"Rozkraczone" przednie koła
Re: "Rozkraczone" przednie koła
Chyba będzie nawet nie źle dziobać a przeróbka też nie za duża.Nie masz prędkości a mosty zabijają luzy , prędkość obrotowa i moc z tego traktura nic z tych rzeczy nie uzyskasz
- jarekstryszawa
Bardziej się obawiam czy nie rozkraczy się pod obciążeniem. Oszałamiające 47 KM z perkinsa pewnie flaków w nim nie poukręca.
Wracając jeszcze do rozkraczynych kół to gdzie w UAZie jest blokada aby koła się dalej nie skręcały bo u mnie gdy skręce na maksa w prawo to prawe koło opiera się o amortyzator.
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
4. Hummer H3
- chester 469
ograniczniki skrętu kół są zaraz przy zwrotnicach wyglądają jak "ucho z blachy" na moście i śruba na zwrotnicy
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
- jarekstryszawa
Wracając jeszcze do pomysłu zaszczepienia tego mostu do ciągnika to czasem jest sytuacja gdy cofając pod górę tylne koła ślizgają- powinna wtedy pociągnąć dociążona przednia oś. Czy wówczas obciążenie dyfra nie będzie zbyt duże? Czy podzespoły dadzą radę przenieść moc do momentu zerwania przyczepności agresywnej opony? Drugie pytanie dotyczy ograniczników skrętu. Czy można bez szkody dla przegubów je zeszlifować, aby zwiększyć zwrotność pożądaną w ciągniku?
możesz je nawet odkręcić
tyle ze tradycyjne kulowe przeguby uaza nie robią przy kontach powyżej 35 stopni i generalnie duże kąty bardzo im szkodzą
- jarekstryszawa
Czy podczas pracy bez obciążenia także? Bo napęd będzie zapinany stosunkowo rzadko, do tego w piastach ewentualnie zastosowałbym sprzęgiełka. Przy włączonym napędzie nie wykorzystywałbym maksymalnego skrętu. Zwrotność w sprzęcie bez rewersu ma kapitalne znaczenie.
przy nowych przegubach i wypiętych sprzęgiełkach nie powinno byś problemu ale zawsze jest ryzyko ze przy takim skręcie wypadnie kulka
Jak jest w porządnym stanie to żadna kulka nie wypadaBROWAR_PL pisze:przy nowych przegubach i wypiętych sprzęgiełkach nie powinno byś problemu ale zawsze jest ryzyko ze przy takim skręcie wypadnie kulka
- jarekstryszawa
To chyba mam już plan na zimę- jakby ktoś miał na zbyciu porządny most to jestem zainteresowany.
klucz13 pisze:Jak jest w porządnym stanie to żadna kulka nie wypadaBROWAR_PL pisze:przy nowych przegubach i wypiętych sprzęgiełkach nie powinno byś problemu ale zawsze jest ryzyko ze przy takim skręcie wypadnie kulka
Po podkręceniu ograniczników kulki się wysypią
- GikroV
A pamięta ktoś na jaką odległość mają być ograniczniki wykręcone? 13 mm ?
mi przy maksymalnym wykręceniu ogranicznika jak byłem na rajdzie i koło zaparło się o korzeń na skręconych kołach i dałem gazu i po przegubach i oczywiście po rajdzie rano okazało się kulki troszke narozrabiały w zwrotnicy ale po założeniu kompletu i już nie wkręcałem oryginalnych ograniczników tylko wkręciłem zwykłą śrubę od łączenia wału i po dwóch stronach na zwrotnice teraz zapomniałem o problemie tylko wiadomo promień skrętu mniejszy ale mi to nie przeszkadza
Dobra już te koła mam wyregulowane nie wiem dokładnie jak bo nie ja to robiłem ale co najważniejsze jest
Pozostała mi jeszcze kwestia zapierania się przedniego prawego koła przy maksymalnym skręcie o amortyzator, ogranicznik skrętu to jest chyba ta śruba z tyłu zwrotnicy tak ? Jeśli tak to wkręcić ją czy wykręcić aby trochę wcześniej blokowało ?
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
wykręcaj śrubę i sprawdzaj czy nie dotyka
- chester 469
ograniczniki są z przodu zwrotnicy
Może trochę słabo widać ale kto się zna ten będzie wiedział, to ta śruba :
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
tak to jest ta śruba
tylko wykręć ją z koła które ociera o amor
