Gdzie szukac problemu - alternator
has01
Post autor: has01 » pn gru 12, 2005 3:45 pm
Ile taki oryginalny kosztuje i gdzie go mozna dostać ??
I mam jeszcze pytanko o coś innego- udeżyłem rurą wydechową( gdzies niedaleko kolektora) o glebę podczas przejazdu przez nasyp i poluzował sie przy samym silniku tak że teraz przepuscza tam trochę spalin bo sprawdzilem - to czy przez to że nie jest szczelny może byc slabszy i gorzej reagowac na wcisnięcie gazu ?? ??
UAZ '78 ?? ?? :)2:)2
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 12, 2005 3:55 pm
has01 pisze:Ile taki oryginalny kosztuje i gdzie go mozna dostać ??
Kupiłem oryginał w Tarmocie. A na to drugie nie umiem odpowiedzieć ale chyba nie powinno być takiego problemu masz przecież lepsze odejście spalin...choć po paru kilosach jak się nawdychasz możesz mieć pewne subiektywne doznania:):):):)
http://www.mudmasters-4x4.com
has01
Post autor: has01 » pn gru 12, 2005 4:08 pm
!! Az tyle tych spalin nie wydala :D
po tym zdarzeniu poprostu takie mialem odczucie _ zła reakcja na pedał gazu i zmuła syfa no i się troszke martwie co by to nic wiekszego nie było :(
piotr759
Post autor: piotr759 » pn gru 12, 2005 4:16 pm
Sprawdź czy nie zgniotłeś gdzieś rury lub czy się przypadkiem tłumik "nie zamknął" miałem kiedyś podobny przypadek - objawy podobne - słaba reakcja na gaz i ogólna mułowatość.
has01
Post autor: has01 » pn gru 12, 2005 4:32 pm
piotr759 pisze: Sprawdź czy nie zgniotłeś gdzieś rury lub czy się przypadkiem tłumik "nie zamknął" miałem kiedyś podobny przypadek - objawy podobne - słaba reakcja na gaz i ogólna mułowatość.
co masz na mysli piszac tłumik "nie zamknął"
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 12, 2005 4:49 pm
has01 pisze:
No, że niby tak przyje....ś, iż ci się zamknął przepływ spalin.
has01
Post autor: has01 » pn gru 12, 2005 4:54 pm
AAA NOO NO :lol:
KleryK
Post autor: KleryK » pn gru 12, 2005 6:21 pm
has01 pisze:Mój jest z '79 :o z oryginalnym silnikem a co z tym regulatorem nadaje siê ?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76269211
Wa¿ne jest ile ma diód ten alternator do którego ten regulator jest i chyba jeszcze jakies parametry.
Szukaj takiego :
to jest mechaniczny , dostepny na ka¿dym szrocie. od ¿uka, fiata 125 miej taki w zapasie kosztuje oko³o 5z³.
Jutro zobacze ten polonezowski jak siê dok³adnie nazywa i Ci podam, bo naprawde jest du¿o lepszy i nie robi alternatortowi psikusów. a wygl±da mniej wiêcej tak, ale to nie ten :
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... 2/76989227
I wa¿ne ! Nie pomyl kabelków ! Jeden jest odpowiedzialny za wzbudzanie na szczotkach w alternatorze czyli idzie bezpo¶rednio od szczotek do reghulatora. Drugi kabelek ma byæ wpiêty w "sieæ" , bo jeden s³u¿y do ogl±dania jakie akutalnie mamy napiêcie w samochodzie a drugi wtedy dozuje odpowiedni± ilo¶æ pr±du do alternatora by wytwarza³ mniej lub wiêcej pr±du. Na obudowie powinno byæ napisane + i symbol jakis , czasem s± numery 67 i 13 albo 15 ( nie pamiêtam ) . W przypadku tego co poda³em zdjêcie , tego mechanicznego to po lewej ma byæ wpiêty kabelek od szczotek alternatora a po prawej wpiêty do instalacji. Sprawdz na mierniku najlepiej. W razie problemów pytaj :)
wupasek
Post autor: wupasek » pn gru 12, 2005 6:33 pm
mialem ten mechaniczny i przez nigo mi wybuchl aku ..
sprezynka pekla i go przeladowal :-?
ale zanim sie popsul to robil dobrze :wink:
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 12, 2005 6:45 pm
wupasek pisze:mialem ten mechaniczny i przez nigo mi wybuchl aku ..
Mi też mechanik akumulator zniszczył...raczej odradzam...
has01
Post autor: has01 » pn gru 12, 2005 7:21 pm
A czy ten sie nada ?? ?? ??niby do syrenki zuka nysy
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 12, 2005 7:46 pm
Któren??? :D
has01
Post autor: has01 » pn gru 12, 2005 7:52 pm
Ten co jest w linku do allegro ... powyżej "niby do syrenki zuka" :D
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn gru 12, 2005 7:55 pm
has01 pisze:Ten co jest w linku do allegro ... powyżej "niby do syrenki zuka" :D
Mogę się mylić bo Maluszka miałem wiele lat temu ale ten to chyba typówka 126p i nie wydaje mi się żeby był ok. Ale może ktoś z większą wiedzą mnie zweryfikuje :roll:
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn gru 12, 2005 8:11 pm
chcialbym dodac cos bardzo mądrego ale cholera nie znam sie :)3 :roll: (tylko podstawy)
www.mudmasters-4x4.pl
KleryK
Post autor: KleryK » wt gru 13, 2005 12:01 am
has01 pisze:A czy ten sie nada ?? ?? ??niby do syrenki zuka nysy
Zamiast pytaæ czy siê nada , zalatw ten mechaniczny na najblizszym szrocie-autoz³omowcu. Ajutro podam Ci dok³adn± nazwê na elektroniczny regulator napiêcia który dzia³a na 100% i sprawuje siê kapitalnie. I jest od poldka wiêc dostaniesz jak nie na szrocie to w sklepie :).
has01
Post autor: has01 » wt gru 13, 2005 8:32 am
a zreszta malo czasu mam
KleryK pisze:
Zamiast pytać czy się nada , zalatw ten mechaniczny na najblizszym szrocie-autozłomowcu. Ajutro podam Ci dokładną nazwę na elektroniczny regulator napięcia który działa na 100% i sprawuje się kapitalnie. I jest od poldka więc dostaniesz jak nie na szrocie to w sklepie :).
A ten w linku to nie jest mechanik ?? bo podobnie wyglada 8) Nie spieszy mi sie , bo jestem na wyjezdzie poza domem nie wiem gdzie sa tu szroty :D a zreszta malo czasu mam i bede dopiero w piatek to po pierwsze, a po drugie sa podzielone zdania na temat tego mechanicznego i po co dwa razy kupowac. Chyba poczekam az dasz mi znac z tym elektronicznym, i wtedy go kupie ( ile taki elektronik ??) Ale dzieki za radę. :)2
has01
Post autor: has01 » śr gru 14, 2005 9:11 am
KleryK pisze:Jutro zobacze ten polonezowski jak się dokładnie nazywa i Ci podam, bo naprawde jest dużo lepszy i nie robi alternatortowi psikusów. a wygląda mniej więcej tak, ale to nie ten :
I co znasz moze te parametry, sprawdziłeś ?? ?? Bo bym potrzebował kupic :)
Z góry dzięki
KleryK
Post autor: KleryK » śr gru 14, 2005 8:25 pm
juz napisalem na priw opis, jak bede miec numerki wpisze na glowny
has01
Post autor: has01 » czw gru 15, 2005 11:01 am
KleryK
A wiesz może gdzie znajduje się " przesłona podgrzewania mieszanki" ?? która mozna niby przestawić na ustawienie ZIMA ?? Jak masz to fotke wklej :)2
wupasek
Post autor: wupasek » czw gru 15, 2005 11:41 am
has01 pisze:KleryK
na kolektorze pod gaznikiem, taka blaszka trojkatna (mniej wiecej :wink: ) przesuwana lewo-prawo
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 15, 2005 12:12 pm
Jeszcze nie spotkałem działającej przysłony, we wszystkich ośki zapieczone na amen, najpewniej od nieużywania :roll:
SJ416
KleryK
Post autor: KleryK » czw gru 15, 2005 12:48 pm
Didymos pisze:Jeszcze nie spotka³em dzia³aj±cej przys³ony, we wszystkich o¶ki zapieczone na amen, najpewniej od nieu¿ywania :roll:
No w³±¶nie :D . One chyba po przejechaniu 100km z fabryki ju¿ siê zapiekaj± i s± nieruchome :lol: staj± siê monolitem haha :)
Ten regulator to do alternatora A-124 chyba :) z tego co mia³em napisane.
has01
Post autor: has01 » czw gru 15, 2005 9:20 pm
Czyli mam rozumieć ze nie uzywacie i jest to w ogole nie potrzebne ?? !! :D
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 15, 2005 9:26 pm
To cudo może się przydać jak jeździsz na benzynie, ja jeżdżę tylko na gazie i nie jest mi to potrzebne.
SJ416
