Sprzęgło szczezło
gosc
Post autor: gosc » ndz kwie 09, 2006 9:52 pm
teraz juz wiem oczym mowisz , tuleja na ktora nabite jest lozysko , wtym przypadku niema mowy o zadnym luzie , najprosciej napawac tuleje i nabic ponownie lozysko i problem rozwiazany . przy okazji nasmaruj lozysko i tuleje prowadzaca
KUbutek
Post autor: KUbutek » pn kwie 10, 2006 8:10 am
Zastanawiam się czy nie taniej będze kupić nową tuleję bo żeby nadspawać to i tak muszę do mechaniora pojechać. Ciekawe ile kosztuje nowa tuleja ?
tomek4x4
Post autor: tomek4x4 » wt kwie 11, 2006 5:02 pm
paranoic_killer pisze:Panowie zlokalizowałem- pompa nieszczelna. Trzeba będzie zregienerować. Sprzęt jest całkowicie seryjny- ale z tego co wiem to linek tam ni ma- pełna hydraulika...
Weż całą tą hydraulikę wypierdol i przerób sobie na linkę a będziesz miał spokuj raz na zawsze. Ja mam od VW golfa i jest ok. Nawet jakby kiedyś strzeliła to wymiana jej to jest chwila i to bez użycia jakich kolwiek narzędzi. A hydraulika jak Ci walnie w terenie to tylko siąść i płakać. POZDRAWIAM!
W TERENIE Nissan Patrol GR 2.8 NA ASFALCIE BMW 320I 24V 150KM.
gosc
Post autor: gosc » wt kwie 11, 2006 8:07 pm
hydra tak niepada odrazu najpierw daje sygnaly a linka trach i niema :)21
KUbutek
Post autor: KUbutek » śr kwie 12, 2006 12:16 pm
A ja mam pedały w podłodze i sprzęgło nie ma linki ani hydrauliki tylko system dźwigni i cięgien . :)2
gosc
Post autor: gosc » śr kwie 12, 2006 12:21 pm
i tez jest do dupy :)21
KUbutek
Post autor: KUbutek » śr kwie 12, 2006 12:29 pm
A to niby czemu ?
gosc
Post autor: gosc » śr kwie 12, 2006 12:36 pm
bo nieraz na zjezdach buda odjezdza i pedaly blokuje
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr kwie 12, 2006 1:06 pm
gosc pisze:bo nieraz na zjezdach buda odjezdza i pedaly blokuje
że co?? :o
gdzie odjeżdża??
Jak buda siedzi jak powinna na ramie to takie rzeczy nie mają prawa bytu
www.korbol.prv.pl
gosc
Post autor: gosc » śr kwie 12, 2006 6:47 pm
przy mojej zmocie na poduszkach 5 cm nieraz jechala
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr kwie 12, 2006 7:59 pm
gosc pisze:przy mojej zmocie na poduszkach 5 cm nieraz jechala
:o :o :o
Chyba z pionowych ścian zjeżdżasz.. :o :o
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr kwie 12, 2006 10:10 pm
Przemekslaw pisze:
:o :o :o
:o Myslę, że prawdziwy problem powstanie jak najpierw zablokuje.....a potem szybciutko odblokuje i bedą dwa uazy ale bez własciciela.
http://www.mudmasters-4x4.com
gosc
Post autor: gosc » śr kwie 12, 2006 10:58 pm
Przemekslaw pisze: :o :o :o
nieraz :lol:
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw kwie 13, 2006 8:36 am
A jakie wogoole masz Autko ?? może sie pochwalisz fotkami cobysmy wiedzieli że takie autko na pionowe ściany sie nie nadaje :)23 :)23 8) :wink: :wink: :D [zart] :)25
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
gosc
Post autor: gosc » czw kwie 13, 2006 8:42 am
Przemekslaw pisze:A jakie wogoole masz Autko ?? może sie pochwalisz fotkami cobysmy wiedzieli że takie autko na pionowe ściany sie nie nadaje :)23 :)23 8) :wink: :wink: :D [zart] :)25
po "ostatnim zjezdzie" juz niebylo czemu fotek robic bo buda odjechala :lol: zostalo cos na ksztalt kupy zlomu jak Bartman napisal :)21
KUbutek
Post autor: KUbutek » czw kwie 13, 2006 1:11 pm
A wracając do tematu sprzęgła dowiedziałem sie że jest jeszcze nowy docisk starego typu regulowany od spodu no znaczy nie ma usz śrób regulujących na łapkach.
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw kwie 13, 2006 3:18 pm
KUbutek pisze:A wracając do tematu sprzęgła dowiedziałem sie że jest jeszcze nowy docisk starego typu regulowany od spodu no znaczy nie ma usz śrób regulujących na łapkach.
Zamontuj sobie nowy typ...koło zamachowe zmień...wyważ wszystko ładnie...będziesz zadowolony.................do czasu aż znowu nie padnie:):):):)
KUbutek
Post autor: KUbutek » pt kwie 14, 2006 7:56 am
A o którym mówisz :
- nowego typu centralna sprężyna (290 złoty + 130 tarcza + ? zamontowanie docisku i wyważenie koła zamachowego )
- nowego typu stary model regulacja nie na łapkach tylko od spodu ( około 250 zł i nie trzeba wyważać i montować na kole otwory pasują + tarcza 130 )
A ja mam jeszcze zdrową tarczę bo grubość około 9,5 mm docisk jest też ok, tylko śruby regulujące muszę wymienić .
Czy ma ktoś patent na śrubki regulujące docisk co by się nie odkręcały ?
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt kwie 14, 2006 9:12 am
Kuba te ceny co podajesz to TARMOT jak mniemam??:):):)
KUbutek
Post autor: KUbutek » pt kwie 14, 2006 9:28 am
No .
A jak chcesz kupić z ogłoszenia to minus 30 - 40 zł .
