Problem ze szpilkami - Pomocy!
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw maja 04, 2006 7:03 am
vandall1 pisze:Kup M14x1.5 twardości 10.9 i długości odpowiedniej.Łby zetnij i niech ci tokarz nagwintuje od tej strony gdzie nie ma gwintu na M12x1.5,na długości ok 20mm.
Zrób nowe otwory w piaście,wkręć te szpile i z drugiej strony zakontruj niskimi nakrętkami.
I koniec tematu,bo mi dekiel wyrwie :evil: !
......ja bym go.......postrzelił w kolano.... :lol: :lol:
www.mudmasters-4x4.pl
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw maja 04, 2006 9:13 pm
nie chce nic obiecać ale pracuje i mieszkam sobie w rosji. Często gęsto widzę różne wynalazki na alu-felgach więc skądś muszą te szpilki brać. Objaśnij mi dokładnie co to za szpilki mają być i do czego to postaram się poszperac po moto-sklepach i jak będą to przywiozę. Jestem w Polsce 25.05.06 na kilka dni to bym ci je wysłał. Tylko maks info proszę bo spec od szpilek to ja nie jestem.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz maja 07, 2006 3:02 pm
panowie dołącze się do tematu szpilek co zrobić jak się same odkręcają?? czy są na to jakieś patenty??
z góry dzięki za odpowiedzi
motokogut
Post autor: motokogut » ndz maja 07, 2006 7:10 pm
Olek1605 pisze: panowie dołącze się do tematu szpilek co zrobić jak się same odkręcają?? czy są na to jakieś patenty?? i
he he, dużo mleka pić :lol: :wink:
a tak serio to więcej danych napisz bo przyczyn dużo może być :roll:
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz maja 07, 2006 7:16 pm
motokogut pisze:
danych to znaczy jaki samochód UAZ 469 jak jeżdze to mi sie po trochu odkręcają ale tylko przy jednym kole z tyłu. nie wiem co zrobić żeby się nie odkręcały.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz maja 07, 2006 7:22 pm
odkręcają sie te od półosi i olej wycieka.
motokogut
Post autor: motokogut » ndz maja 07, 2006 7:45 pm
aaa to trzeba było od razu tak :) bo myślałęm że od kół bo temat dotyczył, miałem to samo, któś raz nie dopilnował, pojeździł i sie odkręcało, trzeba zrobić szpileczki dwustronne z jednej strony gwint mertyczny wchodzący w piaste z drógiej jakiś drobnijszy, jakie sie drobne nakrętki znajdą takie niech będzie. najlepiej jak gwint w piaście dojdzie do końca i sie zacieśni a dodatkowo można na taki klej do szpilek w głowicy sakleić te szpilki w piaście. ale w sklepie też sie takie szpilki bez problemu powinno dostaś, tylko żeby nie jakiś 5.5, conajmniej 8.8. gwarantowana satysfakcja :wink:
uaz 300D
gosc
Post autor: gosc » ndz maja 07, 2006 8:34 pm
nowe sruby i podkladki sprezynowe :)2
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz maja 07, 2006 8:38 pm
szpilki półosi luzują sie jak jest luz na pieście :wink: miałem to kilka razy :)2
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » ndz maja 07, 2006 8:45 pm
gaaz99 pisze:szpilki półosi luzują sie jak jest luz na pieście :wink: miałem to kilka razy :)2
Witam , to fakt ale na polosi sa jeszcze dwie srobki na klucz 10 . Jak juz dociagniesz sroby polosi to tymi srobkami napresz polos i masz po problemie :)2
cale zycie z wariatami
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz maja 07, 2006 9:07 pm
szymon milimetr pisze:
te dwie śróbki to na klucz 12 do ściągania półosi :)21
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz maja 07, 2006 9:09 pm
może nie na klucz 12 bo to gwint 8-semka to może byc klucz 13-14 :lol:
gosc
Post autor: gosc » ndz maja 07, 2006 9:19 pm
gaaz99 pisze:może nie na klucz 12 bo to gwint 8-semka to może byc klucz 13-14 :lol:
na klucz 12 bo to sa ruskie sruby
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz maja 07, 2006 9:33 pm
gosc pisze:
ale możesz wkręcić 8-semki na 13-14 klucz :wink:
ale tera o pierdołach gadamy :D
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » ndz maja 07, 2006 9:37 pm
Chlopaki maja ważniejszy problem ze szpilkamu :wink: :)21
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
motokogut
Post autor: motokogut » pn maja 08, 2006 7:40 am
luz robi sie też jak ktoś nie dokręci na czas i wtedy wyrabiają sie otwory mocno. ja tak miałem, co prawda i tak piaste zmieniłem i szpilki powstawiałem, ale nic sie nie luzuje :)2
uaz 300D
gosc
Post autor: gosc » pn maja 08, 2006 9:52 am
system niesbyt fachowy ale dziala kiedy sa otwory wybite jak napisal @Motokogut
dokrecic sruby przylozyc na calym okregu srub drut 1-2mm i przyspawac do kazdej sruby :)2
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn maja 08, 2006 3:04 pm
dzięki panowie
miggi
Post autor: miggi » wt maja 09, 2006 7:03 am
A może tak taki sprytny dystans ze szpilkami. kumpel miał taki w giezie dystans miał jakieś 2,5 cm grubości i 5 otworów na szpilki oryginalne i 5 szpilek nie pamiętam jakiej długości. Może to jest jakikeś wyjście nie ruszając piasty zakręcasz felgę
UAZ 469b 2,4 B/G
markoss
Post autor: markoss » wt maja 09, 2006 8:37 pm
Szanowni koledzy. . . . Sprawa jest bardzo prosta . Po prostu kupujecie odpowiedniej długości i twardości śruby , które osadzacie na miejsce starych szpilek i ich łby musicie przyspawać z tyłu do znajdującej się tam cienkiej blachy, aby się nie obkręcały.
( cienka blacha - ale daje radę ) jest to pomysł Artura z Piły , który do tego dodaje jeszcze pierścienie 43 mm na zewnątrz piasty i dzięki temu felgi od UAZ-a wkłada odwrotnie.
Jezeli to wytrzymuje wszelkie amoki jego i moje , to w alusach tym bardziej wytrzyma i to bez pierścieni .
Ja to mam od 1,5 roku i jest O.K. .
Proszę tylko , jeżeli tego nie macie to nie kasztancie że to nie wytrzyma, urwie się itd. , bo cisnienie mi znowu wzrosnie .
Niech sobie gość to zrobi i nie wchodzi w koszty , a tokarzy używa się do innych celów , a nie do czegoś co jest w sklepie za grosze.
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » czw maja 11, 2006 8:48 pm
No panie i panowie :)21 Problem szpilek rozwiazany... otoz zostaly dorobione nowe szpilki na tokarni twardosc 8.8 to chyba wystarczy???? Szpile z atestem..... Pozdrawiam i Dziekuje za wszelkie rady 8)
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
notbad
Post autor: notbad » pt maja 12, 2006 10:26 pm
w kwestii odkręcających się śrub półosi to ponoc najlepszym patentem jest dorobienie klinu w piaście , tak aby cały obrót koła (jego siła) opierał się właśnie o niego, a nie o śruby- ale top wyjście pracochłonne i kosztowne- najtaniej i najlepiej jak juz ktos wspomniał podkładki sprężynowe i po kłopocie :D
