carinus
Post
autor: carinus » pt paź 23, 2009 3:27 pm
radek4x4 pisze:"Świeca bosh, cewka bosh a maszyna nie idziosz" to jest trzeci silnik Uazowy z którym mam do czynienia i jak założyłem np NGK to po jakimś czasie padły świece. Ruski silnik, ruska cewka to ruskie świece.
Trzeba zakładać odpowiedniki oryginalnych ruskich.Bosch przestał byc zakładany nawet do niemieckich VW i gorszych gówien chyba kupic się nie da,nawet ruskie będą lepsze.Mam w UAZ-ie Swiece NGK dobrane w/g ciepłoty silnika i rodzaju instalacji i jakoś to jeździ bezproblemowo.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
luk94
Post
autor: luk94 » ndz paź 25, 2009 12:21 pm
No teraz nie mogę narzekać iskra daje radę nawet. Auto pali i nie zalewa ich. Jeszcze musze tylko wymyslić sobie jakiś klucz do włączania napędu..Z czego bo to zaadoptować?
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
Didymos
Post
autor: Didymos » ndz paź 25, 2009 12:56 pm
Kwadrat 10x10mm jeśli mnie pamięć nie myli, albo zainwestuj w tzw. półautomaty.
Jak nie zamierzasz robić długich tras po asfalcie, to możesz nie rozłączać.
SJ416
Balu-Balu
Post
autor: Balu-Balu » ndz paź 25, 2009 2:04 pm
Kwadrat, od sprzęgiełek, przyda się również do wymianu olei w mostach i skrzyni. Pasuje do korków spustowych i wlewowych
luk94
Post
autor: luk94 » ndz paź 25, 2009 2:16 pm
A to ciekawa informacja Balu:) W takim razie trzeba będzie przeszlifować jakiś kawałek pręta. Ehhh szkoda że nawet przyjemności nie bedzie żeby pogrzebać przy uazie w piątek wyjazd za granicę. I uaz idzie w odstawkę niestety.
Mam jeszcze taki pytanie-jaki fotel dobrze się komponuje w miejsce kierowcy. Mam prawie dwa matery i przydałaby się płynniejsza możliwość regulacji.
luk94
Post
autor: luk94 » ndz lis 01, 2009 5:31 pm
No i stało się trzeba było uazowi zmotać jakiś garaż-koszt operacji 100zł z czego najdroższa była folia.
Chciałem jeszcze powrócić do tematu czy ktoś słyszał jak się ma do Uaza silnik od citroena xm 2,1TD o mocy 100km?
jarekstryszawa
Post
autor: jarekstryszawa » ndz lis 01, 2009 5:38 pm
Zadaszenie fajne na lato, nie wiem jak zniesie ciężar śniegu zimą. Masz na myśli silnik peugeota 2088 cc 109 PS? Mam go w kombi 406, bardzo fajny motor, diesel starej szkoły z komorą wirową, 12 zaworowy (2 ssące, 1 wydech), rozrząd na pasek, turbo z intercoolerem. Trwały i odporny na kiepskie paliwo, ale ma już elektronicznie sterowaną pompę wtryskową- chyba nie będzie łatwo go zabudować.
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 9:11 am przez
jarekstryszawa, łącznie zmieniany 1 raz.
luk94
Post
autor: luk94 » ndz lis 01, 2009 7:14 pm
Właśnie o tym mowa-zadje się ze ta jednostka służyła również w peugotach 605. Myśle, że moc wystarczająca zastanawia mnie zmotanie tego do kupy.
A patent z folią już sprawdzony-zamiast łat poprzecznych użyłem gęsto rozpiętych żyłek budowlanych. Jak do tej pory wytrzymywało to spory napór śniegu.
Marcin_75
Post
autor: Marcin_75 » ndz lis 01, 2009 11:21 pm
Weź zrób najpierw oryginalny silnik, pojeździj tak z pół roku - jeśli nie jest w stanie agonalnym to naprawdę wbrew pozorom całkiem nieźle się sprawdza w tym samochodzie - przy normalnej eksploatacji...
Na zmoty zawsze będziesz miał czas - tylko zastanów się czy tego naprawdę ci trzeba...
Pozdrawiam!
Marcin
carinus
Post
autor: carinus » pn lis 02, 2009 3:53 pm
Marcin_75 pisze:Weź zrób najpierw oryginalny silnik, pojeździj tak z pół roku - jeśli nie jest w stanie agonalnym to naprawdę wbrew pozorom całkiem nieźle się sprawdza w tym samochodzie - przy normalnej eksploatacji...
Też tak twierdzę.Na początku nie byłem zachwycony osiągami tego silnika,ale jak zrobiłem mały tuning,to raczej innego tak szybko tam nie wsadzę.
luk94
Post
autor: luk94 » pn lis 02, 2009 5:59 pm
Osiągi tego silnika powiem tak-są dla mnie wytaczające. Niepokoi mnie kwestia ekonomiczności uaza-paliwożerność niestety. To dla mnie przemawia za nowym silnikiem. A po za tym awaryjność-choć jeszcze nie udało mi się sprawdzić tego do końca. Po zmianie pompy paliwa wszystko działa świetnie. Ale teraz już mogę tylko czytać literaturę i forum bo pracuję za granica-w Norwegii gdzie teraz bardzo chciałbym mieć przy sobie swoją dziewczynę i uaza;P
carinus
Post
autor: carinus » śr lis 04, 2009 6:00 pm
luk94 pisze:Osiągi tego silnika powiem tak-są dla mnie wytaczające. Niepokoi mnie kwestia ekonomiczności uaza-paliwożerność niestety. To dla mnie przemawia za nowym silnikiem. A po za tym awaryjność-choć jeszcze nie udało mi się sprawdzić tego do końca. Po zmianie pompy paliwa wszystko działa świetnie. Ale teraz już mogę tylko czytać literaturę i forum bo pracuję za granica-w Norwegii gdzie teraz bardzo chciałbym mieć przy sobie swoją dziewczynę i uaza;P
To odkładaj na diesla z MB.
marekno30
Post
autor: marekno30 » śr lis 04, 2009 6:38 pm
Odnośnie silnika 2.1 od żabojada to jak się zdecydujesz to tylko z normalną pompą wtryskowa od boscha bo to wszystko upraszcza i obniża koszty montażu(odpada elektroniczny pedał gazu i cała elektronika ) ale moim zdaniem jeżeli już bardzo zależy ci na dizelku to poszukaj coś od mercedesa
luk94
Post
autor: luk94 » ndz gru 13, 2009 7:51 pm
No to już mam namiary-jak wrócę z Norwegii będę się musiał uporac z decyzją. Wybór mam taki.
1200zł silnik od Citroena XM 2.1 TD z osprzetem-ale rorząd do wymiany plus koszta transportu
1200 zł andoria z żuka i praktycznie na miejscu.
Sam nie wiem co zrobić- nie ma problemu z motaniem w przypadku andorii ale z cytryna będzie problem jak wiadomo. Nie wiem jak z osiągami andorii, bo wiadomo cytryna mocniejsza.
jarekstryszawa
Post
autor: jarekstryszawa » ndz gru 13, 2009 8:13 pm
Ten 2.1 TD to na 99% procent Peugetowska 12-sto zaworówka, 109 PS. Pompa wtryskowa sterowana elektronicznie, intercooler- nie wiem czy będzie to łatwo zaadaptować do UAZ-a. BTW do plaskatego to fajny i trwały ropniak starej szkoły z komorą wirową, niewrażliwy na jakość paliwa i bez koła dwumasowego.
luk94
Post
autor: luk94 » ndz gru 13, 2009 8:28 pm
Tak Jarku to silnik-oto tez idzie ze jakoś nie napotkałem w sieci taKiej zmotki. Jedyne co mnie trzyma przy cytrynie to fakt ze jest mocniejsza. A niewiele wyjdzie mi to drożej. Zobaczę jeszcze co doradzi mi znajomy specjalista od uazów w tym temacie.
