czy ma ma ktoś hydrał..?
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 27, 2005 12:03 am
Pewnie nie jest :)21
Sądzę,ze taki układ kierowniczy nie przejdzie przez diagnostę /trzeba sprawdzić przepisy/-na podobnej zasadzie jak układ hamulcowy:w przypadku awarii wspomagania-musi nadal działac /sprzężenie mechaniczne/.
Zatem mamy pojazd nie dopuszczony do ruchu.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
moralez
Post autor: moralez » wt wrz 27, 2005 12:20 am
tablice rejestracyjna ma :)23
ZG 5.2 96r.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 27, 2005 12:24 am
:)21 :)21 Pewnie ma ARO w nazwie :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Gazon
Post autor: Gazon » wt wrz 27, 2005 6:38 am
Panowie tylko spokojnie to co wymyslil Sanders to jest jak najbardziej rasowa zmota wyzszego polotu :)2 :)2 W zeszlym roku jechalem przez gory nad czarne moze gorami tylko 22 km a droga 80 km , wysoko w gorach spotkalem goscia na Uazie ktory mial tylna os skretna . Cala hydraulike mial od traktora "Kirowiec" mogl skrecac kolami przod w lewo tyl w prawo albo odwrotnie przod w lewo tyl tez w lewo , robil takie manewry ze tylko pozazdroscic. A na twardym przy duzych szybkosciach tyl blokowany na sztywno . Oczywiscie wszystko w wezach, sam bak do hydrauliki na oko za sto litrow. W kabinie mial rozdzielacz przez ktory przechodzily wszystkie weze i tam przelaczal prace tylnego ukladu kierowniczego i blokade kol prosto. Pod maska byl silnik Gaz 66 V8 rama w tylnej czesci przerobiona pod przod , mosty oczywiscie dwa przednie.
Samochod jedno osobowy , cala ta kuchnia w troche duzych rozmiarach , wszystko w srodku tez chlodnica hydrauliki w srodku z elektrycznym napedem, mozna bylo to zrobic delikatniej , a moze tak trzeba nie wiem .
Gosc byl z Moskwy przyjechal na wczasy taki caly ze stolicy nie zostawil swoich namiarow i nie przyjechal na jesienny rajd jak obiecywal .
Dlugo o tym myslalem no narazie nie, nie jestem mocny w hydraulice .
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
L80
Post autor: L80 » wt wrz 27, 2005 7:04 am
też kiedyś myślałem nad takim rozwiązaniem
i nawet znalazłem ustrojstwo co by sie do tego celu nadawało
wcześniej wpomiany orbitrol całkiem nieźle spisuje się w takim ciągniku zetor 9540
bez żadnych problemów daje sie skręcać kołami przy wyłączonym silniku
kierownica nie przemieszcza się
znaczy ustawienie kierownicy do jazdy na wprost pozostaje zawsze w tym samym miejscu
wygląda to jak kawałek trzy calowej rury
i podłączone są do tego cztery przewody
dwa do siłownika zasilanie i przelew
niestety nie znam parametrów pompy ale podejżewam że zwykła z jakiejś osobówki powinna wydolić
a dobranie silownika to już zabawa na dłużej
skok to wiadomo kołami na maxa w prawo w lewo i o takiej długości powinien byc silownik żeby starczyl na wykonanie tego ruchu i jeszcze troszke miał zapasu
a średnice hmm
można to policzyć albo wstawić taką średnice jak przy bizonie
mysle że w zupełności wystarczy
L80
Post autor: L80 » wt wrz 27, 2005 7:08 am
a
zapomiałem dodać
kierownica jest obsadzona bezpośrednio na orbitrol
tak że całość ma jakieś 30 cm długości
sanders
Post autor: sanders » wt wrz 27, 2005 9:30 am
z tego co ja widziałem goście milei 1 siłownik z przody ale dwustronny ( z jednej się zsuwał zdrugiej wysówał przy skrecie (tak widziałem nieznam się ale ja wolę zrobić tanszym kosztem dobraś od czegoś poprostu zmotać )) pozdrawiam
borman
Post autor: borman » wt wrz 27, 2005 10:01 am
ty sanders to sobie może na początek luzy na zwrotnicy pokasuj - ......pytałeś - dostaleś odpowiedż - ale ty zaczynasz przekonywac że białe to czarne .........a może ty tego uaza wogule jeszcze nie masz !!??!!
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt wrz 27, 2005 11:09 am
mam nadzieje że takie cudo, jeśli powstanie, na drogi publiczne nie wyjedzie. Siłownikowy układ kierowniczy jest stosowany w pojazdach wolnobieżnych takich jak wózki, fadromy, kombajny itp. Jeśli jest stosowany w pojazdach które rozwijają większe prędkości, musi być blokowany. Tak jest np. w trzyosiowych autokarach – jedna z tylnych osi jest skrętna, ale po przekroczeniu 30 km/h siłowniki automatycznie blokują (usztywniają) tą oś
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » wt wrz 27, 2005 11:37 am
Władek pisze:
RAVkrakuf pisze: ja tez - mam to nawet na papierze ale odrobina szacunku sie nalezy innym wiec czasem warto przeczytac cos zanim sie wysle.
RAV - sila dysklekcji
Krakuf ??
Wpisz do onetu "krakuf" - i wszytko jasne
RAV - sila urlopu w BN
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
Miras M
Post autor: Miras M » pt wrz 30, 2005 1:11 pm
Sanders, wiesz co bedzie jak z takim układem będziesz z górki zjeżdżał i zejdziesz np.poniżej 1000rpm? Ja tak kiedyś pieciotonowym Ursusem z wywrotką miałem, a na końcu górki zakręt był, i wiesz co? Pojechałem prosto :lol: Pisałeś coś o Bizonie, fakt nic z niego nie cieknie, ale jest to maszyna przystosowana do pracy na pochyłościach niewiększych niż bodajże 22 stopnie,no i wolnobieżna.
No chyba że zrobisz prototyp i poddasz go ciężkim testom na kole podbiegunowym i saharze :wink:
I jak będzie działało to :)2
same starocie
L80
Post autor: L80 » pt wrz 30, 2005 8:48 pm
wieprzowina pisze:mam nadzieje że takie cudo, jeśli powstanie, na drogi publiczne nie wyjedzie. Siłownikowy układ kierowniczy jest stosowany w pojazdach wolnobieżnych takich jak wózki, fadromy, kombajny itp. Jeśli jest stosowany w pojazdach które rozwijają większe prędkości, musi być blokowany. Tak jest np. w trzyosiowych autokarach – jedna z tylnych osi jest skrętna, ale po przekroczeniu 30 km/h siłowniki automatycznie blokują (usztywniają) tą oś
mieszanie masz we krwi
co ?
tylnia owszem
lepiej powyże 30 km na godzine ją zblokować
ale autor pisze o przedniej
a ciągniki rolnicze z szybko skrzynią biegów (do 50km/h)
mają siłownik i dopuszczone są do poruszania po drogoch publicznych
L80
Post autor: L80 » pt wrz 30, 2005 8:52 pm
Miras M pisze:Sanders, wiesz co bedzie jak z takim układem będziesz z górki zjeżdżał i zejdziesz np.poniżej 1000rpm? Ja tak kiedyś pieciotonowym Ursusem z wywrotką miałem, a na końcu górki zakręt był, i wiesz co? Pojechałem prosto :lol: Pisałeś coś o Bizonie, fakt nic z niego nie cieknie, ale jest to maszyna przystosowana do pracy na pochyłościach niewiększych niż bodajże 22 stopnie,no i wolnobieżna.
następny nieświadomy się znalazł
pomyslunku troche
ursus nie skręci na wolnych obrotach
ma poprostu taką przypadłość
no wiecie
że tak powiem wada fabryczna
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pt wrz 30, 2005 10:11 pm
L80 pisze:
co ?
tylnia owszem
mieszanie?!
Widzisz, stary jestem i myślę w perspektywie dłuższej niż 3 dni do przodu. Niektórym wydaje się że wystarczy migomacik, kątówka i świat otworem stoi. A wyobraź sobie że ja nie mam ochoty by mnie, lub mą rodzinę rozwalił na drodze ktoś bo mu Bóg wyobraźni poskąpił. Póki mota sobie na podwórku i jeździ po polu za stodołą – jego sprawa.
Ale gdy widzę konstrukcje które dumnie w swoim podpisie umieszczasz – włos się na głowie jeży.
http://www.uaz.auto.pl/L80/L80_012.html
pewnie! Wachacz z obciętego jednego pióra resora, sprężyna pewnie na gumie do żucia przyklejona.
http://www.uaz.auto.pl/L80/L80_023.html
widziałem kiedyś wyrwę w betonowej ścianie warsztatu gdy taka sprężyna wystrzeliła
no i niestety jest i tablica resjestracyjna – ciekawe co jest w dowodzie? Uaz? Polonez?.
http://www.uaz.auto.pl/L80/L80_003.html
ZERO WOBRAŹNI
Ciekawe jaki diagnosta podłożył się i podbił taki dowód?
borman
Post autor: borman » sob paź 01, 2005 1:54 pm
nooooo ten to akurat wyobrażnie miał ale za to doświadczenia i WIEDZY zero .............. zarejestrowany to on już napewno był zanim nadszedł czas migomatu i bosha .............a pozatym -polska to podobno wolny kraj i każdy może robić z własnym autem to co chce -,,sukces często rodzi się w bólach '' a że część społeczenstwa to masochiśći !?!.............pozatym to mam to w d....e - tylko uazów czasem żal .
Miras M
Post autor: Miras M » sob paź 01, 2005 4:25 pm
L80 pisze:[
pomyslunku troche
no wiecie
Ze nieświadomy to niepowiedziałbym :wink:
Mam doczynienia na codzień z Ursusem :lol:
I oczywiście masz racje. Bo taki np. Massey Ferguson 8) o wartości nowego Patrola takiej przypadłości nie ma nawet na pochyłościach 45 stopni i na biegu jałowym (sprawdzone). Dlatego pisałem o tych testach na saharze bo może akurat koledze sie tak uda jak w ursusie i zrobi sobie albo komus kuku :)3
Kwestia wykonanaia i odpowiedniego dobrania komponentów (wydajność pompy, etc.)
Aha, UAZ zazwyczaj potrafi rozpędzić się do większej prędkości niż 50 km/h
same starocie
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » sob paź 01, 2005 5:30 pm
borman pisze:...a pozatym -polska to podobno wolny kraj i każdy może robić z własnym autem to co chce .
no nie do końca. By pojazd był dopuszczony do ruchu publicznego zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy musi posiadać homologację. Wypadek spowodowany przez pojazd nie posiadający homologacji (gdyby udowodniono że przyczynił się do tego nie homologowany element - a z tym policyjni eksperci nie mieliby problemu) spowodowałby wycofanie się ubezpieczyciela - czyli kupę pieniążków do wypłacenia, zwłaszcza gdyby byli poszkodowani - np dożywotnie renty + odszkodowania na drodze powództwa cywilnego. Ale temat był już wałkowany.
borman
Post autor: borman » sob paź 01, 2005 8:13 pm
a gdyby masey-ferguson zobaczył w twoim uazie swoje siłowniki to też byłbyś skończony . ...........dlatego większość siedzi z założonymi rękami i narzeka , a tylko nieliczni cos prubują zrobić , a tylko nieliczni z tych nielicznych coś zrobą . ...........generalnie- nie robić , czy robić ?
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » sob paź 01, 2005 8:15 pm
generalnie? - myśleć!
vandall1
Post autor: vandall1 » sob paź 01, 2005 11:37 pm
I testować za stodołą!Taki pojazd nie ma prawa mieć wypadku z przyczyn technicznych.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz paź 02, 2005 10:03 am
vandall1 pisze:Taki pojazd nie ma prawa mieć wypadku z przyczyn technicznych.
A z jakich? Chłopie o czym Ty mówisz? Chociażby na załączonych wyżej obrazkach. Jeżeli jedno pióro resoru robi za wachacz (abstrahuję od sztywności zamocowania takiego mostu, no bo w normalnym resorze, podpartym z dwóch stron, przy wyrobionych tulejkach auto potrafi gonić po asfalcie) – pióro resoru wykonane z sprężystej, ale kruchej stali – jeśli nie strzeli bo przekroczone zostaną jego właściwości sprężyste wynikające z przypisanej mu zależności Hooke’a, to szlag go trafi na skutek zmęczenia materiału. Jeśli stanie się to na asfalcie cudem będzie jeśli nikomu nie stanie się krzywda
moralez
Post autor: moralez » ndz paź 02, 2005 11:45 am
bijecie piane jakby to cokolwiek moglo zmienic :lol:
ZG 5.2 96r.
L80
Post autor: L80 » ndz paź 02, 2005 1:23 pm
wieprzowina pisze:
droga wieprzowinko
nie wiem czy spostrzegłeś to ,iż w każdym uazie most trzyma do ramy tylko to jedno pióro i jego ucho
drugie ucho resoru jak wiadomo jest na wieszaku i chodzi sobie jak chce
a reszta piór potrzebna jest do utrzymania ciężaru auta który w moim przypadku przejeły sprężyny
brakuje ci zapewne jednej żeczy
fachowo to się nazywa świadomość techniczna
KONIEC WAŚNI ! proponuje
a wracając do tematu
układ kierowniczy (orbitrol i siłownik na moście) najwidoczniej nadaje się do zastosowania w samochodzie terenowym
a dowód to fotki skorpiona
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz paź 02, 2005 2:47 pm
Przepraszam że zawracam głowę...
Jaką funkcje ma pełnić ta sprężyna bo chyba czegoś nie rozumiem... :o
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz paź 02, 2005 3:03 pm
jświadomość techniczna... no cóż... już miałem Cię zapytać o to czy wiesz jakie siły boczne przy tak długim ramieniu resora - wachacza działają w miejscu podparcia go... nieważne odpuszczam...
