Reduktor Robur
KAZIK
Post autor: KAZIK » czw maja 10, 2007 9:08 pm
JAREK Ż pisze:
KAZIK pisze:A czy ktoś próbował z reduktorem Gelendy?. Tyle tego teraz jeździ..
Się nie w tą strone wyjście przodu kręci :)3
Ups... gdzieś już słyszałem o takiej zmocie co po zapięciu przodu i reduktora, nie do przodu, nie do tyłu, tylko w dół jechała :roll:
pilmar
Post autor: pilmar » czw maja 10, 2007 9:15 pm
taa
ja też słyszałem.
NA FORUM :wink: :wink:
Bart03
Post autor: Bart03 » pt maja 11, 2007 3:55 pm
Sebastian O. pisze:
Bart03 pisze:znam 3 przypadki reduktorów robura u chlopakow z mojego podworka:
1. mosty GR 2,8, silnik M50 + skrzynia BMW 2,5l , koła 35" - i kapa (za szybkie przelozenie) :)3
2. mosty K260 2,8, silnik M30 + skrzynia BMW 3,5l, kola 35" troche lepiej ale tez kapa :)3
3. mosty unimog, silnik M30 + skrzynia BMW 2,8l, kola okolo 39-40" - rewelacja :)2
Witam,
podepne się pod temat :P
mam wranglera z mostami unimoga 404, chciałbym założyć reduktor robura, tylko pytanie jak to zrobić jeżeli główka przedniego mostu jest po lewej stronie, a tylnego po prawej :cry:
obecnie silnik, skrzynia, reduktor to standard Jeep i razem wszystko chodzi idealnie, ale brak PTO :cry:
fotka przedniego mostu
http://picasaweb.google.com/sebastian.m ... 0402319794
obracasz most i bebech w srodku. No i jeszcze trzeba troche pokombinowac z drazkiem kierowniczym :wink:
ADAM DŹWIGOWY E29
Post autor: ADAM DŹWIGOWY E29 » pt maja 11, 2007 5:49 pm
Sebastian pokombinuj z reduktorem od gaza 66 powinien ci podpasować i ma możliwość dołożenia PTO
Sebastian O.
Post autor: Sebastian O. » pt maja 11, 2007 9:08 pm
dzięki za rady :D
bede kombinował, jeśli da się bebechy przekręcić i most, to robur bedzie wtedy idealnym rozwiązaniem dla wałów.
reduktor gaza 66 tez sprawdze.
Sebastian
STAS
Post autor: STAS » pt wrz 07, 2007 3:45 pm
A jak jest z wagą? Co jest cięższe Robur czy gaz66 z PTO?
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
tiger
Post autor: tiger » sob wrz 08, 2007 7:48 pm
NIe wiem ile robur dokladnie wazy ale rozbieralem go na czesci pierwsze i redukuje 1:1,8 w zaokragleniu a szosowe bynajmniej w moim jest na 100% 1:1 bo liczone byly zeby. Co do lozysk to jeszcze nie slyszalem zeby sie jakiegokolwiek nie dalo dostac chyba ze ktos jedzie do sklepu rolniczego i tam chce dostac lozyska we wszystkich wymiarach to to niestety sie nie uda.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Mag69
Post autor: Mag69 » sob wrz 08, 2007 8:57 pm
STAS pisze:A jak jest z wagą? Co jest cięższe Robur czy gaz66 z PTO?
pytasz z ciekawości, czy do konkretnej zmoty ?
bo robur i gaz 66 maja wyjścia na przód z różnych stron
LJ 70
STAS
Post autor: STAS » sob wrz 08, 2007 9:22 pm
pytam do konkretnej zmoty.
Mam świadomość że mają wyjścia na różne strony. Zmota będzie na Muscelu więc most ma wyjście po lewej. Ale jeżeli Robur będzie lżejszy i tańszy to obrócę most.
Jak już się tak rozkręcamy, to kolejne pytanie. Z której strony Gaz 66 i Robur mają wyjście na PTO?
Mag69
Post autor: Mag69 » pn wrz 10, 2007 7:11 pm
To, tak jak z odchudzaniem mechanika starowskiego :wink:
czy 10 kg w jedną czy drugą strunę robi aż taka różnicę ?
Ty się lepiej zajmij przełożeniami i dopasuj takie które spasuje do Twojej zmoty
LJ 70
Bury
Post autor: Bury » pn wrz 10, 2007 7:40 pm
z tego co wiem, to do reduktora z gaza 66 jest kilka możliwych przystawek z różnych stron reduktora... (z boku, z tyłu,z przodu...) jeśli sie mylę to proszę o sprostowanie
STAS
Post autor: STAS » pn wrz 10, 2007 10:12 pm
Mag69 pisze:To, tak jak z odchudzaniem mechanika starowskiego :wink:
a czemu niby miał bym się tym zajmować? przełożenia są dobre. Z resztą jak mam dobierać przełożenia skoro nie wiem jaki będzie reduktor.
aha. Odpowiadam na twoje pytanie: tak.
Każdy kilogram się liczy. Jeżeli reduktor od Robura jest lżejszy o 10 kilogramów, to jest to dużo!
A odnośnie odchudzania wyciągarki od stara... no tak, to tak jak by chcieć odchudzić czołg T34. Wyciągarka od stara jest do stara i na to była projektowana. Dlatego nie zamontuję jej w mojej zmocie.
Ja dobrze widzę? Robur ma wyjście PTO po prawej z tyłu?
AdAm
Post autor: AdAm » wt wrz 11, 2007 7:46 am
STAS pisze: Ja dobrze widzę? Robur ma wyjście PTO po prawej z tyłu?
Po lewej.
STAS
Post autor: STAS » wt wrz 11, 2007 11:34 am
ale do tyłu?
pilmar
Post autor: pilmar » śr wrz 12, 2007 2:44 pm
pto jest w jednej osi z wałkiem napędzającym reduktor,
wyjścia na most przedni jest w osi z tylnym
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 12, 2007 4:27 pm
LJ 70
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » śr wrz 12, 2007 9:11 pm
STAS pisze: A odnośnie odchudzania wyciągarki od stara... no tak, to tak jak by chcieć odchudzić czołg T34. Wyciągarka od stara jest do stara i na to była projektowana. Dlatego nie zamontuję jej w mojej zmocie.
To czemu chce montowac reduktor od robura? On byl projektowany dla Robura .
cale zycie z wariatami
STAS
Post autor: STAS » pt wrz 14, 2007 5:07 pm
Szymon, nie bądź taki mądry :wink:
Wiesz dobrze o co mi chodziło mówiąc o wyciągarce od stara- nie będę nią wyciągał 20 ton z błota, tylko 2.
STAS
Post autor: STAS » pt wrz 14, 2007 5:08 pm
