Cieknie olej na sprzęgło
carinus
Re: Cieknie olej na sprzęgło
Post autor: carinus » wt gru 11, 2012 12:01 am
Niestety nie szukałem innego docisku,mam zamiar złozyc wszystko do kupy i wystawić całe podwozie na sprzedaż.Kupiłem już toyotę na dawcę podwozia i chcę zrobić wszystko co trzeba aby potencjalny nabywca mógł przed zakupem sprawdzić jak wszystko działa.Troche mi szkodami rozstawać się z poczciwą benzyną którą dopieściłem,jednak potrzeba stworzenia pojazdu w miarę bezawaryjnego zwyciężyła.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
pixak
Post autor: pixak » wt gru 11, 2012 9:26 am
tak, mam założone słoneczko chyba jakoś od lutego czy marca, 350zł od gościa z Krakowa, firma triał, http://www.trial-disk.ru/pages.html?page=cat, nie było tanie ale mam z głowy sprzęgło i jestem zadowolony
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » pt sie 09, 2013 7:22 pm
teraz i ja mam silnik na stole i aż mnie mierzi jak mam się do tego sznura zabrać ale zrobie go bo go mam i trzeba go wymienić sprzęgło mam na docisk słoneczko ale ten sznur :roll:
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
stodwa
Post autor: stodwa » sob sie 10, 2013 7:01 am
Więc jak masz silnik na stole to w czym problem?? Trochę gimnastyki i po sprawie.
Też mam założone słoneczko od miesiąca i jest rewelacja.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » sob sie 10, 2013 8:03 am
problemu nie ma wcale ale robota po hu...u bo trzeba wał opuszczać bo nie można tych dekielków wyjąć ale to wszyscy wiedzą 8)
FROTKA 2,2 DTI LONG
stodwa
Post autor: stodwa » ndz sie 11, 2013 8:43 am
nie trzeba wału opuszczać tylko poluzować panewki podpierające wał.
jeśli nie możesz odkręcić śrubek mocujących dekielki sznura to podgrzej je, chyba że są główki wytarte , to wtedy przyspawaj jakiś detal i napewno pójdzie. Wtedy masz luz kilka milimetrów i na około wału obrócisz dekielek.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz sie 11, 2013 5:35 pm
stodwa pisze:nie trzeba wału opuszczać tylko poluzować panewki podpierające wał.
śrubki poszły wszystkie na szczęście a co do sznura będę wymieniał w poniedziałek a jak to jest z przednim simeringiem ? też jakieś kłopoty przewidziane ?
FROTKA 2,2 DTI LONG
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » wt sie 13, 2013 6:26 pm
Kur...a jak odkręcić tą nakrętkę którą napędza korba tą na przodzie wału za hu....a nie chce pójść i sznura i simeringu nie mogę wymienić pomocy czy tylko młot i ogień czy jakieś pomysły ?
FROTKA 2,2 DTI LONG
Piterxp
Post autor: Piterxp » czw sie 22, 2013 2:00 pm
A mnie się to udało zrobić wymienić ten sznur. Odkręciłem miskę olejową i panewki wszystkie mocujące wał. Bo trzeba opuścić wał korbowy, koło zamachowe też razem z wałem pójdzie na dół ( lekko opuścić ten wał nie wyciągać) skrzynia jest na poduszkach to też sie poddaje. I potem sprytnie odkręcić te blaszki i wciskać ten sznurek. Zabawy jest trochę.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » czw sie 22, 2013 7:29 pm
silnik wyjęty i sznurek wymieniony odkręciłem tylko jedną panewkę tą od sznurka i wszedł na miejsce jak złoto blaszki przykręcone zimmering wymieniony uszczelki wszystkie na tip top :) jutro wsadzam i odpalam już nie mogę się doczekać i zdać foto relacji :D
FROTKA 2,2 DTI LONG
