31' BFG MT na felach uaza
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr lis 10, 2004 11:56 pm
a przypomnial bys mi ile chcialbys za te sparciale BFG? :)21
moze bym sie skusil... :roll:
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw lis 11, 2004 12:01 am
poszło na PW
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
ub40
gumy
Post autor: ub40 » czw lis 11, 2004 2:50 am
Szerokie gumy zawze przeszkadzaja z przodu a w tyle mniej
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz gru 19, 2004 7:22 pm
Powiedzcie mi ludziska czy ktos zakladal do uaza 33x12.50 BFG na feldze 7" mangelsa. Oczywiscie ze trzeba podciac bude to wiem ale czy felga 7" wystarczy i czy nic nie bedzie obcierac np amortyzator przedni itp ??
Marci
Post autor: Marci » ndz gru 19, 2004 7:31 pm
napisz do WojtkaK on ma na swoim uazie bfg 32x12,5x15
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pilmar
Post autor: pilmar » pn gru 20, 2004 7:20 pm
Bart03 pisze:Powiedzcie mi ludziska czy ktos zakladal do uaza 33x12.50 BFG na feldze 7" mangelsa. Oczywiscie ze trzeba podciac bude to wiem ale czy felga 7" wystarczy i czy nic nie bedzie obcierac np amortyzator przedni itp ??
ja mam na 8'' mangelsie - plus 19mm na zewnątrz odsadzenie koła od piasty. przy 7 calach byłoby też dobrze przy takim odsadzeniu.
pi9
Post autor: pi9 » czw lip 07, 2005 9:14 pm
To jak to wreszcie jest z tymi bfg ,na Uaz'owych felach bo juz nie kminie :roll:
cederko
Post autor: cederko » czw lip 07, 2005 9:53 pm
milem wczesniej31x10,5x15 na orginalnych felgach nie przespawywanych tyl spoko przod przy calkiem wkreconych ogranicznikach dotykal do amorow teraz mam 32x11,5 ale na alu z vitary i jest tez spoko :)2
darek4x4
Post autor: darek4x4 » pt lip 08, 2005 11:36 am
Potwierdzam na orginalnych felgach nic nie obciera tył przód zaraz po zmianie skrecałem i nic .
Problemy z tyłem rozpoczeły się po poszerzeniu felgi ( to były próby) po asfalcie da rade w terenie i przy wykrzyrzach trzemy o błotnik napewno tak było u mnie. Prosta rada to podciać błotnik i już.
Jak będziesz przewijał czy poszerzał felge pamiętaj ze człowiek musi znać granice jak sobie zrobić dobrze bo inaczej będziesz na Allegro szukał chętnego ale na kupno twoich felg.
Witara do Uaza :)2 :D
ja to mam szczęście
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 09, 2005 7:12 pm
Z moich doświadczeń wynika, że opony MT 31 - ki w jeździe terenowej tną się o oryginalne nadkola UAZ'a...zalecam docięcie. Jedyny problem potem to rozbryzgi błota:) Jak ktoś nie lubi to można gumowe faruchy założyć:)
http://www.mudmasters-4x4.com
cederko
Post autor: cederko » sob lip 09, 2005 7:57 pm
napisalem wczesniej ze nie ociera ale pytanie bylo o resor a o blotniki nie wiem bo od razu wyciolem
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 09, 2005 8:08 pm
W moim przypadku nie tarło o resor. Aczkolwiek felgi mam z Suzuki (jeżeli ma to znaczenie).
darek4x4
Post autor: darek4x4 » sob lip 09, 2005 8:34 pm
:evil: nie ociera o błotnik wiem bo mama ja i widziałem pare orginałów
musisz mieć coć zgrzebane
O nadkole też nie ociera albo u mnie jest tak głośno że nie słysze ( ja mam dodatkowe odbijacze na mostach może dlatego.
O resor z tyłu nie zauważyłem ale przestrzeni to tam niema zadużo .
Ja z terenu zwoże na resoże żwir i błoto ( jakbym się miał budować :wink: ) i nie zauważyłem tam jakiś miejsc ze sladami otarć od koła .
ZAKŁADAJ a życie i tak to zweryfikuje :)23 :)2 :)3
ja to mam szczęście
Bart03
Post autor: Bart03 » sob lip 09, 2005 9:29 pm
a u mnie obcieralo o tylnia dolna czesc nadkola, coprawda lekko ale jednak obcieralo. Troche klepnolem mlotem troche dogiolem rureczka i pasares. Ponadto czasem obcieralo o amortyzator przedni
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz lip 10, 2005 12:06 am
Jednak co UAZ to przypadek:)))
I trza samemu kombinować...takie chyba "epiafium" dla tego tematu:))
Doktor200
Post autor: Doktor200 » wt lip 12, 2005 7:01 am
umnie na 31" i felgach orginalnych przednie koła lekko ocieraja o amory na wykreconych ogranicznikach, a z tyłu ocieraja kola o bude ta od strony sroka samochodu, i nikt mi niewmówi ze 31 calówki pasuja komus bez obcierania
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
darek4x4
Post autor: darek4x4 » wt lip 12, 2005 12:52 pm
:)19 :lol: :o :o co UAZ to przypadek
Jednak miał racje jeden z gości chcących sprzedać mi UAZ zachwalając go
" UAZ jest jak Rolsroys kazdy inny ręczna robota"
Bo to prawda nie znajdziesz 2 takich samych "houg" !! :D
ja to mam szczęście
pi9
Post autor: pi9 » pt lip 22, 2005 12:12 am
Wchodzą ,nie obcierają jednym słowem jest Gicior. :wink:
