Osobny reduktor
Bart03
Post autor: Bart03 » śr paź 27, 2004 11:15 am
Tu nie ma problemu BMW ma stalowy :D
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw paź 28, 2004 11:18 am
Od strony reduktora mozesz przeciez dac zwykly krzyzak UAZoZUK.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Bart03
Post autor: Bart03 » czw paź 28, 2004 3:47 pm
Ale po co, przeciez ja przyspawam do walka bezposrednio "trojkat" z BMW i przykrecem go do przegubu skrzyni BMW. I tyle roboty :D
vandall1
Post autor: vandall1 » czw paź 28, 2004 8:10 pm
Roboty mało i wybuch spektakularny :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » czw paź 28, 2004 9:24 pm
:o wybuch a to niby dlaczego ??
vandall1
Post autor: vandall1 » pt paź 29, 2004 12:39 am
Bo jak masz elastycznie zamocowany silnik i elastycznie zamocowany reduktor to musisz mieć dwa przeguby i kompensację długości /vide gazik/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Artur
Post autor: Artur » pt paź 29, 2004 6:29 am
vandall1 pisze:Bo jak masz elastycznie zamocowany silnik i elastycznie zamocowany reduktor to musisz mieć dwa przeguby i kompensację długości /vide gazik/.
Tylko sprzęgło gumowe przenosi drgania wzdłużne boczne skrętne . Jeżeli jest dobrze ustawione pracuje bez problemu ja na razie doszedłem do 10 000 km przejechanych i jakoś sie nie rozleciało i nic mi nie wyje bije wibruje jak w przypadku gazowego wału.
Bart03
Post autor: Bart03 » pt paź 29, 2004 7:00 am
No wlasnie ja planuje tylko przegub gumowy. Chcialem wczesniej dolozyc tam krzyzak tak jak jest to w nivie ale z tego sa duze wibracje. Zreszta wiele osow mi tez to odradzilo i wiekszosc robi jednak tylko z przegubem gumowym. Oczywiscie reduktor zostanie zamocowany na sztywno zeby sie nie bujal przod -ty na oryginalnych gumach wiec tak sobie mysle ze te lekkie wahania skrzyni i silnika na poduszkach nie powinny miec wiekszego wplywu na prace calego zestawu. Przegub gumowe powinien sobie z tym poradzic :D
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt paź 29, 2004 11:31 am
Wlasnie tak i nie ma co kombinawac zwlaszcza w zmocie.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt paź 29, 2004 11:37 am
Bart03 pisze:No wlasnie ja planuje tylko przegub gumowy. Chcialem wczesniej dolozyc tam krzyzak tak jak jest to w nivie ale z tego sa duze wibracje. Zreszta wiele osow mi tez to odradzilo i wiekszosc robi jednak tylko z przegubem gumowym. Oczywiscie reduktor zostanie zamocowany na sztywno zeby sie nie bujal przod -ty na oryginalnych gumach wiec tak sobie mysle ze te lekkie wahania skrzyni i silnika na poduszkach nie powinny miec wiekszego wplywu na prace calego zestawu. Przegub gumowe powinien sobie z tym poradzic :D
Zobacz jak jest w Nivie - tam reduktor zamocowany jest wahliwie na dwoch sinenblokach (i podobno halasuje) i tam jest tez krzyzak.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Artur
Post autor: Artur » pt paź 29, 2004 12:14 pm
Dodam ze poduszka pod skrzynia biegów musi być dość twarda co by nie było dużych skoków a silnik to w większości telepie sie na boki dobrze ustawić co by nie było łamania i reduktor na trzech poduchach i wszystko cichutko pracuje i guma spełnia zadanie i daje rade a ja głownie zdecydowałem tak co by nie pchać reduktora do tyłu wałów nie ciąć i kosztów nie robić.
Bart03
Post autor: Bart03 » pt paź 29, 2004 4:47 pm
No to dawac ten krzyzak czy nie, bo kazdy gada co innego.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt paź 29, 2004 5:12 pm
Dwa krzyzaki z wieloklinem.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
vandall1
Post autor: vandall1 » sob paź 30, 2004 12:19 am
To ja powiem tak:
Silnik-posadowiony dość sztywno,
Reduktor-oryginalne poduchy plus dwie dodatkowe/tzn fundamentowany osobno/
Krótki wałek prowadzony prosto/fundamenty reduktora spawane na tzw próbny wałek,czyli łączący sztywno silnik i sb-centrujacy/
Od strony sb:sprzęgło gumowe/oryginał/
Od strony reduktora-drugie sprzęgło jw,lub kardan
Zero kompensacji długości/guma wyrabia minimalne przesuniecia/.
Wiem,że Artur ma inne zdanie,ale sie z nim nie zgadzam,bo uważam jego rozwiązanie za błędne mechanicznie.Zresztą juz się o to gdzieś kłócilismy i kazdy został przy swoim :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » sob paź 30, 2004 1:58 pm
No dobra gdybym wybral opcje z dwoma przegubami gumowymi i jak sazde z krotkim wakem miedzy nimi to powinno wszystko ladnie pracowac. Z tego wynika ze jednak jeden przegub gumowy nie daje rady i sie pruje. Mam tylko jedna obawe czy jak dam dwa przeguby gumowe to czy przy pelnej klepie nie bedzie ich skrecac, bo jednak dwie gumy to ten kawalek bedzie elastyczny jak cholera. Co wy na to ??
leszek
Post autor: leszek » sob paź 30, 2004 2:33 pm
guma jest do dupy a jeden krzyżak jeszcze bardziej miałem tak zrobione w dodatkowym reduktorze zawsze kończyło się tak samo żelazny deszcz i sznurek do chaty jedynie dobre wycętrowanie i wał sztywny z kompensacją albo dwa krzyżaki i kompensacja.
http://www.kopbud.prezentacje.pl/redukcja.htm
na ostatnich fotkach widać wałek sztywny który ma kompensacje w skrzyni i musi być wszystko wycentrowane może to nie jest to samo co wy motacie ale zasada jest ta sama i straty w wyniku żelaznego deszczu podobne :wink:
vandall1
Post autor: vandall1 » sob paź 30, 2004 9:26 pm
:o :o O ja pierdziu...Co to jest?Przekładnia odwracająca?
Pisząc o gumach miałem na mysli rozwiazanie typowe-jak w mb,tzn sprzęgło gumowe z zatopionymi tulejami metalowymi i prowadzeniem centrującym.Rzecz jasna w takim układzie konieczne sa dość sztywne fundamentowania silnika i red,oraz ich wstepne staranne współosiowe ustawienie.Przy wyraznym braku współosiowości-vide gazik i koniec.
Kompensacja w samej skrzyni/poza kardanami/-tu jest nie jest za bardzo możliwa,chociaż zgoda,że to dobry patent.
Juz nie będę powtarzał,że przypiecie reduktora do skrzyni z uzyciem jednej gumy-to lipa;musi być wałek pośredni.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Artur
Post autor: Artur » wt lis 02, 2004 7:36 am
leszek pisze:guma jest do dupy a jeden krzyżak jeszcze bardziej miałem tak zrobione w dodatkowym reduktorze zawsze kończyło się tak samo żelazny deszcz i sznurek do chaty jedynie dobre wycętrowanie i wał sztywny z kompensacją albo dwa krzyżaki i kompensacja.
Sztywny wał bez wieloklinu nie nada rozkebie obudowe skrzyni biegów
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 02, 2004 8:33 am
Dlaczego rozwali ?? W nivie jest oryginalnie krzyzak i przegub gumowy bez wieloklinu i jakos nie slyszalem zeby komus z tego powodu obudowe rozje..balo :lol:
Artur
Post autor: Artur » wt lis 02, 2004 9:02 am
Bart03 pisze:Dlaczego rozwali ?? W nivie jest oryginalnie krzyzak i przegub gumowy bez wieloklinu i jakos nie slyszalem zeby komus z tego powodu obudowe rozje..balo :lol:
Jak jest guma to tak bo to wystarczy bo guma przenosi i niweluje drgania wzdłużne boczne skrętne A jeżeli dasz wał z samymi krzyżakami to będzie sztywno i drgający silnik będzie jak młotem napierdalał w łożysko skrzyni.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 02, 2004 9:09 am
Ale ja zawsze bylem zwolennikiem przegubu gumowego. Problem w tym czy dawac jeden czy dwa. Jeden podobno nie wyrobi. Powiem szczerze ze nie chce miec za dlugiego odcinka miedzy skrzynia a reduktorem dlatego zastanawiam sie czy jedna guma tego nie strzyma (oczywiscie uprzednio silnik i skrzynie posadzilbym na twardych poduchach).
Artur
Post autor: Artur » wt lis 02, 2004 9:31 am
Bart03 pisze:Ale ja zawsze bylem zwolennikiem przegubu gumowego. Problem w tym czy dawac jeden czy dwa. Jeden podobno nie wyrobi. Powiem szczerze ze nie chce miec za dlugiego odcinka miedzy skrzynia a reduktorem dlatego zastanawiam sie czy jedna guma tego nie strzyma (oczywiscie uprzednio silnik i skrzynie posadzilbym na twardych poduchach).
http://members.lycos.co.uk/uazfrelki/fo ... c07-11.jpg
tylko poprawnie ustawione
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 02, 2004 9:40 am
No i to mi sie podoba :)2
L80
Post autor: L80 » wt lis 02, 2004 10:48 am
ależ macie problemy
jestem wrogiem dorabiania elemętów
wiecie, jak zrobi pierdut to trzeba drugi taki dorobić
a nie zebrać kase na nowy
po mojemu to reduktor gaza i krutki wałek z gaza
i po klopocie
Artur
Post autor: Artur » wt lis 02, 2004 10:56 am
L80 pisze:ależ macie problemy
i po klopocie
A jak sie ma uaza to po co przerabiac cos co juz jest a po za tym gazowy reduktor hujowszy i powolny.
