pytanie?
Bubu
Post autor: Bubu » śr wrz 06, 2006 10:29 pm
Digidy123 pisze:
cichy pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumialem... chodzi Ci o odkrecenie kapturkow w sprzegielkach w celu rozlaczenia badz zalaczenia napedu? Jezeli tak to powinny sie odkrecac w rekach, ewentualnie uzyj mlotka i pobijaka.
Po odkreceniu tych "kapturkow" dostaniesz sie do sprzegielek i wkrecajac je (kluczem gwiazdkowym lub kwadratem nie pamietam rozmiaru) zapinasz naped a odkrecajac rozpinasz.
chodzi mi o te zewnętrzne kapturki które nie były ponad 15 lat odkręcane i rękami tego nie odkręce ( te sprzęgiełka i klucz do nich mam tylko problem z kapturkami na klucz 55mm)
Jezu, znowu problem z kluczami 55...
Normalnie muszę pierwszego posta od miesiąca napisać, bo mnie krew zalewa.
Polecam bardzo pouczające tematy, (również mojego skromnego autorstwa), tu linki:
1. http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=29984
2. http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=29231
gdzie problem pokrywek sprzęgiełek, nakrętek piast etc. jest omówiony bardzo treściwie i dogłebnie. Łaskawi autorzy zaproponowali również całą gamę rozwiązań konstrukcyjnych oraz technik wytwórczych skomplikowanego narzędzia jakim, bez wątpienia, jest klucz13,eee...o przepraszam klucz 55.
Wybaczcie, nie mogłem już wysiedzieć cicho.
"Leśny potwór."
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » czw wrz 07, 2006 7:37 am
Bubu pisze:Jezu, znowu problem z kluczami 55...
A co kolega taki spięty. W terenie dawno nie był?
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
Rafał D
Post autor: Rafał D » czw wrz 07, 2006 9:30 am
jac.uaz pisze:
Rafał D pisze:Korki olejowe w starszych UAZ'ach stanowiły jednocześnie odpowietrzenie skrzyni korbowej i umożliwiały wydostawanie się oparów z pokrywy zaworów.
Korki korkami, to raczej nie od wieku UAZa zależy. Ja miałem taki korek z siatką od Żuka, ale powróciłem do zwykłego. I tak jest odpowietrzenie skrzyni korbowej i nie chcę narażać silnika na zalanie bądź zasyfienie przez ten korek z siatką.
Od wieku zależy bo starsze modele nie miały podłączenia odpowietrzenia do filtru powietrza. Korek i odprowadzenie spalin ze skrzyni stanowiły integralny system przewietrzania skrzyni. W UAZie wiele elementów można wywalić zanim klęknie :wink:
Potem przy braku odpowietrzenia pojawiają się róźne dziwne wycieki oleju. No ale w UAZie zawsze musi cieknąć....
Rafał D
Post autor: Rafał D » czw wrz 07, 2006 9:38 am
Digidy123 pisze:silnik jest benzynowy, ale wcześniej jak go odpalałem to było wszystko OK - zapalał po 1 sekundzie i wtedy wciskałem gaz(ten od obrotów silnika), a teraz to trzeba go trzymac ze 3-4 sekundy albo drugi raz odpalac-
Nie jestem pewnien czy świece sie zalewają - jak już odpala to ma wtedy nierówne obroty przez chwile i dlatego tak sądze - na zimnym bez problemu odpala, a może to wina tego, że stał na chodniku jedną stroną przechylony ?
w jaki sposób moge naprawić wskaźnik poziomu paliwa? - mam sie dostać do lewego baku i tam coś pokombinować?
Sprawdz działanie odpowietrzenia komory pływakowej. To może mieć wpływ na opalanie ciepłego silnika. Paliwo paruje i robi się zbyt bogata mieszanka. Temet już był omawiany.
Digidy123
Post autor: Digidy123 » czw wrz 07, 2006 3:54 pm
klucz13 pisze:
Digidy123 pisze:
cichy pisze:
Na ul.Kościuszki w sklepie z częściami do tirów dostaniesz klucz 55 za 27 zeta a warto nabyć bo póżniej też się bardzo przydaje :)21
:lol: ten klucz na Kościuszki dostane po 20 -21 wieczorem? :lol: (będą wiedzieć o co chodzi Ci co mieszkają we Wrocławiu)
a jeżeli chodzi o te zapalanie to już sie poprawiło samo jakoś, nawet zalalem mu wczoraj dodatku do benzyny (dla starych aut)
Grzegorz
Post autor: klucz13 » czw wrz 07, 2006 8:01 pm
Digidy123 pisze:
klucz13 pisze:
Digidy123 pisze: chodzi mi o te zewnętrzne kapturki które nie były ponad 15 lat odkręcane i rękami tego nie odkręce ( te sprzęgiełka i klucz do nich mam tylko problem z kapturkami na klucz 55mm)
Po godz.20 to możesz w tej okolicy dostać kluczem ale rurka jest bartdziej trendy :)21
Digidy123
Post autor: Digidy123 » czw wrz 07, 2006 8:08 pm
klucz13 pisze:
Digidy123 pisze:
klucz13 pisze: Na ul.Kościuszki w sklepie z częściami do tirów dostaniesz klucz 55 za 27 zeta a warto nabyć bo póżniej też się bardzo przydaje :)21
widzę, że kolega nie zorientowany i nie wie o co z tymi schodkami w nocy?? 8)
Grzegorz
Post autor: klucz13 » czw wrz 07, 2006 8:28 pm
Nie trybię :cry:
Digidy123
Post autor: Digidy123 » sob wrz 09, 2006 6:08 pm
klucz13 pisze:Nie trybię :cry:
wiem, że wątek trochę z tematu UAZ-ów zszedł ale jak usłyszałem o tych "sławnych schodkach" gdzie stoją w nocy "panie" to musiałem pożartować,
:D ostatnio słyszałem nową nazwę na ogórasa: "ruska nysa" :D
taką furą jak ja jeżdżę (w tym stanie) to się na Rynek jeździ a nie w bagna no chyba, że lekkie górki 8) dlatego napęd przedni nie używam
Grzegorz
