uazowolga a lpg
borman
Post autor: borman » śr sty 26, 2005 9:55 am
nie wiem czy szanowni ex-perci wiedzą że głowice ,, wołgoskie ,, różnią się nietylko wielkością zaworów i kształtem komory ale i jej głębokością (pojemnością , objętością ) - są głowice z osobowych wołg których nieda się splanować bo jeżeli to zrobisz to tłok będzie ,,walił ''w świece zaplonową . więc te 4-2 - 1,5 mm może być zadużo .
moralez
Post autor: moralez » śr sty 26, 2005 5:52 pm
romanowicz_z3 car469b pisze:
wojtekd pisze:dla mnie 2,5 bedzie optimum bo nie mam zamiaru robic tlokow i walu. a chodzi mi glownie o to zeby zmniejszyc mu apetyt na lpg, oraz przy okazji polepszyc troszke osiagi :wink:
jeżeli miałeś kwadratowy kolektor, to nie wymienisz na okrągły :-) musiałbyś kupić nową głowicę uaza i wtedy zakładać okrągły
albo wolgi :P
mam zamiar kupic komplet tzn glowice i kolektory z uaza
borman pisze:nie wiem czy szanowni ex-perci wiedzą że głowice ,, wołgoskie ,, różnią się nietylko wielkością zaworów i kształtem komory ale i jej głębokością (pojemnością , objętością ) - są głowice z osobowych wołg których nieda się splanować bo jeżeli to zrobisz to tłok będzie ,,walił ''w świece zaplonową . więc te 4-2 - 1,5 mm może być zadużo .
a jak to sie ma do glowicy uaza z okraglymi kolektorami tzn ile planowac zeby otrzymac sprezanie na poziomie 7,5-8 ??
ZG 5.2 96r.
borman
Post autor: borman » ndz sty 30, 2005 11:00 am
a jak to sie ma do glowicy uaza z okraglymi kolektorami tzn ile planowac zeby otrzymac sprezanie na poziomie 7,5-8 ??[/quote]
nie więcej jak grubość uszczelki (uwaga - są uszczelki różnej grubości )
.........w nowszych,, uazowołgach'' tłoki wychodzą ponad powierzchnie tuleji (bloku),(wchodzą do uszczelki ) dasz zacienką uszczelkę będzie walił tlokami po glowicy ..................jeżeli masz mniej niż 8 at cisnienia to zmień pierścienie !!!!!!!!
