Wystarczy 3km i jest goracy woda zaczyna sie gotować. Możliwe że chłodnica jest tak słabo wydajna
stosowąłeś kiedyś moze jakiś uszczelniacz do układu chłodzenia
Chłodnice z wierzchu płukałem ale jeszcze poogladam.BROWAR_PL pisze:A żeberka chłodnicy przypadniem błotem nie zalepione?? Przyświeć latarką z jednej strony chłodnicy i sprawdź czy widać z drugiej. Przed zmianą pompy wszystko było ok?
Pasek jest już nie najlepszym stanie(zaczyna sobie popiskiwać), ale się nie slizga i ładowanie jest ok. A do czego zmierzaszPrzemekslaw pisze:Może to głupio zabrzmi ale czy pasek masz w odpowiednim staniei czy ładowanie jest
seba4x4 pisze:Załóż 6-śmigłowy wiatrak i powinno być OK. Na zimę zakładałem w Gaziku 6-kę, na lato 4-kę o było spoko.
Wszystko z nimi ok, nie zauwarzyłem takiego czegoś jak wcześniej napisałeś żeby sie zaciskały czy coś podobnego. Nie są pozapychane ani nic woda dochodzi wszędzie.Rafał D pisze:Rozumem że węże OK?
