KUbutek
Post
autor: KUbutek » pn cze 05, 2006 9:51 pm
Przemekslaw pisze:dobra wytłumaczcie jeszcze jak dziecku miedzygaz czyli co
Nie wiesz
W między czasie dajesz w gaz
Może być setka lub durze pifko .
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » pn cze 05, 2006 9:53 pm
mudder pisze:to znaczy że po wyrzuceniu biegu np 3 ustawiasz lewarek w pozycji luzu puszczasz sprzęgło dodajesz raptownie gazu puszczasz gaz wciskasz sprzęgło i wrzucasz 2 to robi sie tylko w przypadku redukcji i oczywiście wmiare szybko
mam nadzieje że niczego nie pokręciłem ja to już robie intuicyjnie
dodam jeszcze że obroty wywołane międzygazem musza być dostosowane do aktualnej prędkośc kół zębatych w skrzyni
Znaczy się: jak szybko jedziesz to duże obroty jak wolno to mniejsze na międzygazie
Da się to wyczuć i wtedy skrzynka nie zgrzyta.
KUbutek
Post
autor: KUbutek » pn cze 05, 2006 9:54 pm
wupasek pisze:mudder pisze:Przemekslaw pisze:U mnie wystarczy chwile odczekac pomiędzy 1 a 2 na luzie zeby obroty spadły i jest git.
Mowicie żeby przy redukcji deptac 2 razy po sprzęgle
przy redukcji z 2 na trzy międzygaz a przy wrzucaniu z 1 na 2 na dwa razy
super
niezla redukcja
znasz jeszcze jakeis inne tricki?
Pewnie redukcje z 3 na 4 .....
mudder
Post
autor: mudder » pn cze 05, 2006 9:55 pm
gÓral świętokrzyski pisze:mudder pisze:to znaczy że po wyrzuceniu biegu np 3 ustawiasz lewarek w pozycji luzu puszczasz sprzęgło dodajesz raptownie gazu puszczasz gaz wciskasz sprzęgło i wrzucasz 2 to robi sie tylko w przypadku redukcji i oczywiście wmiare szybko
dokładnie wyczucie przedewszystkim
w sumie 1353 KM
Telesfor11
Post
autor: Telesfor11 » wt cze 06, 2006 8:37 am
Biker pisze:"W górę" biegi można zmieniac bez sprzegła. Mi ładniej wchodziły niż ze sprzęgłem.
Ja trenuje redukcje bez sprzęgła i jest git
uaz 469b 80`
RATUNKU BUDA SPADA
Biker
Post
autor: Biker » wt cze 06, 2006 9:26 am
mudder-> bo bez sprzęgła było szybciej
. Nie trzeba było kombinować z międzygazem. W automacie to rzeczywiście może być ciężko to zrobić ale w swoim LR bieg wskakuje bez sprzęgła bez najmniejszego zgrzytu.
Grzegorz G.
Post
autor: Grzegorz G. » wt cze 06, 2006 9:27 am
Też jestem zdania, że sprzęgło i jeszcze rozrusznik to zbędne bajery w uazie.
Tylko zapalnie z korby na biegu (bo inaczej nie ma jak ruszyć bez sprzegła) trochę trudne sie wydaje
Grzechu_z_UAZ
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » wt cze 06, 2006 3:44 pm
mudder
Post
autor: mudder » wt cze 06, 2006 3:46 pm
Biker pisze:mudder-> bo bez sprzęgła było szybciej
Tak napewno szybciej zwłaszcza jak za każdym razem musisz czekać na odpowiednie obroty silnika
ludzie ale sobie lubicie utrudniać życie
w sumie 1353 KM
BROWAR_PL
Post
autor: BROWAR_PL » śr cze 07, 2006 3:32 pm
Znaczy sie jeżeli jesteś nowym, szczęśliwym posiadaczem uaza to zmiana z 2 na 3 wymaga odrobine praktyki, bo zwykle na początku jest łatwo władować sie w 1 i wtedy słychać tylko zgrzyt i dziwienie sie czemu niechce wejść
przynajmniej ja przez pierwszy tydzień miałem z tym problemy, co do zmianiy z 1 na 2 to ciągle jak wrzucam to z lekkim porem ale znowóż nie takim żeby zgrzytało, co do redukcji to albo na dwa razy, albo na bardzo wolnych obrotach, oczywiście ze sprzęgłem
mudder
Post
autor: mudder » śr cze 07, 2006 4:24 pm
BROWAR_PL pisze:Znaczy sie jeżeli jesteś nowym, szczęśliwym posiadaczem uaza to zmiana z 2 na 3 wymaga odrobine praktyki, bo zwykle na początku jest łatwo władować sie w 1 i wtedy słychać tylko zgrzyt i dziwienie sie czemu niechce wejść
Znowu źle do redikcji musi być międzygaz bo inaczej będzie zgrzytać
a wrzucając z 1 nad 2 stosujemy technikę na dwa razy czy to tak ciężko pojąć
w sumie 1353 KM
faziuaz
Post
autor: faziuaz » śr cze 07, 2006 6:21 pm
dla tych co nie uczyli się jeździć ........np Muscelem,Starem 29,28,25,warszawą......to może być nie zrozumiałe,ja z takiej zmiany biegów to
zdawałem egzamin(przy zdawaniu na prawo jazdy w 1982roku)
mudder
Post
autor: mudder » śr cze 07, 2006 6:28 pm
ja zdawałem prawko w 2000 i nauczyłem siętakiej zmiany na uazie to naprawde nie jest skomplikowane
w sumie 1353 KM
faziuaz
Post
autor: faziuaz » śr cze 07, 2006 6:36 pm
mudder pisze:ja zdawałem prawko w 2000 i nauczyłem siętakiej zmiany na uazie to naprawde nie jest skomplikowane
....wręcz powiem, proste jak konstrukcja cepa.....
mudder
Post
autor: mudder » śr cze 07, 2006 6:38 pm
ale jak czytam to lepiej biegi bez sprzęgła wchodzą ale jak zwykle nie znam sie
ja tam jakimś specjalistą też nie jestem większości rzeczy nauczyłem się od mojego pilota i mechanika za co 100krotne dzięki ale pomyśleć czasem trzeba
Ostatnio zmieniony śr cze 07, 2006 6:49 pm przez
mudder, łącznie zmieniany 2 razy.
w sumie 1353 KM
faziuaz
Post
autor: faziuaz » śr cze 07, 2006 6:45 pm
mudder pisze:ale jak czytam to lepiej biegi bez sprzęgła wchodzą ale jak zwykle nie znam sie
......ja w zawodzie pracuję ok.25 lat.......i przyznaję że nie wszystko jeszcze wiem......(człowiek całe życie się uczy i głupi umiera),ale właśnie, najmądrzejsi są" ci co są na początku drogi"........
mudder
Post
autor: mudder » śr cze 07, 2006 6:50 pm
w sumie 1353 KM
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » śr cze 07, 2006 7:19 pm
mudder pisze:ja tam jakimś specjalistą też nie jestem większości rzeczy nauczyłem się od mojego pilota i mechanika za co 100krotne dzięki ale pomyśleć czasem trzeba
Ta historia sie powtarza..się powtarza...
notbad
Post
autor: notbad » śr cze 07, 2006 10:11 pm
Ja u siebie stosuję zasadę uznawania I za bieg praktycznie zbedny- i jeśli nie ma cięzkiego terenu lub nie wiozę ładuję czegoś ogromnego na UAZ' a to ruszam z II- wtedy nie ma problemu z synchronizacją biegów między I a II. Bieg I stosuję tylko gdzy UAZ jest mocno przeciażony- a jeśli już chcesz to wysprzęglanie, przegazówka na luzie, jeszcze raz sprzęgiełko i powinno wochodzić bez zgrzytów
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » czw cze 08, 2006 6:50 am
To masz widocznie wolne przełożenia...akurat u mnie przy ruszaniu z 2 trzeba juz tak jakby troche sprzęgłem i gazem popracowac bardziej..
student 69
Post
autor: student 69 » czw cze 08, 2006 7:41 am
notbad pisze:Ja u siebie stosuję zasadę uznawania I za bieg praktycznie zbedny- i jeśli nie ma cięzkiego terenu lub nie wiozę ładuję czegoś ogromnego na UAZ' a to ruszam z II- wtedy nie ma problemu z synchronizacją biegów między I a II. Bieg I stosuję tylko gdzy UAZ jest mocno przeciażony- a jeśli już chcesz to wysprzęglanie, przegazówka na luzie, jeszcze raz sprzęgiełko i powinno wochodzić bez zgrzytów
Zupełnie się zgadzam - używanie jedynki powoduje frustrację
, gdy przy 5km/h trzeba szukać dwójki. Właściwie zasada ta sprawdza się i przy wolnych i przy szybkich mostach,tyle że przy szybkich staretujesz troszkę bardziej ociężale
KUbutek
Post
autor: KUbutek » czw cze 08, 2006 9:48 am
Przemo o co chodzi
Pietrass
Post
autor: Pietrass » czw cze 08, 2006 1:09 pm
Marudzicie ja 1 wogule na asfalcie nie uzywam i jest git a jezeli chodzi o zgrzyty przy zmianie biegow to czesto gesto jak za szybko z 3 na 4 i nie robie nawet zmiany z miedzygazem a skrzynia jest w stanie bardzo dobrym 4 razy do roku jest rozbierana i sprawdzana
Pozdro
Doktor200
Post
autor: Doktor200 » czw cze 08, 2006 1:17 pm
jak sie wprawiesz to jedynka sandal, sprzglo lekka przygazowka, i bieg wejdzie bez zgrzytu , zapinasz 2 i sandal
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
