Montaż pompy oleju i napędu
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 05, 2004 10:38 pm
gri74 pisze:Ha, ha ,żeby ciekawie bylo to przy zakręcaniu obudowy napędu wpadła mi nakretka do miski i po 30 min kombinacji drutami micha poszła w dół , a juz silnik miałem wkładać :evil:
:)21 :)21 :)21 A nie mówiłem?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 05, 2004 10:47 pm
Bart03 pisze:Ja bym z zaworem cisnieniowym nie kombinowal. Sprezyna ma taka charakterystyke ze zamyka zawor przy odpowiednio wysokim cisnieniu a jak dasz podkladke to moze sie wszystko popier... no ale nie szkodzi poeksperymentowac. Daj znac jak to wszystko dziala.
Zawór upustowy-jak sama nazwa wskazuje,ogranicza max ciśnienie w układzie,a nie podnosi...
Podkładka spowoduje,że otworzy się przy wyższym ciśnieniu.
Jak olej jest rozgrzany-to spadek na panewkach jest tak duży,że zawór i tak się nie otworzy.Na zimnym może ciśnienie podnieść,ale przesada może eksplodować filtr /jak ktoś już napisał/.
Nie jest to sposób na podniesienie ciśnienia oleju w pracującym,rozgrzanym silniku.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz wrz 05, 2004 11:09 pm
beztroski pisze:Sitko wymieniałem bo szlamem obsiadło, a jak już rozkręciłem to podkusiło dalej popatrzeć, a jak już popatrzyłem itd. itp.
Sebastian, jak przypadkiem na ten temat trafisz, to się nie śmiej. Wiem, że to nowomechanika :D
Właśnie trafiłem.. Masz przesrane :)21
A tak powaznie - jak najbardziej można zmieniać charakterystykę tej sprężyny, ale nie w celu "podciągnięcia" ciśnienia w zakapionym silniku, bo to nic nie da po prostu - upływy będą tak duże, że i tak zawór upustowy się nie będzie otwierał, wszystko pójdzie w magistralę.
"Rasować" sprężynę można, jeśli silnik jest ok, a ciśnienie niezbyt wysokie - co wskazuje na otwieranie zaworu upustowego przy za niskim ciśnieniu. Najlepiej regulować to na kompresorze tak, żeby uzyskać ciśnienie otwarcia co najmniej 4 atm.
U mnie - przy każdym remoncie sprężyna jest weryfikowana i w razie czego regulowana, lub wymieniana, jeśli już zczeźnięta na amen.
A co do sitka - uważaj, coby Ci jego kruszące się czasem kawałki nie wpadły w pompę, potrafią uszzcerbić zęby i obniżyć mocno wydajność pompowania oleju...
Bart03
Post autor: Bart03 » pn wrz 06, 2004 8:38 am
No fakt otwiera a nie przymyka . Moj blad. Przyznaje sie. :-?
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn wrz 06, 2004 12:48 pm
A taka dobra rada z trafianiem płetwą aparatu w pompę za pierwszym razem:
Wkładasz aparat tak, żeby się zazębił z wałkiem rozrządu (oczywiście poprawnie względem zapłonu i 1-go cylindra - ale to już Cowboy opisał), wszedł w tulejkę i oparł na ogonie pompy, nie przejmuj się tym, że płetwa nie wpadła w wycięcie ogona. W tym położeniu aparat nie wejdzie do końca i będzie mu brakowało jekieś 5-7mm do bloku silnika. Przyłapujesz go nakrętkami, które dokręcasz palcami, ale dość mocno, bierzesz korbę i kręcisz, gwarantuje Ci, że max po 3-ech obrotach płetwa wpadnie w wycięcie i aparat sam wskoczy na miejsce, tylko dokręcasz śruby i gotowe :)2 .
W razie jak by co, to 601-34-87-25
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn wrz 06, 2004 11:07 pm
JAgoda, ja bym Cię minimalnie sprostował... Ogólnie racja, z tym, że ja bym aparatu nie dociskał śrubami - jego ciężar wystarczy, ewentualnie lekko przytrzymać ręką... dociśnięcie może spowodować pęknięcie wałka napędzającego pompę, jeśłi ktoś źle odczyta sformułowanie "dość mocno"
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 07, 2004 1:03 am
Problemem jest to,że płetwa ma na ogół takie duże luzy,że nie trafia w pompę.Bo jak już trafi-to kein problem...Patyczki,zapałki itp
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt wrz 07, 2004 7:54 am
vandall1 pisze:Problemem jest to,że płetwa ma na ogół takie duże luzy,że nie trafia w pompę.Bo jak już trafi-to kein problem...Patyczki,zapałki itp
Trafia, trafia... wycięcie w które wchodzi płetwa jest obudowane taką tulejką, dzięki której wałek uzyskuje prowadzenie i trafia bez pudła. A w tulejkę trafiasz też bez problemu. Jeszcze nie miałem z tym żadnych zawirowań - ani w wołdze (tam swoją drogą łatwiej jest trafić, bo nie ma płetwy tylko sześciokąt) ani w uazie.
Jagoda
Post autor: Jagoda » wt wrz 07, 2004 8:15 am
Przecież napisałem PALCAMI, no chyba, że ktoś jest terminatorem lub Frankensteinem.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt wrz 07, 2004 4:41 pm
Eee chyba jednak nie zawsze trafi , ja tez mialem luzy na pletwie i musialem pomoc sobie kawalkiem gazety zeby pletwa byla w miare sztywna. A jak nie masz luzow to owszem mozna latwo trafic, tyle ze ja miale okazje wymieniac aparat 3 razy i za kazdym razem mial duze luzy.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt wrz 07, 2004 11:16 pm
Bart03 pisze:Eee chyba jednak nie zawsze trafi , ja tez mialem luzy na pletwie i musialem pomoc sobie kawalkiem gazety zeby pletwa byla w miare sztywna. A jak nie masz luzow to owszem mozna latwo trafic, tyle ze ja miale okazje wymieniac aparat 3 razy i za kazdym razem mial duze luzy.
Niestety też tak mi się zdarzyło.Nikt nie był pewny czy trafiło,ale po zakręceniu okazało się że ciśnienia zero.Wołga?no owszem,inna sytuacja.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
beztroski
Post autor: beztroski » czw lis 04, 2004 1:09 pm
Co kurna jest? Po eksperymentach z podkładką ciśnienie zrobiło mi sie na zegarze ponad 4 (wcześniej było 1), a kontrolka smarowania dalej nie do końca gaśnie. Cały czas lekko bździ. Szukać przyczyny, czy olać to? A jak szukać, to może jakieś pomysły?
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
Bart03
Post autor: Bart03 » czw lis 04, 2004 6:10 pm
To znaczy ze padniety czujnik kontrolki cisnienia, albo przebicie do masy na kablu kontrolki.
beztroski
Post autor: beztroski » czw lis 04, 2004 6:28 pm
Czujnik sprawdzałem, ale o kabelku nawet nie pomyślałem.
Gazior69
Post autor: Gazior69 » wt lis 23, 2004 9:37 am
Zawsze gdzieś siada elektryka... :lol:
sprawdź kabel.. czy nie ma zwarcia z masą..
Wojdył GAZ69
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 23, 2004 1:42 pm
No co ty nie powiesz :wink:
benes
Post autor: benes » pn kwie 04, 2005 12:14 pm
beztroski pisze:Co kurna jest? Po eksperymentach z podkładką ciśnienie zrobiło mi sie na zegarze ponad 4 (wcześniej było 1), a kontrolka smarowania dalej nie do końca gaśnie. Cały czas lekko bździ. Szukać przyczyny, czy olać to? A jak szukać, to może jakieś pomysły?
Jaką grubą podkładkę wsadziłeś???
Władek
Post autor: Władek » pn kwie 04, 2005 1:28 pm
W ramach tematu: po dobrym rozgrzaniu się silnika, na jałowych obrotach kontrolka zaczyna mi świecić, z tym, że nie jest to jasne świecenie jak przed uruchomieniem silnika, jarzy się bardziej lub mniej, nie ukrywam - wkurza mnie to. Bączek (czujnik) wymieniłem na nowy, bo przy starym czujniku kontrolka na jałowych obrotach świeciła jasno. Pytanie: czy z tym coś robić a jeśli tak, to co? Czy postój w korku z takim ciśnieniem (jarząca się kontrolka) niezdrowy jest dla silnika? Czy wymiana pompy olejowej (jest stara, bez żadnej regeneracji) wymaga wyjmowania silnika ??[/list]
Władek - Kraków
benes
Post autor: benes » pn kwie 04, 2005 1:54 pm
Władek pisze:W ramach tematu: po dobrym rozgrzaniu się silnika, na jałowych obrotach kontrolka zaczyna mi świecić, z tym, że nie jest to jasne świecenie jak przed uruchomieniem silnika, jarzy się bardziej lub mniej, nie ukrywam - wkurza mnie to. Bączek (czujnik) wymieniłem na nowy, bo przy starym czujniku kontrolka na jałowych obrotach świeciła jasno. Pytanie: czy z tym coś robić a jeśli tak, to co? Czy postój w korku z takim ciśnieniem (jarząca się kontrolka) niezdrowy jest dla silnika? Czy wymiana pompy olejowej (jest stara, bez żadnej regeneracji) wymaga wyjmowania silnika ??[/list]
Nie trzeba wyjmować silnika ale zwalić miskę i jest tam do nie dojście
Władek
Post autor: Władek » pn kwie 04, 2005 2:58 pm
benes pisze:
Oki, a co może być przyczyną takiego jarzenia się kontrolki?
Władek - Kraków
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt kwie 05, 2005 12:46 am
Przyczyną jest osiągnięcie ciśnienia granicznego dla zapalania się kontrolki - czyli sygnalizacja, że ciśnienie zawiera się gdzieś w okolicach 0,5 atm. (przy +- takim ciśnieniu lampka się zapala). Nie jest to jeszcze ciśnienie groźne dla prawidłowego olejenia silnika, nawet, jeśli postawić go na wolnych na dłuugi czas, ale jeśli pojawiło się niedawno, a silnik nie ma dużego przebiegu od kapitalki - hm... Pozostaje pogratulować mechanika, lub zweryfikować charakterystykę czujnika połączonego z lampką- może okazać się walnięty...
Artur
Post autor: Artur » wt kwie 05, 2005 8:20 am
Macie jeszcze siłe na te silniki na tą walkę z wiatrakami jak tak to :)2
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt kwie 05, 2005 8:53 am
Ziew... Lepsze to, niż trzy miesiące mataczenia, żeby wsadzić jednego gruźlika do uaza... Tej zafajdanej pompy wodnej wołgowskiej nie dostałem do dziś, co się znaczy - Bartek jeszcze syfa nie odebrał :)
Artur
Post autor: Artur » wt kwie 05, 2005 11:08 am
SebastianS pisze:Ziew... Lepsze to, niż trzy miesiące mataczenia, żeby wsadzić jednego gruźlika do uaza... Tej zafajdanej pompy wodnej wołgowskiej nie dostałem do dziś, co się znaczy - Bartek jeszcze syfa nie odebrał :)
Prawie odebrał a czas montażu nie trzy miechy tylko może czas szukania silnika 3 miechy a co do pompy wodnej to proszę do Bartka kierować pretensje ja od ciebie jej nie brałem i nie mogę za nią odpowiadać. Podaj mnie emalia na prv to ci poślę kilka fotek i może mały filmik jak sie sprawuje w uazie MB 250D 5cyl z 124 , szkoda że nie mam serwera to bym umieścił na forum.
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt kwie 05, 2005 11:10 pm
Eee, nie mam pretensji do Ciebie - Bartek mi się tłumaczył, że pompa leży u Ciebie i jak będzie syfa odbierał, to ją weźmie. Póki co - nie ma ognia, więc luzik. Maila dostałem.
