autor: L80 » czw sty 17, 2019 9:10 pm
Blantozaur pisze:
Czerwonym
Małe opory podczas pracy
Blantozaur
Post autor: Blantozaur » pt sty 18, 2019 8:41 am
Witajcie. Czy to normalne, że wkładki w klamkach się zacinają? Były smarowane, rozbierane nic. Jedna mi nawet wypadła przy otwieraniu kluczykiem :)9
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » pt sty 18, 2019 12:19 pm
Blantozaur pisze:
😊 Normalne
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt sty 22, 2019 4:19 pm
W moim poprzedni właściciel wymienił na zamki "Łucznik", normalne mieszkaniowe.
