Andoria w UAZ'ie
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » czw maja 15, 2008 9:11 pm
Darek... pisze:papierowo (instrukcje obsługi) podają te same skrzynie TS5-21 :-? , mam lublinaII ze skrzynią z Tczewa(sprawdziłem) i ma inny układ biegów :roll:
Jeśli układ biegów jest "klasyczny" jest to pewnie skrzynia KIA
z resztą schyl się pod auto i jeśli zobaczysz
http://www.allegro.pl/item361221504_skr ... czew_.html
jest to kia (wbrew informacji w aukcji)
a jeśli
http://www.allegro.pl/item363688808_lub ... 2_910.html
to jest tczew
cezii
Post autor: cezii » pt maja 16, 2008 9:57 am
skrzynie honkera i lublina chyba nie są identyczne
Raczej nie ponieważ za tymi skrzyniami jest ustrojstwo do linki prędkosciomierza. A w honkerze jest dwu stopniowy reduktor , problem z nim polega na tym że w honkerze wychodzi on na strone kierowcy.
Skrzynia tarpana i honkera może być podobna z wyjatkiem obudowy która musi mieć z tyłu płytę do montarzu reduktora i oczywiście wałek główny wystający do tego reduktora . Linki i włączenie światła wstecznego to kosmetyka.
Dlatego chyba w fabrycznych uazach z andorią na pewno nie ma skrzyni od Honkera ; a przynajmniej reduktora.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Didymos
Post autor: Didymos » pt maja 16, 2008 10:22 am
cezii pisze:
Trochę mijasz się z prawdą - honker ma reduktor na wałek, a skrzynia nie ma żadnej płyty do jego montażu, napęd prędkościomierza też w niczym nie przeszkadza. Oczywiście w uazie reduktorów od honkera nie montowali, co do skrzyń, to raczej też nie.
SJ416
cezii
Post autor: cezii » pt maja 16, 2008 10:30 am
Dzięki za sprostowanie , to wyjaśnia sprawę definitywnie. W rachube wchodzi ewentualnie skrzynia lublin + reduktor od gaza. Ale to juz chyba we własnym zakresie.
Także wracamy do punktu wyjścia dystans między skrzynia uazowa a obudową sprzęgła andori i pompka vaku sie mieści.
Z tego co sie zorientowałem tych pompek było pare rodzajów i jest taka która wystaje z silnika jakieś nie całe 1,5 cm więc o taki dystans mozna sie chyba pokusić
_____________
Monterey
cezii
Post autor: cezii » pn maja 26, 2008 9:14 pm
="EDEK:)"]...Psia kość mam ten problem u siebie ...quote]
Jeśli podpiąłeś oryginalny czujnik temperatury z silnika andorii do zegara uaza, wskazania na pewno nie są właściwe. A poza tym użyłbym czujnika włączającego wentylator przy niższych temperaturach.
No i jak z tym czujnikiem ; Chodzi mi o czujniki silnika nie wiatraka?
Ten przy termostacie jest taki jak w uazie i ten można zamienic tylko po co jak on jest on jest tylko od lampki natomiast ten drugi przy pompie wody jest inny więc jak go zgrać z zegarem uaza ? Czy zegary uaza sa inaczej wyskalowane niż Żuka ? Może ktoś zgłębił temat i rzuci troszke swiatła lub mnie sprostuje jeśli pisze coś nie tak.
_____________
Monterey
cezii
Post autor: cezii » pn maja 26, 2008 9:15 pm
( coś się popie...; sorki )
_____________
Monterey
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt maja 27, 2008 6:28 am
cezii pisze:No i jak z tym czujnikiem ; Chodzi mi o czujniki silnika nie wiatraka?
Jeśli piszesz o silniku andorii to ma on dwa czujniki temperatury. Oba w okolicy termostatu. Oba oryginalnie są identyczne. Żaden z nich nie steruje lampką, oba są oporowe. Jeden (ten mający wyjście na prawą stronę) steruje automatem świec żarowych. Ten mający wyjście do frontu silnika steruje wskaźnikiem temperatury. Jeśli chcesz by z zegarem uaza właściwie współpracował - wymień czujnik na uazowski - czujniki mają najprawdopodobniej inną charakterystykę temperaturowo-opornościową.
cezii
Post autor: cezii » wt maja 27, 2008 6:38 am
Problem w tym że u mnie ( andoria z Żuka) ten drugi czujnik po prawej stronie nie jest identyczny - ale skoro mówisz że to jest od sterowania świec to nie ma to znaczenia. A co z lampka gotowania się płynu ? wszystko na jednym czujniku. Chyba że żuczysko ma jeszcze jeden czujnik na chłodnicy ale Lublin napewno nie . I w tym wypadku brakowało by mi jednego czujnika.
_____________
Monterey
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt maja 27, 2008 6:51 am
W tych silnikach nie było czujników "gotowania płynu"
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt maja 27, 2008 8:31 pm
Zaraz zaraz ja mam Andorię z żuka i tam jest tylko jeden czujnik temperatury ten właśnie co wychodzi na wprost czy można podpiąć go do sterowania automatu świec żarowych ?? :-? czy może od innych (nowszych )wersji andori pasuje obudowa termostatu z dwoma czujnikami ?? ?? :-?
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Post autor: klucz13 » wt maja 27, 2008 8:59 pm
W zuku pierwszej wersji był jeden i wspólpracuje b.dobrze z zegarem uaza póżniej wprowadzono drugi j ja mam podłączony wenylator chłodnicy w czyjnik przy termostacie
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » śr maja 28, 2008 5:36 pm
No dobra ,ale mi chodzi o to czy czujnik ten rzekomo boczny jest montowany w obudowę termostatu czy też w obudowę pompy wody bo jest chyba więcej modeli :-? -sam nie wiem ale oglądałem dziś andorię jedną z nowszych i tam był czujnik montowany jagby na takim nadlewie w korpusie pompy wody :-?
Post autor: klucz13 » śr maja 28, 2008 9:10 pm
Na obudowie termostatu
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » czw maja 29, 2008 6:56 pm
dobra fajna sprawa a czy obudowy termostatów w starych i nowych modelach andorii są takie same czyli czy można je montować bez problemów (zamieniać) ?? :-?
Post autor: klucz13 » czw maja 29, 2008 7:54 pm
EDEK:):):) pisze:dobra fajna sprawa a czy obudowy termostatów w starych i nowych modelach andorii są takie same czyli czy można je montować bez problemów (zamieniać) ?? :-?
W większości tak
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » czw maja 29, 2008 8:38 pm
dzięki poszukam pomyślę bedzie lepiej :P
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » czw maja 29, 2008 8:40 pm
marne zdjęcie ale dostęp blokuje rura intercoolera
http://img296.imageshack.us/my.php?image=termozn8.jpg
cezii
Post autor: cezii » pt maja 30, 2008 10:43 am
Coś chyba jest z tymi modelami ; ja mam andorię z żuka rocznik 94 i wygląda to troszke inaczej. Postaram się też zrobić fotkę. Ten drugi czujnik mam od strony głowicy za kołem pasowym wiatraka i nie wyglada in jak typowy od wody więc może jest od automatu świec. Ale z kontrolką gotowania sie płynu to coś nie tak bo każdy wózek ją ma żuk i lublin też. Lublin może mieć zintegrowaną z zegarem ale Żuk to zwykła lampka.
_____________
Monterey
