pytanie dotyczące UAZ-a 452
gosc
Post autor: gosc » śr maja 24, 2006 10:58 pm
wymien zaworki w pompie :)2
Digidy123
Post autor: Digidy123 » śr maja 24, 2006 11:00 pm
w tej pompce ręcznej?? - bo to chyba było wymieniane w całości
Grzegorz
gosc
Post autor: gosc » śr maja 24, 2006 11:16 pm
Digidy123 pisze:w tej pompce ręcznej?? - bo to chyba było wymieniane w całości
ta pompka "reczna "na bloku silnika to glowna pompa paliwa i tam w srodku sa dwa zaworki ktore nalezy wymienic :)2
ub40
uaz452
Post autor: ub40 » czw maja 25, 2006 8:48 am
Po dwoch dniach stania powinien odpalic od razu nawet bez ssania a ze ssaniem to na pewno. Sprawdz zawor zwrotny w pompie benzynowej.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Digidy123
Post autor: Digidy123 » pt maja 26, 2006 11:39 am
witam, mam bardzo ważne pytanie dotyczące odpalania silnika,
przy klapie od silnika są dwa cięgna : jedno jest od żaluzji a drugie od ssania, i właśnie mam problem z tym drugim bo przed chwilą wrócilem i nie moglem odpalić(musze go trzymać na gazie żeby nie zgasł), czy włączone ssanie to jest wtedy jak je sie wysunie ?? czy schowa?? bo jak je wysune to wtedy dochodzi taki dźwęk "buczenie" - prosze o szybką rade
Grzegorz
ub40
uaz452
Post autor: ub40 » pt maja 26, 2006 12:27 pm
Galka ma byc wysunieta, wtedy jest ssanie wlaczone a co do buczenia to nie wiem o co chodzi bo u mnie nic nie buczy przy odpalaniu na ssaniu.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
krolik
Post autor: krolik » pt maja 26, 2006 12:29 pm
jak sie wywali z reduktora tą kulke blokującą to da rade włączyć biegi terenowe na tylnym napędzie,
ub40
uaz 452
Post autor: ub40 » pt maja 26, 2006 2:47 pm
Lepiej nie kombinuj bo jak wlaczysz reduktor tylko na tyl to mozesz latwo cos urwac, np:polos lub cos co w danej chwili jest slabsze.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Digidy123
Re: uaz452
Post autor: Digidy123 » pt maja 26, 2006 4:33 pm
ub40 pisze:Galka ma byc wysunieta, wtedy jest ssanie wlaczone a co do buczenia to nie wiem o co chodzi bo u mnie nic nie buczy przy odpalaniu na ssaniu.
jak jest zimny to trzeba go trzymac na gazie?? bo mój gaśnie ale tą gałke mam wciśniętą- w gaźniku to troche właśnie dziwnie to wygląda bo dysza sie otwiera przy wciśniętym a zamyka przy wyciśniętym(podniesionym) ssaniu
Grzegorz
robertik
Re: uaz452
Post autor: robertik » pt maja 26, 2006 5:44 pm
Digidy123 pisze:
Jesli chodzi o gazowanie na zimnym to owszem.
Jesli chodzi o ssanie i przepustnice to wlasnie tak to ma dzialac :)2
Digidy123
Post autor: Digidy123 » sob maja 27, 2006 11:22 am
witam, pytam odrazu na przyszłość- moze mi sie przyda: czym odkręca się na piastach przednich te nakladki, które trzeba zdjąć, aby wkręcić mu 4x4?, jest do tego specjalny klucz?
Grzegorz
gosc
Post autor: gosc » sob maja 27, 2006 11:25 am
klucz jest :lol: , ale po kilk wyjazdach kapturki robia sie okragle wiec kluczem jest twoja wlasna graba :)2
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » sob maja 27, 2006 11:26 am
Digidy123 pisze:witam, pytam odrazu na przyszłość- moze mi sie przyda: czym odkręca się na piastach przednich te nakladki, które trzeba zdjąć, aby wkręcić mu 4x4?, jest do tego specjalny klucz?
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
:wink:
www.korbol.prv.pl
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » sob maja 27, 2006 4:11 pm
klucz owszem jest, rurowy 56mm, jak założysz właściwą stroną to kapturki nie robią się okrągłe :lol:
przy okazji przydatny przy regulacji łożysk w piastach :)2
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
gosc
Post autor: gosc » ndz maja 28, 2006 12:19 am
dmuchawiec pisze:klucz owszem jest, rurowy 56mm, jak założysz właściwą stroną to kapturki nie robią się okrągłe :lol:
wydmuchaj sie :lol: chodzilo mi o kamienie :)2
