Drgania kierownicy
Re: Drgania kierownicy
Post autor: Takayuki » wt lut 19, 2013 10:12 pm
Zaspawać od razu...
Post autor: klucz13 » wt lut 19, 2013 10:44 pm
Takayuki pisze:Zaspawać od razu...
eeee to na końcu jak towot i młot nie daje rady
radwen5
Post autor: radwen5 » wt mar 05, 2013 8:35 pm
Widocznie przez te 30ci lat wymieniałeś tylko części a naprawić nic sam nie umiesz. Najprościej kupić część nową i ją wymienić,do tego nie trzeba być mechanikiem, wystarczy być wymieniaczem i brać kasę. To tylko potwierdza teorię,że coraz mniej tych co umieją ruszyć głową i naprawić a więcej tych co wymieniają i kasują.Ja w swoim napełniam smarem i kierownica przestaje bić .Ale Ty pewni myślisz sobie,że ktoś tam zainstalował kalamitkę dla jaj.
Post autor: klucz13 » wt mar 05, 2013 8:44 pm
radwen5 pisze:Widocznie przez te 30ci lat wymieniałeś tylko części a naprawić nic sam nie umiesz. Najprościej kupić część nową i ją wymienić,do tego nie trzeba być mechanikiem, wystarczy być wymieniaczem i brać kasę. To tylko potwierdza teorię,że coraz mniej tych co umieją ruszyć głową i naprawić a więcej tych co wymieniają i kasują.Ja w swoim napełniam smarem i kierownica przestaje bić .Ale Ty pewni myślisz sobie,że ktoś tam zainstalował kalamitkę dla jaj.
i zamiast mózgu masz też towot i tylko 1/2 kilograma , bo cały kilogram towotu jest mądrzejszy od Ciebie
zippo68
Post autor: zippo68 » śr mar 06, 2013 9:13 pm
radwen5 pisze:.....
Bardzo mi wstyd, że nie potrafię naprawiać samochodów za pomocą towotu. Pojadę też na cmentarz opierdolić mojego przedwojennego majstra, który uczył mnie za pomocą tokarki, szlifierki, spawarki, kowadła.... dorabiać części do zachodnich samochodów, bo w sklepach były one niedostępne. W ogóle tak się zastanawiam po chooy mi to wszystko było, skoro rynek zawalony jest częściami, i zostałem wymieniaczem co teraz jakiś miszcz mi to wytyka.
Chyba jebnę tym wszystkim i napiszę książkę "Regeneracja na tłusto-układ kierowniczy"
radwen5
Post autor: radwen5 » śr mar 06, 2013 9:26 pm
Szkoda na ciebie słów.Pewnie uważasz się za jakiegoś guru na tym forum bo już przy pierwszym moim pście odezwałeś się nie pytany i nie na temat.Jeśli sądzisz,że mam towot zamiast mózgu to i tak spełnia on u mnie większe zadanie niż twój ptasi,by pojąć że odpowiada się na pytania jeśli jest się biegłym w danym temacie a nie syfi bzdurnym pisaniem. Jesteś pewnie lękliwym dupkiem który próbuje być mocny w gębie ponieważ boi się wyjść z domu i podnosisz swoje ego próbując dokuczyć innym pisząc na kompie.
radwen5
Post autor: radwen5 » śr mar 06, 2013 9:30 pm
Nie unoś się tak i nie bądź taki honorowy i na cmentarz też nie idź.Piszę o swojej sytuacji. Smar zlikwidował luz i kierownica drgać przestała.
Post autor: klucz13 » śr mar 06, 2013 9:43 pm
radwen5 pisze:Szkoda na ciebie słów.Pewnie uważasz się za jakiegoś guru na tym forum bo już przy pierwszym moim pście odezwałeś się nie pytany i nie na temat.Jeśli sądzisz,że mam towot zamiast mózgu to i tak spełnia on u mnie większe zadanie niż twój ptasi,by pojąć że odpowiada się na pytania jeśli jest się biegłym w danym temacie a nie syfi bzdurnym pisaniem. Jesteś pewnie lękliwym dupkiem który próbuje być mocny w gębie ponieważ boi się wyjść z domu i podnosisz swoje ego próbując dokuczyć innym pisząc na kompie.
Eee bo ja się nie znam , przecież mam uza a nie uaz-a
radwen5
Post autor: radwen5 » czw mar 07, 2013 9:22 am
Jak to powiedział Pawlak z serialu-nie lepiej to spokojnie żyć? Ok dość tych docinek Proponuję rozejm .
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw mar 07, 2013 10:51 am
za późno Kargul z Pawlakiem już po granaty polecieli. Teraz się nie wycofuj, zawiedziesz wiele osób :)21 :)21
radwen5
Post autor: radwen5 » pt mar 08, 2013 4:39 pm
No to jedziem z tym koksem lub towotem albo granatami dalej.Jeśli ktoś jest zawiedziony i lubi sensację.Kto jest zawiedziony?
Post autor: klucz13 » pt mar 08, 2013 8:30 pm
radwen5 pisze:No to jedziem z tym koksem lub towotem albo granatami dalej.Jeśli ktoś jest zawiedziony i lubi sensację.Kto jest zawiedziony?
Dajesz kolo , dajesz, nie bądź rura i nie pękaj
ub40
Post autor: ub40 » pt mar 08, 2013 9:18 pm
.....a ja dzisiaj wymieniłem oponki na te co miałem przed drganiami i drgać kierownica przestała...ooooo :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Post autor: klucz13 » pt mar 08, 2013 9:41 pm
ub40 pisze:.....a ja dzisiaj wymieniłem oponki na te co miałem przed drganiami i drgać kierownica przestała...ooooo :D
Bo wypełniłeś je towotem :)2
Post autor: Takayuki » pt mar 08, 2013 9:52 pm
Tańsze niż kulki do wyważania :)
Post autor: klucz13 » pt mar 08, 2013 10:07 pm
Takayuki pisze:Tańsze niż kulki do wyważania :)
Kulki srulki też z towotu bo sie lepiom
radwen5
Post autor: radwen5 » sob mar 09, 2013 7:55 pm
Niech żyje towot ! Precz z kulkami!
stodwa
Post autor: stodwa » sob mar 09, 2013 11:35 pm
kulki srulki a taplać w ŁT 4S3 się trzeba, więc miłego bazgrolenia a PW a nie zatapianie tematu w TOWOCIE ;)
chester 469
Post autor: chester 469 » pn kwie 22, 2013 8:26 am
temat ogarnięty śruby piasty się poluzowały z lewej strony -tak to jest dokręcać młotkiem i przecinakiem :)11
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » pn kwie 29, 2013 11:45 am
hymm ja bym tam zamiast smaru użył cementu... trochę dłużej by to wytrzymało :lol:
