Hamulce tarczowe
wofka
Post autor: wofka » pt lut 16, 2007 9:58 pm
masz moze jakieś foty z montażu hamulców???
jaką pompe zastosowałes i od czego serwo??
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
benes
Post autor: benes » pt lut 16, 2007 10:43 pm
zdjęć szukaj na linku poniżej na klubowej stronie
Pompa orginalna
Serwo polonezowskie
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » sob lut 17, 2007 6:55 pm
ja zaczynam moja przygote z tarczami w mostach uaza, przod samuraj tył niva, tyl zaciski z passata >93 a przód bedzie najprawdopodobniej opel omega
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
lisiurski
Post autor: lisiurski » sob lut 17, 2007 7:16 pm
To motaj bo szczególnie mnie interesuje wersja z zaciskami od omegi bo takie leża w garażu a jak będziesz już miał wszystkie rysunki i wymiary to się zgłoszę :wink:
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
wofka
Post autor: wofka » ndz lut 18, 2007 12:26 pm
czy omega ma moze takie same zaciski jak astra ?? ??
widziałem tu kilka fotek z zaciskami oplowskimi i były bardzo podobne do astry właśnie.
a pytam bo takie mam i..... :wink: :roll:
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 1:16 pm
A czy ktoś wie coś na temat zestawu tarcze lublin + zaciski od merca busa??
I do felgi oryginalnej felgi uaza 15"?
Zaciski takie leżą w garażu i się marnują. A skuteczność hamowanie w busie jest bardzo dobra.
... bo ciekawiej jest sznurek pchać, niż ciągnąć.
http://bradziaga.pl/
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » ndz lut 18, 2007 2:00 pm
[quote="qba_tcz"]A czy ktoś wie coś na temat zestawu tarcze lublin + zaciski od merca busa??
quote]
na oryginal fele to chyba bedzie ciezko,ja mam odwrocone fele i miejsca na zacisk jest duzzo
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 2:02 pm
na zaciskach od merca??
a jak bym założył dystanse 20mm? :-?
bo na odwracanie to nie bardzo jest miejsce, będą sporo wystawać pewnie...
toldi
Post autor: toldi » ndz lut 18, 2007 3:44 pm
jedż lepiej na jakiś schrot i kup mniejsze zaciski od czegokolwiek, grosze będą kosztowac a będzie o wiele prościej...
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 3:49 pm
i takie z osobówki starczają?
bo nasza zmota ma ponad 2 tony wagi...
toldi
Post autor: toldi » ndz lut 18, 2007 4:04 pm
wszystko zależy od tego jakie masz serwo i pompę hamulcową...tarcze od samuraia pasują prawie idealnie i są większe niż w nivie, ja mam u siebie zaciski ze starego passata i wystarczą ze sporym zapasem
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 4:28 pm
pompa i serwo z żuka.
toldi
Post autor: toldi » ndz lut 18, 2007 4:47 pm
małe serwo i duza pompa... pompa powinna miec okolo 22-24mm średnicy jeśli chcesz, żeby to dobrze działało przy tarczach, żuk ma za dużą średnicę pompy..
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 18, 2007 4:59 pm
Na zuku bedzie działać idealnie :)2
pisze z własnego doświadczenia ....
LJ 70
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 5:02 pm
a jakie masz zaciski i tarcze z tą pompą od żuka??
i czy mieści się to w felgę 15" bez przeróbek?
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 18, 2007 5:12 pm
qba_tcz pisze:a jakie masz zaciski i tarcze z tą pompą od żuka??
tarcze mam takie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=160134419
zaciski z toyoty corolli , w felgi 15 uazowe nie mieści sie (mam mangelsy)
LJ 70
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 5:14 pm
a na dystansach 20mm wejdzie??
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 18, 2007 5:18 pm
qba_tcz pisze:a na dystansach 20mm wejdzie??
nie mierzyłem, ale powinno
LJ 70
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » ndz lut 18, 2007 5:23 pm
to by było miło :D
i sprawuje się dobrze?
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » ndz lut 18, 2007 7:54 pm
Najlepiej pasują orginalne tarcze uazowe wentylowane.
Jesli chodzi o zaciski to ludziska montuja co mają ja przymierzałem od bmw i toyoty i zdecydowałem sie na zaciski z Cariny E.
Ja śmigam na 15 mangelsach a aby jeździć na orginalnej feldze, trzeba założyc dystans.
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 18, 2007 8:21 pm
tomekuaz pisze:Najlepiej pasują orginalne tarcze uazowe wentylowane. ....
> cena w tarmocie zabija
> po co ci wentylowane w uazie ?
> w otworkach zbiera się syf i rdzewieją
> te z allegro maja identyczne wymiary co oryginały
LJ 70
castrol22
Post autor: castrol22 » pn lut 19, 2007 4:43 pm
Michał(student) pisze:
castrol22 pisze:a po co kombinowac jak sa gotowe!!! wpisz na gieldzie tarcze kotwiczne i masz!!!
160 zł za tyle to ja dziękuje w naszych okolicach to się takie rzeczy za 2 piwa robi...
to kolego najpierw zrob a potem sie madraluj bo wiedze to masz znikoma!!! dowiedz sie najpierw ile kosztuje stal konstrukcyjna(a nie zwykla czarna) i jej ciecie laserowe a potem sie wypowiedz!!! dolicz jeszcze czas przeznaczony na projekt( pomiary rysunki itp) i zobaczymy jaka ci cena wyjdzie!!!
wofka
Post autor: wofka » pn lut 19, 2007 6:29 pm
carloss spoko wyluzuj :wink:
każdy ma jakieś swoje dojscia do tematu
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » pn lut 19, 2007 7:43 pm
Jak ja montowałem hamulce to nie było takich z allegro a poza tym zapłaciłem, zrobiłem i bede miał na lata ładne fabryczne tarcze :D
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
wofka
Post autor: wofka » pn lut 19, 2007 9:54 pm
oczywiscie że będziesz miał :wink:
tylko dziwi mnie stwierdzenie typu -najlepiej pasuja do uaza tarcze od ......uaza :roll:
:)2 :)2
ja też mam już dosć raku hamowania po wyjechaniu z błota czy kałuż :)3
w niedalekiej przyszłosci będe motał coś
niewiem jeszcze od czego tarcze i zaciski
ale napewno pompa i serwo z poczciwego żuczka :wink:
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Użytkownicy przeglądający to forum: mitek i 4 gości
