UAZ a woda
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob sty 28, 2006 12:41 pm
leon zet pisze:
NuVo pisze:....W takiej temperaturze jak w tej chwili to jądra odpadają :wink:
:)20 :)20 :)20 :)20 :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob sty 28, 2006 1:10 pm
http://www.mudmasters-4x4.com
matys
Post autor: matys » sob sty 28, 2006 1:40 pm
Przemekslaw pisze:Ciekawe kiedy ktoś wpadnie na pomysł, zeby przerobic Uaza na samolocik :wink: :wink:
wtedy to to by sie nazywalo UAZolot :)
a co do silnika, to po co silnik :P
pedaly, zebatka, kawal lancucha i sroba z tylu - caly uklad napedowy :P
cichy jak cholera :P
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
ndv
Post autor: ndv » sob sty 28, 2006 2:32 pm
kedek pisze:
ndv pisze:...zwało się to Seeteufel 8)
http://www.dataphone.se/~ms/ubootw/boat ... teufel.htm
fajne, ale do uaza za ch. nie podobne :)21
Jak to nie ?? toż to wyklepany OGÓR :D
Ludzie, co się przejmujecie:
Krzyżujemy UAZ-boota z UAZolotem i mamy UAZa Jamese Bonda :D
NuVo
Post autor: NuVo » sob sty 28, 2006 2:59 pm
Nie no drodzy Ojcowie!TO TRZEBA OPATENTOWAĆ!!!! Sprzedamy do najszej armii i będzie piniondz!Seryjna produkcja wielozadaniowego samochodu bojowego UAZ =) Ruscy klękną ze zdziwienia :D :D :D
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
wupasek
Post autor: wupasek » sob sty 28, 2006 3:13 pm
NuVo pisze:Nie no drodzy Ojcowie!TO TRZEBA OPATENTOWAĆ!!!! Sprzedamy do najszej armii i będzie piniondz!Seryjna produkcja wielozadaniowego samochodu bojowego UAZ =) Ruscy klękną ze zdziwienia :D :D :D
Wladek juz nad czyms takim pracuje...
OD LAT ! :D
ale cii.. to tajemnica :wink:
Majkello
Re: UAZ a woda
Post autor: Majkello » sob sty 28, 2006 3:53 pm
IGRA pisze:jakie trzeba zrobic przerubki w UAZie z 1988r zeby mozna spokojnie pokonywac przeszkody wodne?? z gory dzieki!!
woda do osi:
0) wyeliminowanie wszelkich (obfitych) wycieków oleju z mostów(simmeringi), skrzyni redukcyjnej, z silnika (spod sznura łojowego), toksycznego płynu DA1 z cylinderków hamulcowych, oraz dokladne obmycie podwozia karcherem z płynem myjącym.
1) Odpowietrzenia mostów - wykręcasz takie małe grzybki na górze rury(pochwy) mostu i wkręcasz tam koncówki przewodów hamulcowych fso z doklejonym kawalkiem rurki metalowej, na to naciągasz wężyk igielitowy 6mm (może być olejoodporny) i wyprowadzasz do wysokości ponad linię wody.
woda kryjąca koła :
2) SNORKEL- demontujesz orginalny filtr olejowy (chociaz jest b.dobry na suchy ląd) i kupujesz tzw "suchy filtr" do uaza, ew od ducato, ew od lublina diesla ew jakiś inny szczelny ze szrotu z wyprowadzeniem okrągłą rurę 75mm - do tego rurę gumową 75mm i rurki kanalizacyjne pcv 75mm i montujesz z tego wlot powietrza do silnika na wyskości dachu - cała instalacja ma być absolutnie szczelna - to bardzo ważne - dostenie się wody do cylindra podczas suwu sprężania powoduje pogięcie korbowodów, EW. wału, ew popękanie tłoków, głowicy, to zalezy jaki silnik (diesel gorzej) i jakie obroty.
3) Uszczelnienie aparatu zapłonowego - zdejmujesz kopułkę i w szczelinie w która wchodzi korpus aparatu (odtłuszczonej ekstakcyjną!) wylewasz z silikonu uszczelkę, pozostawiasz do wyschnięcia
3') Modyfikujesz system zapięcia kopułki na solidniejszy te zatrzaski nie trzymają za solidnie
3'') Kupujesz na szrocie dobre kable zapłonowe z szczelnymi gumowymi (butyl, silicon) końcówkami z obu stron
3''')Wszystkie połączenia wysokiego napięcia (inne elektryczne też warto) spryskujesz elektrosolem - warto go wozić na zapas
4) Znajdujesz na szrocie bagnet wchodzący w rurke, uszczelniany na oringi - mocujesz na pasówke i dodatkowo obklejasz przemysłowym epidianem- to bardzo ważne, bo przez orginalny bagnet uazowy leje sie mnóstwo wody do oleju.
Woda po jajca:
5) Odpowietrzenie baku - korek uazowy ma zawór odpowietrzający przez który nalewa się woda - nalezy go zakleić epidianem, zainstalować taki króciec jak do mostów (+nakrętka drobnozwojowa z drugiej strony) i wyprowadzic odpowietrzenie rurką(koniecznie benzynoodporną) do dachu
6) Odpowietrzenie skrzyni- skrzynia rozdzialcza ma wspólny odpowietrznik z sk.biegów - na górnej powierzchni tuż przed bębnem recznego - wkręcasz króciec jak do mostów i rurka do dachu.
7) Wymiana wentylatora na elektryczny - mechaniczny robi straszny sztorm pod maska po wjechaniu w wode: górne kolanko od wody przecinasz w pół i montujesz rure z wspawanym kroćcem do wkręcenia czujnika bimetalicznego, który załącza wiatrak elektryczny.
9) W refklektorach, zegarach i innych podzespołach które nabierają wody i ją trzymają robisz dziurke z dołu, w tych wymagających smarowania albo styku elektrycznego mozna przez nią sikać wd 40 albo elektrosolem.
10) Jak pragniesz zostać łodzia podwodną to wszystkie(oprócz baku - bo będzie więcej palił) wyprowadzone rurki odpowietrzeń mozesz podłączyć pod rozgałęziacz i pompowac do nich ciśnienie z kompresorka.
11)Chociaż jak jest to konieczne i mimo odpowietrzenia skrzyń masz wodę w hipolu to najprawdopodobniej masz walnięte simmeringi - nowe można dac o połowe cieńsze, za to dwa - trzymające w obie strony - to własciwie pierwsza w kolejności niezbędna modyfikacja jesli gubi olej.
12) Oczywiście korek z wentylacją komory korbowej wyrzucasz i wyprowadzasz odmę do filtra powietrza.
13)dodatkowo zrobiłem sobie odpowietrzenie aparatu zapłonowego z rurką dmuchającą ciśnieniem na platynkę.
Wszystkie powyższe modyfikacje (oprócz wiatraka - daje radę z mechanicznym) wykonałem w swoim uazie, a fotki podrzuce kiedyś na jakiś serwer jak je pstryknę.
W zamian za wiedzę którą tak systematycznie :)21 Ci przekazałem musisz obiecać że nie będziesz wjezdzał uazem z którego obficie wycieka olej do wody - to masakrycznie wpływa na te ekosystemy - dusi całe życie wodne.
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
matys
Re: UAZ a woda
Post autor: matys » sob sty 28, 2006 5:52 pm
Majkello pisze:
ekoterrorysta ?? :)21
Ponury Niviarz!
czaya
Re: UAZ a woda
Post autor: czaya » sob sty 28, 2006 6:11 pm
matys pisze: ekoterrorysta ?? :)21
patrzący w przyszłość raczej 8)
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob sty 28, 2006 7:08 pm
Ekoterrorysta powiedziałby żebys nie wieźdżał do wody jakim kolwiek samochodem...wogóle by powiedział abyś zaprzestał używac samochodu :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
matys
Post autor: matys » sob sty 28, 2006 7:36 pm
Przemekslaw pisze:Ekoterrorysta powiedziałby żebys nie wieźdżał do wody jakim kolwiek samochodem...wogóle by powiedział abyś zaprzestał używac samochodu :)21
i przesiadl sie na rower, ale bez smarowania :)21
Ponury Niviarz!
ndv
Post autor: ndv » sob sty 28, 2006 7:48 pm
Jeszcze jedno-co do właściwości smarnych WD-40 zdania są podzielone...nawet bardzo podzielone...
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob sty 28, 2006 7:56 pm
no i wszyscy zanurkowali.... 8) (ale się kolega dowiedział.... :lol: :lol:,ale coś tam lizną podstaw 8)
www.mudmasters-4x4.pl
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob sty 28, 2006 8:04 pm
No kol. Majkello wypowiedział się raczej treściwie i z sensem...więc co więcej potrzeba ?? :roll: 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob sty 28, 2006 8:14 pm
........zapomniał o najważniejszym.......czym dopłynie do brzegu jak uaz się rozkraczy :lol: :lol: ...pontonem,pontonem nic o tym nie wspomniał 8)
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob sty 28, 2006 8:15 pm
Wystarczy wyrobic kartę pływacką 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
ndv
Post autor: ndv » sob sty 28, 2006 8:38 pm
faziuaz pisze:
Jak utonie, to odczepiamy boje GPS i czekamy na pomoc :)2 jak marynarze z "Kurska" :)3
IGRA
Post autor: IGRA » sob sty 28, 2006 8:43 pm
wpadł juz pan samochodzik
matys
Post autor: matys » sob sty 28, 2006 9:19 pm
ndv pisze: Jak utonie, to odczepiamy boje GPS i czekamy na pomoc :)2 jak marynarze z "Kurska" :)3
i wystukujemy w rame 'sos' morsem... a nuz uslyszy nasze wolanie jakis znuzony wedkarz :)21
Ponury Niviarz!
matys
Post autor: matys » sob sty 28, 2006 9:20 pm
IGRA pisze: wpadł juz pan samochodzik
uuu w takim mlodym wieku to troche kiepsko :)21
a tak powaznie to w ktorej czesci ??
Ponury Niviarz!
Didymos
Post autor: Didymos » sob sty 28, 2006 9:24 pm
A skrzynia biegów wcale nie ma odpowietrzenia połączonego z reduktorem, każdy zespół ma swoje, przynajmniej w moim uazie tak jest :)21
SJ416
Majkello
Post autor: Majkello » sob sty 28, 2006 11:26 pm
Didymos pisze:A skrzynia biegów wcale nie ma odpowietrzenia połączonego z reduktorem, każdy zespół ma swoje, przynajmniej w moim uazie tak jest :)21
Zaciekawiło mnie co rzeczesz czy mógłbyś mi wyjaśnić gdzie (albo jakiś schemacik z zaznaczonym) - bo długo szukałem w realu i na schematach i oprócz okolic wajchy zmiany biegów nie znalazłem miejsca gdzie skrzynia biegów mogła by się odpowietrzyć - przynajmniej w mojej skrzyni(uaz 315126, ale pewnie taka sama jak w 469b)
Nawet planowałem wykonac odwiert, nagwintowac i wkręcic króciec z odpowietrzeniem, bo ten podzespół chyba tego najbardziej wymaga.
Michał "Majkello"
Majkello
Post autor: Majkello » sob sty 28, 2006 11:42 pm
ndv pisze:Jak utonie, to odczepiamy boje GPS i czekamy na pomoc :)2 jak marynarze z "Kurska" :)3
A nie lepiej ewakuować się przez luk torpedowy?? :D
na głębokości peryskopowej, a na twarz:
http://www.army.mil.pl/strona_pl/kalejd ... chem2.html
już nic nie mówiąc o przydatności takiej http://www.traveller.pl/Guam/images/27610028.jpg
cygarety do torowania wiecznie zakorkowanych prób wodnych na rajdach. :)21
Michał "Majkello"
KUbutek
Post autor: KUbutek » ndz sty 29, 2006 12:10 am
Bo sie jeszcze chłop utopi . :)21
Pozdrowienia z Łodzi ale nie podwodnej .
Didymos
Post autor: Didymos » ndz sty 29, 2006 12:19 pm
O ile mnie pamięć nie myli odpowietrznik skrzyni jest tuż za wajchą zmiany biegów. Możliwe, że w nowszych uazach takiego nie było :-? ja mam skrzynię najstarszego typu - bez włącznika światła cofania, a odpowietrzniki połączyłem trójnikiem i wyprowadziłem jeden wąż pod maskę.
SJ416
