harris
Post
autor: harris » pt kwie 29, 2005 7:09 pm
Najlepszy jest Wurth zielony.
Ja pier....
ilesmy sie pieprzyli zeby odkrecic sruby z tym gownem. Nasadka drapera klękła. Ale ruszylim w koncu "ruskim zestawem".
RAVkrakuf
Post
autor: RAVkrakuf » pt kwie 29, 2005 7:12 pm
Dragunov pisze:
Distal
ten 2skladnikowy klej??
Chyba rzeczywiscie cos pokrecilem z klejem z reklam -nie pamietam jak sie ten specyfik nazywa ale jest to dosc powszechna metoda na dokrecanie kol
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt kwie 29, 2005 7:38 pm
harris pisze:Najlepszy jest Wurth zielony.
Ja pier....
Jak już to daję niebieskiego Wurtha.Jest bodaj słabszy od zielonego i nie klei "na amen"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
wupasek
Post
autor: wupasek » pt kwie 29, 2005 7:54 pm
vandall1 pisze:wupasek pisze:
[konkretnie nie pasuja tam gdzie ich potrzebuje czyli przy reduktorze
Przeczytaj wcześniej i wstaw se szpilki 10x1 mit nakretka korbowodu żuk
juz sobie dorobilem.... kupilem dlugie, przedluzylem gwint i ucialem....
nefar
Post
autor: nefar » pn maja 02, 2005 10:06 am
A gdzie panowie dostajecie narzynki na drobny gwint? Bo jak są problemy aby dostać śruby z takowym to narzynki to już wogóle kosmos.
Gaz, Gaz, jeszcze raz gaz.
wupasek
Post
autor: wupasek » pn maja 02, 2005 12:50 pm
nefar pisze:A gdzie panowie dostajecie narzynki na drobny gwint? Bo jak są problemy aby dostać śruby z takowym to narzynki to już wogóle kosmos.
dalem do jakiegos zakladu do nagwintowania i tyle... ale okazuje sie ze śwagier narzynke tez mial i niepotrzebnie "przeplacilem"
a w sklepach rzeczywiscie ciezko narzynke znalezc
harris
Post
autor: harris » pn maja 02, 2005 2:19 pm
sruby roznej masci mozna dostac w markpolu w Chwaszczynie,
a nacinanie drobnego gwintu narzynka to nie jest takie latwe, trzeba miec sporo wprawy zeby prosto naciac, do odpowiedzialnych zadan nie radze narzynka
SebastianS
Post
autor: SebastianS » wt maja 03, 2005 9:40 pm
harris pisze:nefar pisze:A gdzie panowie dostajecie narzynki na drobny gwint? Bo jak są problemy aby dostać śruby z takowym to narzynki to już wogóle kosmos.
Jesteś małego ducha... Da się idealnie to zrobić. Bierzesz pręt do nagwintowania, mocujesz w tokarkę, a narzynkę opierasz o konik i przypierasz nim do pręta. Masz dokładnie prostopadle. Łapą obracasz uchwyt i "wkręcasz" pręt w narzynkę, jednocześnie cały czas napierając konikiem na pręt (wybierając luz). Nie ma bata, żeby zaukosować gwint...
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt maja 03, 2005 10:46 pm
No racja-tylko ta tokarka
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
SebastianS
Post
autor: SebastianS » śr maja 04, 2005 12:42 am
No wiem, wiem, nie ma co lać ze mnie
... jak masz tokarkę, to możesz se wytoczyć gwinta... ale musisz mieć taką ze skrzynią biegów... A ja ni mam
cykor
Post
autor: cykor » śr maja 04, 2005 8:02 am
Przy okazji śrub, gwintów i innych klejów. Ukręciłem tylny wał. Jechałem po czarnym, syf dostał wibracji, huknęło, walnęło i do środka chciał mi wał a raczej to co z niego zostało wleźć. Po oględzinach okazało się że rozleciał się przy wielowpuście (dokładnie to straciłem wałek wielowpustowy), krzyżaki całe, śruby mocujące wał były mocno dokręcone. Syf podniesiony nie jest, po prostu oryginał. Odkręciłem to co zostało z wału i na przednim 40 km/h do domu na nockę się zatoczyłem. Jak wcześniej oglądałem wał (listopad) to nie widziałem nic niepokojącego. Co było przyczyną, jak uniknąć takich i podobnych awarii
Jedynym dowodem, że istnieje jakaś pozaziemska INTELIGENCJA, jest to, że się z nami nie kontaktują.
SebastianS
Post
autor: SebastianS » śr maja 04, 2005 9:52 am
jeśli nie było jakichś errorów wczesniej - chyba siakaś wada materiału... się zdarza, zwłaszcza w ruskich urządzeniach...
cykor
Post
autor: cykor » śr maja 04, 2005 10:12 am
Wcześniej nie było errorów, wada materiału. Przyjmuję. Jaki zamiennik zastosować zamiast tego ruska? Na drugiego wadliwego mnie nie stać i na dachowanie lub spoktanie z palmą też. Wolę wydać więcej i żyć niż zaoszczędzić i skończyć w drewnianej skrzynce lub na wózku albo kogoś jeszcze zabić. Skończyło się jak narazie na wale, ale dokładną skalę strat poznam dopiero za 2 tygodnie bo teraz nie mam czasu kręcić.
SKUN37
Post
autor: SKUN37 » pt maja 06, 2005 10:29 am
może pytanie troche retoryczne ale czy śruby do skrecania tylniego wału są taie same jak do przedniego ? czy rożnia sie moze dlugością ?
SebastianS
Post
autor: SebastianS » pt maja 06, 2005 11:35 pm
cykor pisze:Wcześniej nie było errorów, wada materiału. Przyjmuję. Jaki zamiennik zastosować zamiast tego ruska? Na drugiego wadliwego mnie nie stać i na dachowanie lub spoktanie z palmą też. Wolę wydać więcej i żyć niż zaoszczędzić i skończyć w drewnianej skrzynce lub na wózku albo kogoś jeszcze zabić. Skończyło się jak narazie na wale, ale dokładną skalę strat poznam dopiero za 2 tygodnie bo teraz nie mam czasu kręcić.
Tylny może być przerobiony z żuka (skrócony), przedni raczej musi być oryginał, bo żuk ma za grubą rurę. Zresztą - czy żuk, czy oryginał - jeden grzyb, jeśli chodzi o wytrzymałość, wręcz ruskie krzyżaki są lepsze. Pociesz się, że takie wady zdarzają się rzadko, a ukręcanie wałów napędowych występuje przy bardzo niewielkich prędkosciach, więc nie ma powodów do obaw
SebastianS
Post
autor: SebastianS » pt maja 06, 2005 11:36 pm
SKUN37 pisze:może pytanie troche retoryczne ale czy śruby do skrecania tylniego wału są taie same jak do przedniego ? czy rożnia sie moze dlugością ?
Jak retoryczne, to właź pod pierwszego gazika lub uaza i sobie odpowiedz sam
A tak poważnie - wszystko to samo.
wupasek
Post
autor: wupasek » pt maja 06, 2005 11:46 pm
SebastianS pisze:SKUN37 pisze:może pytanie troche retoryczne ale czy śruby do skrecania tylniego wału są taie same jak do przedniego ? czy rożnia sie moze dlugością ?
od warunkiem ze sa to sruby o gwincie 10x1
a nie (10x1,25 jak w zuku)
SebastianS
Post
autor: SebastianS » pt maja 06, 2005 11:53 pm
wupasek pisze:SebastianS pisze:SKUN37 pisze:może pytanie troche retoryczne ale czy śruby do skrecania tylniego wału są taie same jak do przedniego ? czy rożnia sie moze dlugością ?
A w ogóle to jaki silnik lepszy do uaza? Wołga czy oryginał?
wupasek
Post
autor: wupasek » pt maja 06, 2005 11:59 pm
SebastianS pisze:A w ogóle to jaki silnik lepszy do uaza? Wołga czy oryginał?
zalezy ile bedzie mnei kosztowal remont
wupasek
Post
autor: wupasek » sob maja 07, 2005 12:02 am
sruby zukowskie (ok 1zl szt z nakretka) pasujado skrecania przedniego walu i do tylnej czesci walu tylnego..
do przykrecenie tylnego walu do reduktora NIE PASUJA
najlatwiej kupic 4xkowskie sruby od zawieszenia z gwintem 10x1.. nagwintowac dalej i .. uciac
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob maja 07, 2005 1:36 am
A propos urwanego tylnego wału:tez owszem kiedyś sie nam zdarzył "skok o tyczce" w środku miasta.Badziew się rozkrecił przy reduktorze i spadł.
Dlatego dobrze robi zmotana podtrzymka w okolicy belki poprzecznej ramy/tej wygietej/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
pilmar
Post
autor: pilmar » sob maja 07, 2005 10:12 am
kiedyś na przerwie w podstawówce byłem świadkiem dziwnego zdarzenia:
żuk leżał na prawym boku, a most był obkręcony o 180%, szczegułów nie pamiętam, ale wiem na pewno że wał napędowy miał w tyłu...
to był skok o tyczce
cykor
Post
autor: cykor » pn maja 09, 2005 12:40 pm
vandall1 pisze:A propos urwanego tylnego wału:tez owszem kiedyś sie nam zdarzył "skok o tyczce" w środku miasta.Badziew się rozkrecił przy reduktorze i spadł.
Z tą podtrzymką to ciekawy patent (chyba tak zrobię). Kiedyś widziałem w nysie u mojego ojca, potem ojciec jak składał żuczka też ten patent zastosował. Ciekawe czy miał skok o tyczce, czy taki zapobiegliwy
cykor
Post
autor: cykor » pn maja 09, 2005 12:51 pm
Spawanie wału.
Podobno goście spawają to na tokarkach? Prawda to? A wyważenie tego potem, przecież tego na zwykłej tokarni nie zrobi? A podwieszka też może tego nie znieść jak sie znowu rozsypie i może wtedy skok o tyczce?
