Jakie zmiany WYMUSZA zmiana silnika
tiger
Post autor: tiger » pn gru 11, 2006 8:18 am
Jak kto lubi. Ja jak jest sucho wole hamowac normalnie
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pn gru 11, 2006 3:00 pm
ja to mam serwo od mesia 123 automata (troche inne) i pompe zuka dwustopniowa :wink: :)2
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 4:47 pm
czyli podsumowując serwo tak pompa nie
pompe do tego serwa podłącze jakąkolwiek???
co proponujecie?
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 4:51 pm
najszybciej i najtaniej - Zuk
a serwo to mozna zapodac z czego sie chce - ja tez mam w uazie z mietka i robi bdb, a zapodalem takie bo akurat lezalo w garazu :wink:
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 5:02 pm
i pompe ot tak sie poprostu przykreca czy trzeba jakies otwory wiercic?
i pytanie poza konkursem czy moze spotkał sie ktoś z kompletem hamulców tarczowych oryginał uaz do sprzedania????
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 5:22 pm
otworow to raczej nie wywiercisz bo serwo musi miec szczelna komore. Trzeba wytoczyc "przejsciowke".
Hamulce tarczowe nowego typu do uaza mozna kupic wraz z zestawem mocujacym ale kosztuje to "troche" kasy 8)
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 5:28 pm
troche znaczy ile???
wolałbym kupić i mieć spokój w razie stłuczki czy tfu tfu wypadku niż motać
a co sądzisz o zestawie(serwo i pompa) polonez?
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 6:46 pm
pompa do uaza musi miec duza wydajnosc- pompy z osobowek maja zbyt mala wydajnosc dlatego nie nadaja sie kompletnie do uazow - jedynie co sie nada to z niektorych dostawczakow i ciezarowych a najprosciej to tak jak napisalem - z zuka :)2
serwo z poloneza bedzie robic ale jak juz motac to cos wiekszego- dlatego najlepiej wieksze serwo np. z beczki
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 7:03 pm
jaką przejściówke miałeś na myśli??
wykonuje się to samemu????
bo skoro mam mieć wspomaganie hamulców to stawiam na to co mam czyli serwo mietek
i to co daje rade i jest tanie czyli pompa żukens
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 7:18 pm
wykonac mozna to samemu pod warunkiem ze ma sie tokarke :wink: ja robilem sam - sprawa jest dosyc prosta. Tu masz zdjecie: http://bart03.dobrebopolskie.com/defaul ... photoNr=20
to jest akurat dla serwa z BMW ale dla kazdego innego serwa robi sie podobna blache ( cos w ksztalcie krazka ) z dwoma szpilkami pod pompe i dwoma otworami pod serwo
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 7:38 pm
ok załapałem
wspomaganie od czego masz że tak zapytam poza konkursem????
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 7:53 pm
BMW 750 V12
tiger
Post autor: tiger » pn gru 11, 2006 7:56 pm
Ale ta puszka wielka od serwa. Mi ta pompa od golfa dziala i ma w miare mala ta gruszke.
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 8:01 pm
czyli bardzo potrzebna zmianą którą wymusza zmiana silnika są hamulce
to już wiem
coś jeszcze przychodzi wam do głowy?
tiger
Post autor: tiger » pn gru 11, 2006 8:05 pm
Mozliwe ze bude bedziesz cial.
gri74
Post autor: gri74 » pn gru 11, 2006 8:06 pm
Czytając niektóre posty, to wazną rzeczą byłoby
Doświadczenie praktyczne , nie teoretyczne :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 8:11 pm
praktyki się nie boje
bude bede montował 5cm wyżej niz oryginał moze to pozwoli na pozostawienie jej bez ciecia ale jeśli bedzie trzeba to potne w cholere :P
chodzi tu o szerokosć silnika?
tiger
Post autor: tiger » pn gru 11, 2006 8:12 pm
On wlasnie troche szerszy jest.
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 8:15 pm
to ją potne i już))))))) :P :wink:
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 8:23 pm
tiger pisze:Ale ta puszka wielka od serwa. Mi ta pompa od golfa dziala i ma w miare mala ta gruszke.
wielka jest bo to jest serwo dwukomorowe czyli tak jak gdyby dwa serwa z BMW 5 złączyc w jedno :roll:
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 8:31 pm
doswiadczenia praktycznego mi nie brak
a tu pytam o rzeczy związane z konkretną rzecza czyli konkretnie ford do konkretnie uaz
a po drodze i przy pracy pewnie wylezie coś o czym tu niewspomniano
dałem rade z dieslem dam i z benzyną
a co do benzyny---skoro wtrysk to i pompa paliwa od forda skoro pompa to bezpiecznie byłoby w oryginalnym mocowaniu czyli zbiorniku
jaka jest Wasza opinia na ten temat?
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 8:35 pm
lepsza zewnetrzna pompa bo nie trzeba przerabiac baku
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 9:04 pm
zewnętrzna???
tą pompą steruje chyba komputer który mam razem związką od tego silnika
chyba nie można ot tak załozyc innej pompy???
dlatego własnie myśle też o zbiorniku
ale chętnie poczytam Waszych opini
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 9:09 pm
komputer steruje tylko przekaznikiem pompy. Mozesz spokojnie zastosowac inna pompe- wazne tylko aby dawala wieksze cisnienie niz cisnienie uzyskiwane za zaworem cisnieniowym na listwie paliwowej :wink:
kedek
Post autor: kedek » pn gru 11, 2006 9:11 pm
ja miałem w scorpiaczu taką jakąś oddzielną pompę drutem przywiązaną i chodziło :)21
gdzie byś ten bak oryginalny zamontował ??
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
