banan
Post
autor: banan » pt mar 26, 2004 7:52 am
czemuż to ?
MOC
Post
autor: MOC » pt mar 26, 2004 8:00 am
mi to az mowe odjelo
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
Artur
Post
autor: Artur » pt mar 26, 2004 12:48 pm
wojtak4 pisze:Nie zrozumieliscie mnie chyba. Ja chce zmienic przelozenie skrzyni rozdzielczej. Tak aby szosowe bylo szosowym a terenowe bylo szybsze od szosowego, i pytam sie jak tego dokonac
Czy można zmenic zebatk
Nie rozumiesz ze skrzynia biegów na 4 biegu to tak jak byś silnik bezpośrednio do wału napędowego podłączył i jest 1:1 dopiero gdy jest bieg 5 to przeważnie nie zawsze nadbieg 1.1:1
MOC
Post
autor: MOC » pt mar 26, 2004 1:13 pm
ale on mysli o skrzyni 6 biegowej
CHYBA UAZ V8 6.2
thxxe
Post
autor: thxxe » ndz mar 28, 2004 9:15 pm
na średnicy 5-7 cm i było by szybciej
oczywiście warunek podnieść
moralez
Post
autor: moralez » ndz mar 28, 2004 10:23 pm
Szwagier pisze:Ja wyciągnąłem również 110 ale to już strach, że coś się porwie w nim
Ale tak na chłopski rozum: masz małe obroty silnika, więc na oryginalnej skrzyni Uaza małą prędkość osiągniesz, prawda? Pomyśl o jakim szybszym przełożeniu w niej.
Ja tak to rozumiem.
ja jechalem uazem z orginalnym silnikiem, 6 osob i troche bagazu 120 i wcale strasznie nie bylo, chyba ze ze mna cos nie tak
ZG 5.2 96r.
Slawquu
Post
autor: Slawquu » ndz mar 28, 2004 10:25 pm
wojtekd pisze:Szwagier pisze:Ja wyciągnąłem również 110 ale to już strach, że coś się porwie w nim
Ja tak to rozumiem.
no i co z tego ze jezdziłeś, jak teraz nie jeżdzi...taki jego koniec, wziąłbyś sie i zrobił go a nie zagadujesz...
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
moralez
Post
autor: moralez » ndz mar 28, 2004 11:29 pm
Slawquu pisze:wojtekd pisze:Szwagier pisze:Ja wyciągnąłem również 110 ale to już strach, że coś się porwie w nim
Ja tak to rozumiem.
Nie no moj ogor to za ch... nie poleci 120, za bardzo "aerodyamniczny" jest
Chodzilo o szmaciaka. A co do mojego ogorka to jezdzi tylko kopci jak ciuchcia, chyba ktores pierscienei szlak trafil
ZG 5.2 96r.
hekselw
Post
autor: hekselw » śr mar 31, 2004 12:14 pm
ciekawe mam persiaka i myślałem o zmianie dyfrów ale tu sie otworzyła nowa perspektywa. Perkinsowi praktycznie reduktor nie potrzebny jest. A reduktor to 1:0.5 przełożyć na odwrót to będzie 1:2 i z 70 do 140 powinno skoczyć odjąć słaby silnik to 110-120 ciekawe sprawdze jak to w reduktorze wygląda i napisze co da sie zrobić.
ciekawe?
UAZ 469B 77' CZARNY CIĄGNIK
I HEKTOR DUPA, GDZIE BAB KUPA
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » śr mar 31, 2004 12:56 pm
ciekawe bardzo tylko ciekwae jak ty chcesz jechać 120 z napędem na obie osie
jak to wytrzymają mosty, a tym bardziej reduktor
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
banan
Post
autor: banan » śr mar 31, 2004 1:15 pm
tak...tylko nie zapominaj, że po tak radykalnej zmianie przełożenia silnik osłabnie gdzieś...czterokrotnie...
i nigdzie nie pojedziesz...
MOC
Post
autor: MOC » śr mar 31, 2004 1:41 pm
CHYBA UAZ V8 6.2
Slawquu
Post
autor: Slawquu » śr mar 31, 2004 4:44 pm
ale ludziska kombinujecie...w koncu uaz to nie wyścigówka tylko auto do wyzywki w teren...a w ty tu chcecie zapodawać predkosci 130-140,
MOC
Post
autor: MOC » śr mar 31, 2004 4:46 pm
130-140 to predkosci startowe dla tego potwora
CHYBA UAZ V8 6.2
Majkello
Post
autor: Majkello » czw kwie 01, 2004 12:12 am
MOC pisze:
...przy startowaniu z luku antonowa podczas "wazdusznego djesantu"
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » czw kwie 01, 2004 6:27 am
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Artur
Post
autor: Artur » czw kwie 01, 2004 6:29 am
hekselw pisze:ciekawe mam persiaka i myślałem o zmianie dyfrów ale tu sie otworzyła nowa perspektywa. Perkinsowi praktycznie reduktor nie potrzebny jest. A reduktor to 1:0.5 przełożyć na odwrót to będzie 1:2 i z 70 do 140 powinno skoczyć odjąć słaby silnik to 110-120 ciekawe sprawdze jak to w reduktorze wygląda i napisze co da sie zrobić.
ciekawe?
Reduktor to mu jest potrzebny tylko taki silnik jak persiak jest mało potrzebny
thxxe
Post
autor: thxxe » czw kwie 01, 2004 8:08 am
no, no... perkins jest całkiem mocny... ale reduktor nawet i tu się przydaje...chyba ze kolega jeździ tylko po szosie...ale wtedy sprzedaj UAZa i kup se zwykłe pudełko...
hekselw
Post
autor: hekselw » pt kwie 02, 2004 10:59 am
Kurcze ci co sie wypowiadają że persiakowi reduktor potrzebny to nigdy przyczepy 4t nie ciągnął uazem. Pamiętajcie perkins ma 175Nm przy bodajrze 1700 obr/min Póżniej do tego dodaj dyferencjały orginalne uazowskie 8/41 i wyjdzie z tego większa moc niż uaz benzyna i to całkiem sporo. Więc poco reduktor. Z załączonym reduktorem pewnie i wóz opancerzony bym pocągnął. Tylko waga uaza za mała (za małe tarcie opon z podłożem). Więc pomysł z zamianą reduktora na 1:2 wydaje mi sie całkiem całkiem. Nie musze jeżdzić na 4 biegu wystarczy 2 czy 3 z załączonym "nadreduktorem" i prędkość bedzie fajna. Co do mostów orginalny uaz kręci 4000 lub więcej? I w przyblirzeniu tyle idzie na dyfer.
Perkin kręci 2800 nominalnie 2200 pomnóż przez "nadreduktor" i na dyfer wychodzi 4400 czyli tyle samo wiec dedukuje że mosty wytrzymają.
banan
Post
autor: banan » pt kwie 02, 2004 11:39 am
zrób i zobaczysz...moc jest za mała...ja miałem perkinsa 4 cyl. 2.8 i 90 to już prędkość kosmiczna, a mocy za dużo nie było...ale chyba musisz narobić się dość dużo aby zrozumieć, że to nie wypali...
Mikołaj
Post
autor: Mikołaj » pt kwie 02, 2004 12:50 pm
hiprereduktor do "naduaza"
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj, żelazo nie klęka!!! V8
Artur
Post
autor: Artur » pt kwie 02, 2004 1:12 pm
hekselw pisze:Kurcze ci co sie wypowiadają że persiakowi reduktor potrzebny to nigdy przyczepy 4t nie ciągnął uazem. Pamiętajcie perkins ma 175Nm przy bodajrze 1700 obr/min Póżniej do tego dodaj dyferencjały orginalne uazowskie 8/41 i wyjdzie z tego większa moc niż uaz benzyna i to całkiem sporo. Więc poco reduktor. Z załączonym reduktorem pewnie i wóz opancerzony bym pocągnął. Tylko waga uaza za mała (za małe tarcie opon z podłożem). Więc pomysł z zamianą reduktora na 1:2 wydaje mi sie całkiem całkiem. Nie musze jeżdzić na 4 biegu wystarczy 2 czy 3 z załączonym "nadreduktorem" i prędkość bedzie fajna. Co do mostów orginalny uaz kręci 4000 lub więcej? I w przyblirzeniu tyle idzie na dyfer.
To wszystko co napisałeś to gówno prawda.
Ten silnik ma zasadnicza wadę
Brak obrotów brak rozpiętości na biegach i każdy nawet zdechły benzyniak cię objedzie bo ma możliwość płynnej regulacji bez zmiany biegów. Jak nie wierzysz to wybijesz sie z kimś na żwirownie i sie przekonasz że nie podjedziesz nigdzie tam gdzie on z silnikiem który kręci 4500obr. Po pierwsze twoja prędkość na 2 biegu terenowej jest taka jak inszego na 1terenowej a jeżeli on przełączy na 2 terenową to twój silnik już 3 terenowej nie pociągnie.(np piaszczysty podjazd)
dlatego uważam że silnik od byle jakiego traktora sie nie nadaje do terenówki a to dlatego że po pierwsze wymagał by specjalistycznej skrzyni biegów gdzie najlepsza by była płynna ich zmiana albo przynajmniej 16 biegów . Z podobnego powodu ciężarówki maja około16 biegów bo maja silniki wolno obrotowe.
A jeżeli nie potrafisz liczyć to trudno. Uaz z takim silnikiem polecam myśliwemu lub gajowemu gdzie dla niego nie ma większego znaczenia czy podjedzie czy nie podjedzie.
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 02, 2004 2:04 pm
ze wszystim sie zgadzam ale to mnie rozjebalo
Artur pisze:silnik od byle jakiego traktora .
nie wiem, ja tam sie nie znam ale o to to trzaby jakiego rolnika popytac
5
CHYBA UAZ V8 6.2
wojtak4
Post
autor: wojtak4 » pt kwie 02, 2004 8:05 pm
MOC pisze:ze wszystim sie zgadzam ale to mnie rozjebalo
5
Wiec rolnik odpowiada. Silnik perkins jest bardzo dobrym silnikiem, mysle ze wiekszosc rolnikow wolalałby jezdzic ciagnikiem c360 3p niz c360. A wypowiedz o nadreduktorze wcale nie jest taka glupia, bo na trasie to by perkinsa rozbujal do tych 110 km./h, a perkins ma male obroty i jest to jego wada ale napewno nie brak mu mocy, moment ma bardzo dobry. Ja w terenie nawet nie uzywam reduktora bo po co, wiec taki " nadreduktor " bylby bardzo dobry.
