Szyba przednia.
Władek
Post autor: Władek » ndz paź 15, 2006 9:36 pm
Przede wszystkim cała szyba ma sens w przypadku montażu "dolnych" wycieraczek. Przy dzielonej szybie "dolne" nie będą działać.
Władek - Kraków
bodek1
Post autor: bodek1 » ndz paź 15, 2006 10:12 pm
Władek pisze:Przede wszystkim cała szyba ma sens w przypadku montażu "dolnych" wycieraczek. Przy dzielonej szybie "dolne" nie będą działać.
No tak , ale żeby zamontować dolne wycieraczki to albo zmieniamy ramkę szyby , albo walimy przeróbke! A mnie tam podoba się widok bez zadnych "pasków" na środku bo wtedy przypominają mi sie takie kultowe auta jak Żubr / później Jelcz / , Nysa , Star , Warszawa , Wołga . Fajne to były bryki :)2 - powspominać miło , ale wolę nowsze maszyny . Kto przeżył lato i zimę w starowozie to wie o czym piszę 8)
UAZ 5,9 V8 - rodzony w bólach - niestety SPRZEDANY
Post autor: klucz13 » ndz paź 15, 2006 10:20 pm
bodek1 pisze: No tak , ale żeby zamontować dolne wycieraczki to albo zmieniamy ramkę szyby , albo walimy przeróbke!
:o
A co chcesz przerabiać czy wymieniać w ramce ??
maniak99
Post autor: maniak99 » wt paź 17, 2006 6:28 pm
A z czego najlepiej zpasować dolne wycieraczki , oprócz uaza oczywiście ?
cezii
Post autor: cezii » śr paź 18, 2006 2:12 pm
Do wstawienia litej szyby w miejsce dzielonej nie potrzeba żadnych przeróbek ramki . Wyjmujesz dzielone i wkładasz litą z uszczelką do niej i od cała tajemnica. Jeśli chodzi o wycieraczki to najlepiej do uaza pasują wycieraczki z uaza ponieważ montuje je się na grodzi między komorą silnika a ramką szyby i w związku z tym są odrazu wyposażone w dystanse dostosowane do takiej krzywizny , co skutkuje odpowiednim kątem pochylenia względem szyby. Można próbować też coś dobrać ale silniczek musi być z jednej strony a najlepiej po stronie pasażera. I oczywiście rozstaw; uaz ma 58 cm niwa 50 można pokombinować.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Post autor: klucz13 » śr paź 18, 2006 6:41 pm
cezii pisze: Wyjmujesz dzielone i wkładasz litą z uszczelką do niej i od cała tajemnica. .
Uszczelka też ta sama co w dzielonej
cezii
Post autor: cezii » pt paź 20, 2006 7:40 am
.[/quote]
:)21[/quote]
Niestety uszczelka musi być do nowej . Raz że łatwiej będzie włożyć a dwa nie będzie dziur na środku . Oczywiście zaraz znajdą się tacy co powiedzą że można to pociągnąć czarnym silikonem tylko czy jest sens za 15 zł tak się bawić.
_____________
Monterey
Darek
Post autor: Darek » pt paź 20, 2006 10:53 am
Władziu nie koniecznie jest jak piszesz, mój kolega ma w uazie wycieraczki od dołu i dzielone szyby :)21
Gazy 69
Post autor: klucz13 » sob paź 21, 2006 6:34 pm
cezii pisze:.
:)21[/quote]
Niestety uszczelka musi być do nowej . Raz że łatwiej będzie włożyć a dwa nie będzie dziur na środku . Oczywiście zaraz znajdą się tacy co powiedzą że można to pociągnąć czarnym silikonem tylko czy jest sens za 15 zł tak się bawić.[/quote]
Nawet 1mm szczeliny nie ma :)2 tak że silikon można zostawić na coś innego :)21
