hydraulik
Post
autor: hydraulik » śr wrz 08, 2004 11:57 pm
moj silnik wszytskie plyny ma chlodnica sprawna termostat tez i sie przegrzewa, cisnienie raczej niskie, chlodnicy nie ma
co wnioskujesz
?[/quote] może zaczyna się przycierać?termostat klęknięty?może go kiedyś mocno przegrzałeś?uszczelka pod głowicą?
hydraulik
Post
autor: hydraulik » czw wrz 09, 2004 12:04 am
[quote="Adampio"]Czyli przy lekko zjechanym silniku bilans cisnienia jest ujemny bo wzrost gestosci oleju spowodowany jego chlodzeniem nie kompnsuje spadku cisnienia w ukladzie (na panewkach) spowodowanego zbocznikowaniem chlodnica.
nie może być spadku temperatury z chłodnicą czy bez powinno być około 90 stopni za co odpowiedzialny jest termostat
moralez
Post
autor: moralez » czw wrz 09, 2004 12:08 am
hydraulik pisze:wojtekd pisze:moj silnik wszytskie plyny ma chlodnica sprawna termostat tez i sie przegrzewa, cisnienie raczej niskie, chlodnicy nie ma
co wnioskujesz
przeciez napsialem ze termostat ok, uszczelka tez raczej cala bo oleju w wodzie nie ma...
ZG 5.2 96r.
hydraulik
Post
autor: hydraulik » czw wrz 09, 2004 12:12 am
nie zawsze woda dostaje się do oliwy
LSD
Post
autor: LSD » czw wrz 09, 2004 12:19 am
Jeżeli chodzi o cłodnicę to ta z allegro ma na pewno większą wydajność od karbowanej rurki. Takie rurki są stosowane w plackach o średniej pojemności, albo jako chłodnice oleju do wspomagania. A te z radiatorami w silnikach dużej pojemności, a szczególnie turbo.
Przy sprawnym silniku chłodnica powinna podnieść ciśnienie przez obniżenie temperatury i zwiększenie gęstości. Chyba, że mamy padło, które puszcza olej bokami - wtedy będzie tylko gorzej.
Zastanawiam się jeszce nad jednym. Chcę zamontować naprawdę dużą chłodnice oleju do mojego GR (ze względu na wybuchowość głowicy). Pytanie tylko, czy można przechłodzić zbytnio olej (np: w zimie) i jaki to będzie miało wpływ na żywotność silnika??
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw wrz 09, 2004 12:24 am
A nie lepiej zainstalować wymiennik ciepła woda-olej,taki jak jest stosowany w wielu silnikach?Stabilizuje to obie temperatury.Woda ogrzewająca się szybciej-podnosi temp zimnego oleju,a w przypadku zbytniego nagrzania oleju jest on przez tą wodę chłodzony?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
LSD
Post
autor: LSD » czw wrz 09, 2004 1:01 am
Akurat w Patrolu coś takiego jest, tylko mało wydajne.
Safari "Gucio" 4,2D
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » czw wrz 09, 2004 6:48 am
vandall1 pisze:A nie lepiej zainstalować wymiennik ciepła woda-olej,taki jak jest stosowany w wielu silnikach?Stabilizuje to obie temperatury.Woda ogrzewająca się szybciej-podnosi temp zimnego oleju,a w przypadku zbytniego nagrzania oleju jest on przez tą wodę chłodzony?
Jako że w Giezie nie mam chłodniczki ojeju zaproponuj od czego można takie coś zamotać
Miskiller
Post
autor: Miskiller » czw wrz 09, 2004 7:38 am
Bmw serii 5 lub 7 ma chlodnice wody polaczona z chlodnica oleju skrzyni automatycznej i pompa oleju znajdujaca sie w skrzyni podaje olej do chlodnicy a z chlodnicy dalej do skrzyni...zasilanie olejem nie jest bocznikowane i cisnienie nie spada...w poczatkowej fazie nagrzewania silnika woda ogrzewa olej aby mial jak najszybciej swoja temperature pracy a pozniej odbiera cieplo z oleju utrzymujac jego optymalna tem pracy...
cowboy_3151
Post
autor: cowboy_3151 » czw wrz 09, 2004 7:40 am
Koledzy chłoodnica oleju owszem wpływa na cisnienie oleju, bo olej chłodniejszy to i cisnienie większe, ale w uazie obojetnie czy silnik jest zajechany czy nie zawsze po właczeniu chłodnicy ciśnicenie spada. Szczególnie w tych silnikach co wyiscie na chłodnice maja pod alternatorem z przodu silnika. Dlaczego to jest proste czyjnik oleju jest ostatnim ze tak powiem elementem instalacji smarowania i pokazuje on bezposrednio cisnienie oleju jakie na niego działa. Jak otwieramy chłodnicę to jakbyśmy defakto otworzyli przepływ obok czyinika czyli nie całe cisnienie idzie na czyinik i defakto spadają wskazania na zegarze, choć powinny rosnąć bo niby zimnieiszy olej.
Reasumująć przy włączonej chłodnicy jest większe ciśnienie ale na wskażnikach mnieisze. Aby to było jeszcze prostrze to np. silnik nie młody na wolnych obrotach ma cisnienie 1 to po włączeniu chłodnicy ciśnienie spadnie do 0 na wolnych i wcale nie wskazuje to o awari silnika, i przy włączonej chłodnicy i ciśnieniu zero na zegarze nie pali się lampka, a wiadomo że ona gdy defakto było by takie cisnienie to gore.
Kasprol
Post
autor: Kasprol » czw wrz 09, 2004 10:01 am
Adampio
Post
autor: Adampio » czw wrz 09, 2004 12:13 pm
Co do UAz-a to moze ma i Kowboj racje ale u w mnie Woldze chlodnica odchodzi przed pelnprzeplywowym filtrem, a czujnik cisnienia mam w obudowie filtra czyli mierzy on cisnienie jakie IMHO idzie na panewki.
No i na oko (wskaznik) i na ucho (wieksza glosnosc) wlaczenie kranika chlodnicy wywoluje spadek cisnienia oleju.
Jedyny znany mi efekt zwiekszenia cisnienia oleju spowodowanego chlodzeniem tegoż wystepuje na czarnym podczas deszczu.
Władek
Post
autor: Władek » czw wrz 09, 2004 7:23 pm
Kasprol pisze:Władziu poszukaj sobie wiekszych problemów Moze ci podpalic chałupe
Kasprol! Ty to potrafisz ucieszyć człowieka!
Władek - Kraków
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw wrz 09, 2004 7:54 pm
cowboy_3151 pisze:
Czujnik mierzy ciśnienie w instalacji.Jezeli spada na zegarze-to spada też na panewkach.Widocznie nie tyle,zeby sie zapaliła lampka.
Jeżeli chłodnica oleju zasilana jest pompa smarujacą /z magistrali/i ma swobodny odpływ do miski-to ciśnienie zawsze spadnie.Przy zajechanych silnikach-może to przyspieszyć awarię.
Chłodnica włączona szeregowo z magistrala olejową-nie da tego efektu-bo spadek bedzie tylko na panewkach.Musi jednak wytrzymywać sama ciśnienie.Olej ma mieć temperaturę odpowiednią /poniżej 110 C/ i przechłodzony wcale nie jest dobry.Stosuje się tu też termostaty.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Miskiller
Post
autor: Miskiller » czw wrz 09, 2004 8:02 pm
czyli zastosowanie chlodnicy od bmw 5 gdzie jest 2 w jednym tz.woda i olej i wytrzymalosc jest olejowej czesci poniewaz pompa podaje na chlodnice a z chlodnicy dalej
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw wrz 09, 2004 8:17 pm
JaFuzz pisze:
A potrzebna?Ja sobie wstawiłem prosty układ pomiaru temp oleju i nigdy mi 110 nie przekroczyło.Najpierw bym to zbadał,a nie motał na zapas.
Natomiast zdarzyło się,owszem,że olej w skrzyni mi sie zagotował..
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » pt wrz 10, 2004 6:13 am
vandall1 pisze:A potrzebna?Ja sobie wstawiłem prosty układ pomiaru temp oleju i nigdy mi 110 nie przekroczyło.Najpierw bym to zbadał,a nie motał na zapas.
Myślę że potrzebna.... przez zmniejszenie miski olejowej (coby przedni most na niej negatywu swojego nie zostawiał) zmniejszyła się też niestety ilość ojeju w układzie
myślę więc że mniejsza ilość oleju (4l zamiast 5) dużo wolniej oddaje ciepło do otoczenia... na zimę nie ma paniki ale latem... hmmm kto wie...
Adampio
Post
autor: Adampio » pt wrz 10, 2004 8:14 am
A moze zamiast tak kombinowac naspawc zeberka na misce?
PONTAR
Post
autor: PONTAR » pt wrz 10, 2004 11:33 am
I jeszcze dorobić tunel, dołożyć wentylator wymuszonego obiegu powietrza oraz intercooler coby air zimnym był
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
Władek
Post
autor: Władek » pt wrz 10, 2004 12:15 pm
Ej Chopy! Se jaja robicie. Ja tu oczekiwałem podpory, że dobrze robię nabywając efektywniejszą chłodnicę, że silnik dobrze na tym będzie się smarował tec. a tu, panie, jakiś kulery? czy to coś obraźliwego?
Władek - Kraków
SebastianS
Post
autor: SebastianS » pt wrz 10, 2004 12:17 pm
MOC pisze:nie chodzi o ilosc oleju a droge jaka musi pokonac, opory przeplywu, zmiana temperatury a przy tym gestosci itp.
trzebaby pompe o wiekszej wydajnosci zastosowac wowczas...
ale w tym wypadku to co to ma za znaczenie
Olej w uazie chłodzony jest bocznikowo... Nie ma żadnego znaczenia dla smarowania silnika oporność przepływu przez chłodnicę.
A ogólnie chłodnica starego typu (tradycyjnego kształtu) jest słaba mechanicznie i łatwo pęka... z wiadomym skutkiem. Chłodnica typu faviera jest lżejsza, lepiej wymienia ciepło z otoczeniem (aluminium, nie stal...) - polecam.
Adampio
Post
autor: Adampio » pt wrz 10, 2004 12:29 pm
SebastianS pisze:Olej w uazie chłodzony jest bocznikowo... Nie ma żadnego znaczenia dla smarowania silnika oporność przepływu przez chłodnicę
W UAZ-ie tak, ale co z ew. chlodnica do silnika Wolgi? U mnie jest zamknieta (zalozyl jeszcze poprzednik)
SebastianS
Post
autor: SebastianS » sob wrz 11, 2004 12:06 am
W gaz 24 jest taka sama... Dopiero 3102 chyba a na pewno 3110 mają taką favierowską.... lekką i sprawną.
Adampio
Post
autor: Adampio » ndz wrz 12, 2004 1:26 pm
A gdzie oryginalnie w Woldze jest odejscie do chodnicy oleju?
ub40
Post
autor: ub40 » ndz wrz 12, 2004 8:07 pm
W moim przypadku jest tak, ze mam zawor odcinajacy olej do chlodnicy ale jest caly czas zamkniety poniewaz w lecie spada cisnienie ogolne oleju a w zimie jest nie potrzebna. W szczegolnych przypadkach tzn. straszny upal duze obciazenie uruczamiam jednak chlodnice oleju mimo ze cisnienie jest nizsze.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
