szukam 4x fele na takie opony.....23,5x25
kacper44
Post autor: kacper44 » sob gru 03, 2005 2:41 pm
Ja sensu nie widze. Koncepcji nie ma. Ramy nie ma silnik w ciul waży :)3
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob gru 03, 2005 2:41 pm
albo mniejszy silnik i dwa reduktory :roll: :wink:
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob gru 03, 2005 2:44 pm
jak mosty mają być pragi i reduktor to sw-400 wystarczy żeby jakoś to się czołgało :)2
kacper44
Post autor: kacper44 » sob gru 03, 2005 2:46 pm
I ile v-max będzie? Wogle do czego ma to służyć? Wyciągać tego płaskiego uaza?? :wink:
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob gru 03, 2005 2:46 pm
<Kacper> pisze:Ja sensu nie widze. Koncepcji nie ma. Ramy nie ma silnik w ciul waży :)3
tylko-980kg :wink:
www.mudmasters-4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob gru 03, 2005 2:48 pm
<Kacper> pisze:I ile v-max będzie? Wogle do czego ma to służyć? Wyciągać tego płaskiego uaza?? :wink:
heheheheheh! na odwrot ten plaskaty ma trenowac na tym duzym(czyli go ciagnac)v-max to tajemnica konstruktora ale i tak bedzie ograniczona elektronicznie :)2
Ostatnio zmieniony sob gru 03, 2005 2:50 pm przez faziuaz, łącznie zmieniany 1 raz.
kacper44
Post autor: kacper44 » sob gru 03, 2005 2:49 pm
Na twardym da rade
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob gru 03, 2005 2:55 pm
mosty praga,reduktorpraga ,ale chyba z tym sw-680 to żartujesz co :o :o :o
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob gru 03, 2005 3:00 pm
gaaz99 pisze:mosty praga,reduktorpraga ,ale chyba z tym sw-680 to żartujesz co :o :o :o
a, lepiej zartowac,czy,chorowac ?? :o
kacper44
Post autor: kacper44 » sob gru 03, 2005 3:03 pm
Zejść na ziemie :)21
Drako
Post autor: Drako » sob gru 03, 2005 3:06 pm
nie jest problem zbudowac. ale do czego to auto ? w wiekszosci drog sie nie zmiesci, na zaden rajd nie wpuszcza... itd
troche bez sensu jest budowanie aut zupelnie do niczego , niektorzy probuja zrobic auto do wsyzstkiego - co tez nikowmu sie jeszcze nie udalo.
apede
Post autor: apede » sob gru 03, 2005 3:06 pm
Wart grzechu jest wzmacniacz momentu - taki jak w Ł-34 - żeby sprzęgło nie sczezło przy próbie ruszenia. Najlepszy byłby układ napędowy z koparko-ładowarki: wzmacniacz momentu, planetarna skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem i wolne mosty na Vmax=25. Podobnie układ jezdny z koparki kołowej, np. Waryński K-404
Drugi pomysł - ale nie wiem czy możliwy technicznie - to do mostów Pragi zmotać zwolnice planetarne w piastach. Da to redukcję min. 2 razy.
Tak czy siak powodzenia!
Bareja wieszczem narodowym...
kacper44
Post autor: kacper44 » sob gru 03, 2005 3:11 pm
Już lepiej kupić ciągnik balastowy jak nie wiadomo do czego ma służyć...
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob gru 03, 2005 3:21 pm
ale można by auta zgniatać :roll: i na światlach by nietrza się zatrzymywać :)2 itp :lol:
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob gru 03, 2005 8:19 pm
apede pisze:Wart grzechu jest wzmacniacz momentu - taki jak w Ł-34 - żeby sprzęgło nie sczezło przy próbie ruszenia. Najlepszy byłby układ napędowy z koparko-ładowarki: wzmacniacz momentu, planetarna skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem i wolne mosty na Vmax=25. Podobnie układ jezdny z koparki kołowej, np. Waryński K-404
lolu nie wzmacniacz a zmiennik momentu(takie cus co zamienia cus na cus)"planetarna skrzynia" co to jest !! !! :o mosty pragi MAJA ZWOLNICE !! !! (oryginalne)planetarne mozesz spotkac np.ł-34,ł-200 itp.pomysl zanim cos chlapniesz :wink: [/list]
Octavian
Post autor: Octavian » ndz gru 04, 2005 3:08 pm
Witam,
patrząc na oponkę i znając ją to:
zastaw opona-dętka-felga waży ok. 350 kg, sama dętka waży ok. 20 kg
felga musi byc skręcana, czyli oryginał Ł-34,
przed pompowaniem oponki felga musi być przykręcona do piasty ( śruby skręcające felgę moga nie wytrzymać, tak mówi tabliczka )
wagi opony nie wytrzyma żadna zwrotnica, nawet z Pragi,
jeśli mosty z Pragi to tylko tylne????????
hamulce najlepsze to z Ł-34, tarczowe, średnica ok. 50 cm, zaciski 4-tłoczkowe, stałe.
Lepiej zastosować oponę rolniczą, ze względu na wagę i felgę pełną.
UAZ 469B 80'
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 04, 2005 6:35 pm
Octavian pisze:Witam,
wystepuja rowniez bezdetkowe(nie musi byc skrecana ,apompowac mozna ja bez zakladania na fele)natomiast ze skrecana masz racje pompowac tylko zakrecona (aby uniknac wypadku !! )
krzyś
Post autor: krzyś » ndz gru 04, 2005 8:26 pm
a że tak zapytam to ile atmosfer sie tam pompuje? 30?? jaka sprężarka do pompowania? ile czasu się pompuje?
Mih
Post autor: Mih » ndz gru 04, 2005 8:43 pm
a jak hamowanie w zimie na tych oponach :)21
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
syll
Post autor: syll » ndz gru 04, 2005 9:09 pm
krzyś pisze:a że tak zapytam to ile atmosfer sie tam pompuje? 30?? jaka sprężarka do pompowania? ile czasu się pompuje?
W ł-34 z tego co pamiętam to przód 3 atmosfery a tył 1,6
mamy w firmie fadrome niemiecką Zettelmeyer jest na kołach 20,5x25
koła są bezdentkowe felga warzy około 50 kg napędza ją silnik rzędowy mercedesa 170 KM ładowarka warzy 16 ton
jeśli by ten wynalazek był z nadwoziem Uaza to przepuszczam że jego masa zmieściła by się w 5-7 tonach
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn gru 05, 2005 9:53 am
syll pisze:
3,4atm przod 1,8 tyl
NuVo
Post autor: NuVo » ndz gru 11, 2005 3:41 pm
To może najlepiej zdemontować górę z Ł-ki,łyżke na złom,zostawić podwozie samo i na to bude uaza... :wink: Panowie zejdźcie na ziemie...Fazi powodzenia!!!Pochwal sie efektami pracy jak to coś zmotasz!
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 8:37 pm
ta przeroba jest za wolna,v-max docelowa okolo 150 :)2
kacper44
Post autor: kacper44 » pn gru 12, 2005 9:08 pm
:o
:lol:
chyba 50km/h :wink:
na tych oponach wątpię w taki wyczyn :roll:
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt gru 13, 2005 6:08 pm
panowie kończe ten zart !! :)2
