felgi
thxxe
Post autor: thxxe » pt kwie 02, 2004 12:54 pm
...no własnie mój podstawowy problem to felgi mam tylko oryginalne i chcę mieć tanie i dobre opony w teren... ale im dłużej nad tym myśle tym jaśniejsze się dla mnie staje że jestem skazany na "rusy" w błoto... nie żeby były złe... ale chciałem coś oryginalniejszego :roll:
...zgnity UAZ co ma 20 lat i perkins'a... czyli gorzej już być nie może... ale jeździć trzeba!
Władek
Post autor: Władek » pt kwie 02, 2004 12:56 pm
Darek pisze:ale jak chcesz jodły zapodać to na nich nie bedzie za bezpiecznie te 70 km/h jeździć. Tym bardziej że to są opony wolnobieżne, znaczy te rolnicze czy z maszyn budowlanych.
Wolnobieżki (nie wiem czy nadal mają oznaczenie TW - trakcja wolna?) na publiczną drogę się nie nadają. Możesz mieć bliskie spotkanie trzeciego stopnia ze smerfami, straty finansowe przewyższą zapewne inwestycję w normalne opony a i ryzyko wypadku duże. Taką decyzję warto przemyśleć!
Władek - Kraków
pooweck
Post autor: pooweck » pt kwie 02, 2004 7:13 pm
hekselw pisze:Pogadac zawsze można mój gg 45074878 a poważnie co do tych czeskich jodełek to nie haczą o nic?
z czeskimi nie walczyłem ale wchodzą bez ingerencji szlifierką :)2 problem jest tylko ten że te oponki są 16''ale felgi gaza powinny załatwić problem :)
Komodor
Post autor: Komodor » pt kwie 02, 2004 8:32 pm
Każda opona większa niż 31x10,5x15 ograniczy Ci skręt. Im wieksza średnica zewnętrzna tym bardziej. Jak odwrócisz felgi i podetniesz blotniki to pojeździsz na większych gumach aż do zmielenia mostu bądź ukręcenia półosi. Mosty UAZ'a nie są przewymiarowane :(
Komodor
thxxe
Post autor: thxxe » sob kwie 03, 2004 7:13 am
każda opona, nawet minimalnie szersza niż oryginalna UAZowska wymaga odwrócenia felg... z tyłu masz jakieś 2,5 cm do resora a z przodu tyle samo do elementów układu kierowniczego...
Darek
Post autor: Darek » pn kwie 05, 2004 8:51 am
ja w prawdzie w gaziku ale mam załóżone na orginalne fele od uaza opony 31x10,5x15 i nic mi się nie obciera. W prawdzie opona zwłaszcza z tyłu ma dość małyu odstęp od resora ale nic złego z tego powodu się nie wydarzyło.
Gazy 69
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 05, 2004 10:42 am
poratujcie koledzy uazowcy.... jaki jest rozstaw srub w felgach i jaka jest srednica otworu centralnego? musze do cheviego kupic felgi i nie wiem czy uazowe nie podejda......
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
Darek
Post autor: Darek » pn kwie 05, 2004 10:55 am
Marka - GAZ,UAZ
Otwory - 5
Rozstaw Śruby - 139.7
Otwór centrl. - 111
czyli poza ilością srub to się reszta zgadza
Gazy 69
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 05, 2004 11:18 am
tzn u mnie jest srub 5 bo to maly chevy, ino mi cos rozstaw nie pasi..... rozstaw jest mierzony do sruby do sruby czy po przekatnej?
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 05, 2004 11:29 am
mam rozstaw od sruby do sruby 71mm a otw centralny 70mm :( cus malutko :( ni w d.... ni w c.....:(
Darek
Post autor: Darek » pn kwie 05, 2004 11:46 am
wysłąłem Ci @ z tabela jakie sa rozstawy, to sobie porównaj :)
Gazy 69
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 05, 2004 12:06 pm
juz wszystko sie wyjasniklo.... nie wiem skad dorwe ale to musza byc felgi o rostawie srub 114 i otworze min 70mm :( czyli uaz ni chu chu :( dzieki za pomoc :(
podobno cheroki ma taki rozmiar :(
