Wyprawa życia, czyli dalsza podróż Uazem 3151
- tomaszb2
Re: Wyprawa życia, czyli dalsza podróż Uazem 3151
Prawda ale jestem też otwarty na ciekawe propozycje o których człowiek nie wie że są takowe
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!!
Weź na pakę rower. Jak się coś zdupczy, to wsiądziesz na rower i skoczysz do domu po potrzebne bety.tomaszb2 pisze:...i jak trzeba się przygotować na taki wyjazd siebie i Uaza??
My jechaliśmy taką trasą:
http://www.bezkres.com/bn.htm
... kurcze, to już prawie 10 lat temu było....
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Fajna opowieść i fajna wyprawa
- tomaszb2
Tomek
No cóż, jak się panu Wozniakiewiczowi wydawało, że kupi auto przy którym nie trzeba robić to miał za swoje. Ale tak obiektywnie, to poza uszczelką to mu się trafiły tylko dwie pierdułki: pompa i synchronizator wiec niech nie marudzi.
Sześć lat mam gada i czytając o różnych przypadłościach woziłem tonę klamotów.Raz mi cos walnęło w silniku ale na szczęście koło domu więc jakos dojechałem.Silnik przeszedł dwa lata temu solidny remont i jest OK.
Teraz nie woże za wiele kopułke palec platynki żarowki jakąś świecę troche kluczy i rożne przewody izoolacje i taśmy klejące i korbę na wszelki wypadek.Resztę stram się przeglądac przed wyjazdem a w razie podejrzeń zrobic w garażu niz w błocie i deszczu.
Ostatnio wymieniłem przewody gumowe do nagrzewnicy i mam nadzieje że z tym będzie spokój.
Nie woże podnośnika bo nowe ruskie opony z dętkami wyglądają solidne i odpornie na wszelkie zło.Trzeba uważać aby nie przegrzewać silnika dać mu odpocząć i nie cisnąc gazu bez mary na wysokich obrotach bo te silniki tego nie lubia a bedzie w porządku.
Edgar z Gór.
Jedyna słuszna opcjabenes pisze:świec zapłonowych, -> nigdy nie woziłem wystarczy wymienić na dobre i być pewnym, ewentualnie jedna na zapas
komplet naprawczy do pompki sprzęgłowej i siłownika, -> zapasowych gumek nigdy nie za wiele
pasek klinowy, -> OK,
zestaw rur gumowych do chłodnicy, -> można ale według mnie zbędne
z 5 l płynu do chłodnicy, -> po co zawsze można uzupełnić wodą aby dojechać do miejsca gdzie można kupić
płyn hydrauliczny, -> OK
żarówki, -> OK
bezpieczniki, -> OK
cylinderek przód 2 tył 1 -> można, choć ja nie woziłem i nie miałem z tym problemu, zawsze dawałem wazelinę pod gumki i nigdy się nie zapiekały
kolo zapas, -> OK
lewar, -> OK
Ja jeszcze miałem:
- regulator napięcia
- cewka
- komplet łożysk piasty
- jeden komplet sworzni
- końcówki drążka prawa i lewa
- zapasowe śrubki + do kół
- krzyżak
- silikon wysokotemperaturowy i olejoodporny
- komplet kluczy i nasadek
a i tak popsuje się to, czego nie będziesz miał...
palec , kopułka , świeca , żarówki , bezpieczniki , pasek klinowy , nić bawełniana, pałer tejp i jakieś klucze okey reszta to zbędny chłam
Tak z ciekawości: do czego ona nić?klucz13 pisze:Jedyna słuszna opcja...) nić bawełniana (...)
Reparaturka hydrauliki , w razie godz.W nawijasz pod starą gumkę cylinderka czy siłownika i śmigasz dalej jak swoim , lub jako kinetykAdampio pisze:Tak z ciekawości: do czego ona nić?klucz13 pisze:Jedyna słuszna opcja...) nić bawełniana (...)
- tomaszb2
klucz13 pisze:lub jako kinetyk
Tomek
- tomaszb2
Oprócz kolegi, który był na Krymie jak dobrze pamiętam Uazem to ktoś jeździł ostatnio tj. jakiś rok dwa temu poza nasz kraj i ponad 500-1000 km w jedną stronę? Czy do krajów byłej Jugosławii można dojechać Uazem i nikt nie będzie się czepiać norma ekologicznych od spalin itd??
Proszę o opinie zacnych kolegów
Tomek
Do krajow byłej Jugosławii jest mocno dalej niz 1000 km w jedną strone co mocno odbija sie na czasie podróży i kosztach paliwa. Jak pojazd nie pordzewiały i nie znaczy trenu olejem to ja bym sie nie bał pograniczników
- tomaszb2
To wychodzi na to że Uazy najbardziej się posypały w czasie tej imprezyMarcin_75 pisze:My jechaliśmy taką trasą:
Tomek
- tomaszb2
A jak w tych krajach i pośrednich krajach w drodze do byłej Jugosławii jest z LPG ? Ich końcówki nadają się pod nasze wlewy gazu?Adampio pisze:Do krajow byłej Jugosławii jest mocno dalej niz 1000 km w jedną strone co mocno odbija sie na czasie podróży i kosztach paliwa. Jak pojazd nie pordzewiały i nie znaczy trenu olejem to ja bym sie nie bał pograniczników
Tomek
Kiedyś [ze 2 lata temu?] były na forum linki do UAZów z Niemiec, normalnie rejestrowanych - jak u nich nie czepiają się ekologii to tam na pewno nie
A sam UAZ gdzieś dalej na obcych blachach wzbudza u służb raczej ciekawość co takim samochodem tak daleko robicie, niż czepianie się.
My w te wakacje byliśmy GAZem i UAZem na zlocie w Szwecji. W każdym aucie bagaże i po 5 osób, UAZ dodatkowo ciągnął przyczepę, która ważyła grube kilkaset kilo. I nic - zero awarii...
Żadnych spalin nie mają prawa się czepiać. Wpisz sobie w google "Konwencja Wiedeńska" - to Ci trochę rozjaśni temat.
A wtedy na wyprawie - czy UAZy sypały się... Ja ukręciłem półośkę w dość ekstremalnym terenie, a UAZ Adama był .... hmmmm... trochę zaniedbany...
Wsiadaj, jedź - jak będziesz się tak zastanawiał nad wszystkim to wrzodów dostaniesz... A jak się masz denerwować, to wykup sobie jakieś assistance - są firmy, które nie biorą pod uwagę wieku auta...
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
- tomaszb2
Po prostu chce być świadom wszelkich zagrożeń
i przygotować się na nie w odpowiedni sposób a nie żeby znów było że Polak mądry po szkodzie...
Tomek
Zagrożenia są takie, że może ci zmęczeniowo pęknąć wał korbowy albo wałek rozrządu, urwać się zawór, wpadając do cylindra i rozwalając cały silnik, tudzież czop przedniej piasty może być źle wytoczony i pęknąć przy 90 km/h, powodując odpadnięcie koła i śmiertelny wypadek. Nigdy wszystkiego nie przewidzisz - podróż ma być przyjemnością, jeśli strach o awarię ma tę przyjemność przesłonić to najlepiej nie wyjeżdżać dalej niż 50 km od domu.
A tak na poważnie - dobrze jest jechać w 2 auta. Mało jest awarii, które na dobre unieruchamiają samochód. Z reguły holować się da...
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
- tomaszb2
50 km aż od domu?? Zanim wrócę pieszo do niego to dnia zbraknie max 15 km
A poważnie zawsze może paść najmniej spodziewany element w aucie, ale to dodaje smaku wyprawie i jest co wspominać jak to się walczyło z Uazem w drodze nad Jezioro Szkoderskie
Tomek
- Gocu
Uazem pojechać np. do Władywostoku
Dlaczego nieGocu pisze:Uazem pojechać np. do Władywostoku
http://www.lekturyreportera.pl/ksiazki/ ... -goraczka/
- Gocu
Wow, pozazdrościć...
Trudno powiedzieć...Gocu pisze:Wow, pozazdrościć...
To nie była turystyczna wycieczka - http://wyborcza.pl/1,95364,6096296,Bial ... berii.html
Na pewno warto poczytać, pamiętając jednak, że nie jest to książka o UAZ-ie tylko o Rosji.
Ja planuję taką wyprawę już od dłuższego czasu ale jakoś boję się wybierać w nią sam i myślę o Bieszczadach. Może to szansa na wspólny wypad;)tomaszb2 pisze:Witam.
Wiem, że masa czasu itd ale w przyszłym roku w okresie letnim chciałbym wyruszyć Uazem 3151 na parudniowa (max 10 dni) Myślę albo o Bieszczadach albo o Beskidzie Żywieckim.
Może znacie jakieś ciekawe miejsca do przejazdu lekkiego terenu widokowego w tych okolicach i jak trzeba się przygotować na taki wyjazd siebie i Uaza??
Wszelkie dane mile widziane
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
