schemat układu zasilania 2.9efi scorpio
tiger
Post autor: tiger » pn paź 15, 2007 9:57 am
Ja nie mam pochlaniacza i jakos zyje. Wywalilem wszystko co zbedne i silnik chodzi bez problemu.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pn paź 15, 2007 11:06 am
pochłaniacz par paliwa możesz wywalić
map sensor podpięty jest z kolektorem ssącym i tą baryłką regulującą ciśnienie paliwa i będzie to chodzić bez pochłaniacza
ale jak się upierasz mocno przy tym pochłaniaczu to mam lub wiem kto go ma - ale to w ogóle nie jest Ci potrzebne
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » pn paź 15, 2007 7:52 pm
jeszcze jedno pytanie koledzy
podłączając paliwo wywalaliście te ogyginalne plastykowe przewody czy wpinaliscie sie do nich ??
nie jestem pewny stanu tych dwóch przewodów i zastanawiałem sie czy by ich nie wymienić
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Kielon
Post autor: Kielon » pn paź 15, 2007 8:18 pm
Przewody paliwowe jakkolwiek ci wygodnie, bez roznicy, zawor pochlaniacza wywal, ECU zasygnalizuje jego brak ale de facto to nie jest błąd tylko info- nie ma wplywu na ustawienia. wywalic tez mozesz zlacze diagnostyczne- taka zaslepiona wtyczka trzy piny. sterownik pompy paliwa? tego nie znam.. gdybym mial bym wywalil :wink: po zaplonie moze chodzic a jak nie bierzesz impuls ze wspolnego zasilania osprzetu(silnik krokowy, aparat zaplonowy)- pojawia sie tam prad po sygnale z rozrusznika. bez map sensora bedzie kapa niestety.. czarne dziadostwo z wytczka podluzna i wezykiem podcisnieniowym? nie masz?
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
wofka
Post autor: wofka » pn paź 15, 2007 8:28 pm
juz mam dziś zakupiłem
pytam o te przewody bo ni jak nie mam ich jak bezpiecznie połączyć i chyba zdecyduje je wywalić :roll:
co do wszystkiego innego co moge wywalić bo nie jest potrzebne to poprostu to zrobie :wink: :)2
i najważniejsze-----co jeszcze można wywalić ?? :wink: :)2
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Kielon
Post autor: Kielon » wt paź 16, 2007 5:49 am
Zrób spis co ci zostalo, to zrobimy casting na niezbędnik :D :D
ja wydupcylem zbedne zamieszanie w wezach typu wymiennik ciepla oleju razem z tymi metalowymi rurkami, ale to oczywiscie kwestia uznaniowa.. oleju w misce jest duzo i nie ma tendencji sie przegrzewac
Uljan 469b
wofka
Post autor: wofka » wt paź 16, 2007 7:16 am
co do niezbędników to nie mam jeszcze tylko elektrowentylatorów na chłodnice
tu koledzy podpowiedzieli mi poloneza diesla niskie silniczki
ponoc nie do zajechania
wiedząc juz co i jak z paliwem i elektryka biore sie do pracy i mam nadzieje ze sie uda
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
pilmar
Post autor: pilmar » wt paź 16, 2007 10:18 pm
Kielon pisze: sterownik pompy paliwa? tego nie znam.. gdybym mial bym wywalil :wink:
:wink: o to mi chodziło
wofka
Post autor: wofka » śr paź 17, 2007 7:13 am
elektryke juz opanowałem i skompletowałem.mam jeszcze pytanie do kolegi Kielona o to jak wywalic ten wymiennik ciepła oleju bo niewiem.Wczoraj posiedziałem troche nad schematem i przyznaje racje wam co do dużej ilości kabla którego można sie pozbyc.
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
pilmar
Post autor: pilmar » śr paź 17, 2007 11:08 am
wofka
Post autor: wofka » śr paź 17, 2007 11:57 am
nie poddaje tylko organizuje sobie zaplecze :wink: :)2
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Kielon
Post autor: Kielon » śr paź 17, 2007 6:32 pm
wofka pisze:elektryke juz opanowałem i skompletowałem.mam jeszcze pytanie do kolegi Kielona o to jak wywalic ten wymiennik ciepła oleju bo niewiem.Wczoraj posiedziałem troche nad schematem i przyznaje racje wam co do dużej ilości kabla którego można sie pozbyc.
sam wymiennik zostawilem jako podstawe filtra bo mi sie nie chcialo juz rzezbic, tylko wywalilem przewody gumowe i metalowe, zeby obieg wody uproscic
Uljan 469b
wofka
Post autor: wofka » śr paź 17, 2007 9:45 pm
wspólnie z sąsiadem i szwagrem oraz wierną suką Dianą :wink: używając kilku wężyków do paliwa,litrowej butelki z benzyną,miernika i kilku innych pierdół z młotkiem włącznie,w asyscie Anny i gaśnicy odpaliliśmy silnik :)2 :)2
pracuje bardzo ładnie i równo
Wam również dziekuje za pomoc :wink:
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » czw paź 18, 2007 9:43 am
no to gratulacje i powodzenia w dalszym motaniu
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » czw paź 18, 2007 12:49 pm
boje sie ze nie zdąze zmotać wspomagania bo czsu coraz mniej :roll:
a z drugiej strony jak teraz wloże stara kolumne to pewnie juz nigdy nie bedzie mi sie chciało rezygnować z jazdy na rzecz kolejnego motania
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
wofka
Post autor: wofka » pt paź 19, 2007 9:47 pm
jeszcze jedna sprawa :wink:
poprawcie mnie jeśli sie myle :roll:
układ chłodzenia ?? :wink:
chłodnica góra--->termostat
chłodnica dół--->pompa wody(wyjście przy kole pasowym w strone kolumny kierowniczej)
cienki wężyk(z termostatu) srednica coś koło 8mm(otwór)-->zbiorniczek wyrów. góra
wąż średnicy około 20mm tuż nad termostatem(chyba z głowicy)-->zbiorniczek wyrównawczy dół
wyjście z wymiennika ciepła oleju -->nagrzewnica wejście
nagrzewnica wyjście-->przewód łączący zbiorniczek wyrównawczy dół(wpinam sie za pomocą trójnika)
koedzy zerknijcie na to i w razie czego skorygujmy to wspólnie
nie jestem pewien tego czy to będzie ok :roll:
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Kielon
Post autor: Kielon » ndz paź 21, 2007 5:24 pm
Generalnie tak tylko na koncu byk- dolny ze zbiorniczka (ok15) nie idzie na glowice tylko przez trojnik(gumowy pajak w orginale) do dolnego grubasa w chlodnicy. a to co wychodzi kolo termostatu jak piszesz to juz obieg nagrzewnicy szeregowo polaczonej z wymiennikiem :)2 czyli duzy obieg jak piszesz a zbiornik- cienki odpowietrza chlodnice a dolny grubszy uzupelnia chlodnice od dolu
Uljan 469b
wofka
Post autor: wofka » pn paź 22, 2007 7:45 am
czyli:
chłodnica góra->termostat
chłodnica dół->pompa wody(wyjście przy kole pasowym w strone kolumny kierowniczej) i w to wpinam sie z tym ze zbiorniczka dół
cienki wężyk (z termostatu) (8mm)->zbiorniczek wyrów. góra
wąż srednicy około 20mm tuż nad termostatem (chyba z głowicy)połączony z wyjściem z wymiennika oleju -->nagrzewnica wejście
a nagrzewnica wyjście powinna być wpięta CHYBA w ten który uzupełnia chłodnice od dołu
czy tak bedzie git :)2 :wink:
po podłączeniu drugiego tłumika odpalilem silnik na moment i niestety ale zawory stukaja troche mnie to zniechęcilo :roll:
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
