Lift uaziora
gri74
Post autor: gri74 » sob kwie 02, 2005 7:41 am
Ja mam 2cm podkładki pod resorem na wymiar dokładnie do strzemion od stara , dopasowanych do resora przez kowala , jest ciasno i bez luzu.
Do tego 4,5cm metalowe krążki miedzy nadwozie a poduszki i dłuzsze sruby o wzmocnionej wytrzymałości
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Miras M
Post autor: Miras M » ndz kwie 03, 2005 10:48 am
Kolega klusownik podesłał mi zdjęcia swojego uaza z przespawanymi mocowaniami, tzn. mocowanie przedniego resora z przodu i obniżone pod ramę a wieszak z tyłu, czyba przedłużony. Poprostu zawieszenie jest dowrócone i umocowane niżej. Solidnie to wygląda
Co do wieszaków to nie radzę wydłużać więcej jak 5 cm. Wieszak należy wzmocnić, tzn. z takiego || zrobić taki H :D
No właśnie lift budy nie polepsza wogóle "własności terenowych" pojazdu a tylko podnosi środek ciężkości. Ma to tylko sens kiedy koła o nadkola obcierają przy dobiciu
same starocie
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » pn kwie 04, 2005 8:02 am
Zawieszenie nie musi być wcale odwrócone. Uazowe ramy nowszego typu mają zrobione w ten sposób mocowania. Dzięki temu auto nie podskakuje na piachu kiedy mieląc kołami powolutko jedzie do przodu :)
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
kacper44
Post autor: kacper44 » pn kwie 18, 2005 10:24 am
Miras M pisze:Kolega klusownik podesłał mi zdjęcia swojego uaza z przespawanymi mocowaniami, tzn. mocowanie przedniego resora z przodu i obniżone pod ramę a wieszak z tyłu, czyba przedłużony. Poprostu zawieszenie jest dowrócone i umocowane niżej. Solidnie to wygląda
Tylko ile waży buda uaza a ile zawieszenie z ukladem napedowym i silnkiem? :roll: Podnoszac na resorach podnosisz bude z rama silnikiem a zawias i napedd zostaje przy ziemi...
A dzwignac bude w zgledem całosci to chyba nizej bedzie sroek ciezkosci bo reszta zostaje tak jak byla. :) Wyddaje mi sie ze zwigniecie budy mniej pogarsza wlasciwosci jezdne jak dzwigniecie na resorach. Jak myslicie ?? Ja poczatkujacy jestem moze sie myle ale z lekcji fizyki mi sie wydaje ze tak jest :wink: :wink:
Miras M
Post autor: Miras M » wt kwie 19, 2005 10:07 am
Oczywiście masz rację. Ale: podniesiesz bude i... podniesiesz bude. Żadnych innych kożyści tylko wsiadać gorzej, środek ciężkości jest wyżej (niewiele ale wyżej). Jedynie jeśli chcesz założyc wyższe koła niz standard lub przyszpanować ma to sens... :D
Liftując zawieszenie oprócz powyższych wad i zalet masz większy prześwit (między osiami), lepsze kąty, skok zawieszenia wiekszy.
same starocie
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz gru 11, 2005 11:09 am
Gdzies na uazbuce doczytalem sie ze ruscy do liftowania budy, uzywaja krazkow hokejowych... ktos to przerabial? Jak się spisuje?
Lukasz
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 12:08 pm
ja zrobilem tak, mozna podnies bude,ale wydaje sie ,ze robi to tylko image !! :)2 Obrazek tu masz 7cm :roll:
www.mudmasters-4x4.pl
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 11, 2005 12:13 pm
Podkładki pod wieszaki to z pewnością lepszy sposób na lift zawieszenia niż wydłużanie wieszaków. Co do liftu budy to ja wolałbym powycinać błotniki, żeby upchnąć większe koła, chyba, że masz jakieś inne powody podnoszenia budy.
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2005 12:14 pm przez Didymos, łącznie zmieniany 1 raz.
SJ416
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 12:13 pm
elementy(ceowka70mm) potrzebne do magieracji :)4 Obrazek
Mieszko
Post autor: Mieszko » ndz gru 11, 2005 12:24 pm
Podnoszenie mocowania wieszaka (patent Faziuaza) lub przedluzanie wieszakow przy stosowaniu auta na czrnym - pachnie samobójem.............w moim mniemaniu oczywiscie - zmienia sie kat wyoprzedzenia zwrotnicy.
_______________
UAZ 469 S-21
Merc W123
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 11, 2005 12:28 pm
Ja jak w swoim wyklepałem kiedyś tylne resory (efekt podobny jak opuszczenie mocowania wieszaka z przodu) to okazało sią, że fajera lżej się kręci :o
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2005 1:02 pm przez Didymos, łącznie zmieniany 1 raz.
SJ416
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz gru 11, 2005 12:39 pm
Mieszko pisze:Podnoszenie mocowania wieszaka (patent Faziuaza) lub przedluzanie wieszakow przy stosowaniu auta na czrnym - pachnie samobójem.............w moim mniemaniu oczywiscie - zmienia sie kat wyoprzedzenia zwrotnicy.
:)2 !! !! !! i to jest wlasnie podstawowy blad konstrykcyjny. Jesli sie przedluza wieszak to nalezy rowniez podniesc mocowanie resora z drugiej strony o ta sama wartosc.
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 12:45 pm
Bart03 pisze:
zgadza sie "o ta sama wartosc",tylko to juz nie takie proste trzeba sie przylozyc :)2 (no i pomyslec)
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz gru 11, 2005 12:49 pm
fazi- przeciez jestes konstruktor-racjonalizator wiec dla ciebie to chyba nie problem :lol:
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 8:40 pm
Bart03 pisze:fazi- przeciez jestes konstruktor-racjonalizator wiec dla ciebie to chyba nie problem :lol:
z tym racj....... to daj spok. ale faktem jest ze moglbym to zrobic..........pytanie za ile? dla idei 8)
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz gru 11, 2005 8:58 pm
CZyli że jak podnosze "przód" resora to musze podnieść też "tył" ??
a pewien durny mechanik powiedział że takim sposobem dostarcze sobie roboty i ze wystarczy lift "przodu"...co za debil i to facet z autoryzowanego serwisu...wyziałem go i pojehcałem...widze że miałem racje 8) 8) 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 9:01 pm
Przemekslaw pisze:CZyli że jak podnosze "przód" resora to musze podnieść też "tył" ??
w100%
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 11, 2005 9:06 pm
Jak podniesiesz niewiele ok. 5 cm to nie powinno to pogorszyć zachowania samochodu na czarnym :-? Przecież jak liftuje się wózek na radiusach i sprężynach problem jest ten sam, a wyprzedzenie zwrotnicy kopensuje się tulejami mimośrodowymi tylko przy pokaźnych liftach. W uazie wcale nie trzeba obniżać drugiego mocowania resora, obrócenie mostu do fabrycznego położenia można uzyskać wkładając odpowiednio dobrane kliny pod resory, albo przespawując stopki resorów.
SJ416
Bury
Post autor: Bury » ndz gru 11, 2005 9:23 pm
to już chyba prościej obniżyć tylne mocowanie resora niż przespawywać całe mocowanie do mostu..., ale w sumie jeżeli odpowiednio zamocuje się kliny to ana jedno powinno wyjśc :-)
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz gru 11, 2005 9:30 pm
A nie lepiej podgiąc u kowala resory?? I tak lift UAZa niewiele daje...jedynie lepsze przechodzenie przez nasypy:):)
http://www.mudmasters-4x4.com
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 11, 2005 9:50 pm
Ja mam tak:
1/Przedni zawias wypieprzony,a zamiast tego sztywna podstawa puszczona w dół /w formie policzków obejmujacych resor/
2/W tej podstawie wykonany otwór na sworzeń resora.Odległość pionowa tego otworu względem dawnego otworu zawiasu/tego w odlewie/-to 150mm
3/ Z tyłu,na bolcu wychodzacym z ramy założony zawias/strzemiono/-o rozstawie otworów 75 mm/typowo/
Tym sposobem mamy lift 7,5cm i przeniesiony zawias do tyłu.
No banał...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » ndz gru 11, 2005 10:32 pm
Bart03 pisze:
Rozwińcie prosze temat.... samobójcą jestem.... bo mam taki patent... i śmigam po czarnym.... gazior prowadzi się bardzo ładnie i nie wykazuje chęci do lecenia za wszelą cenę na wprost ani w krzaki... :)21 więc dlaczego jestem samobój ??
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn gru 12, 2005 8:07 pm
JaFuzz pisze:
Bart03 pisze:
dozuj sobie wrazenia !!
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn gru 12, 2005 8:41 pm
A jak sie sprawa ma kiedy wkładam podkladke 2 cm pod resor + 3 cm podkładka pomiedzy mocowanie resora do ramy a ramą... Czy siły też działaja na moja niekorzyść?? :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn gru 12, 2005 8:44 pm
Przemekslaw pisze:A jak sie sprawa ma kiedy wkładam podkladke 2 cm pod resor + 3 cm podkładka pomiedzy mocowanie resora do ramy a ramą... Czy siły też działaja na moja niekorzyść?? :roll:
na twoja nie na resora! :D
