Zmielił sie most :(
pilmar
Post autor: pilmar » pt wrz 03, 2004 10:28 pm
pisał że ma kpl łożysk... więc pewnie wymienia...
najpierw luzy na łozyskach mech. różnicowego , później podkładki z pod bieżni z lewo na prawo lub z prawo na lewo, składanie połówek mostu i rozkładanie ....
.... aż luz atak/talerz zginie......
ale warto to zrobić
vandall1
Post autor: vandall1 » pt wrz 03, 2004 11:36 pm
W ramach kasztanienia-popieram Pana Banana,pomijając ew osobiste animozje :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Jaroma
Post autor: Jaroma » ndz wrz 12, 2004 3:38 pm
Udało mi się zdobyc 2 mosty. Od wołgi i od warszawy. Jeszcze nie wiem jakie tam sa dyfry ale nie jest to istotne bo nowy atak i talerz jest juz w drodze i powinien byc w pon lub wtor u mnie. :)21 Nie wiem tylko jak sie maja te most do oryginału. Tzn czy wielkosc, wytrzymalosc taka sama i czy moge zamiast uazowaego dac ten od wolgi ?? oczywiscie bebechy wsadze jesli sie da te co mam od uaza ;)
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz wrz 12, 2004 3:40 pm
hmm. z tego co ja wiem to ani od wolgi ani od wawy nie pasuja bebechy..
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Jaroma
Post autor: Jaroma » ndz wrz 12, 2004 5:12 pm
RudeBoy pisze:hmm. z tego co ja wiem to ani od wolgi ani od wawy nie pasuja bebechy..
:roll: YYyyyyy przeca napisane ze bebechy biore od Uaza. :wink: Atak i talerz w drodze.
Chodzi czy wymiary mostu sa takie same cze moze tak jak zukowski deko mniejsze :-? Jak by kto wiedzial to bede dzwieczny. Nie wiem bo mostow tych jeszcze w domu nie mam wiec nie moge sobie miarka sprawdzic ;)
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz wrz 12, 2004 5:20 pm
nie rozumie.. to co chcesz obudowe przelozyc?
grzechu
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz wrz 12, 2004 7:07 pm
Znajomy po zmieleniu zmęczeniowym wszystkich posiadanych mostów założył do Uaz'a mosty od muszczela. Zrobił zawieszenie tylne wleczone na spężynach, drążkach i drążku Panharda. Robi taki wykrzyż, że kopara opada.Drążki wlokące nie idą 90 stopni do mostu lecz pod kątem aby nie bujało na boki i był większy zakres wachania.
Jaroma
Post autor: Jaroma » ndz wrz 12, 2004 7:46 pm
RudeBoy pisze:nie rozumie.. to co chcesz obudowe przelozyc?
Noo tak wlasnie w obudowie problem i dylemat. :-?
w uazowej mam peknieta podpore i albo ja oleje i walne mlotem, albo dam pospawac albo dam inna obudowe mostu. kwestia czy wolga czy warsawa ma taka sama obudowe i wytrzymalosc ??
Ostatnio zmieniony ndz wrz 12, 2004 7:54 pm przez Jaroma, łącznie zmieniany 1 raz.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz wrz 12, 2004 7:49 pm
no napewno ma inna :)
grzechu
MOC
Post autor: MOC » ndz wrz 12, 2004 8:10 pm
tak niesmialo sugerowalbym od kraza zalozyc :oops:
ponoc nie do ukrecenia :)21
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 12, 2004 9:53 pm
Jaroma pisze:
A nie sa to mosty o takim jak w zuku prowadzeniu półosi/tzw półoś obciażona/?Obawiam sie,że dupa....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » pn wrz 13, 2004 6:45 am
vandall1 pisze: A nie sa to mosty o takim jak w zuku prowadzeniu półosi/tzw półoś obciażona/?Obawiam sie,że dupa....
Pojedziem, zobaczym, pomierzym :)21 a jak bedą różnice... to trudno :( a pomysł z krazowymi superrr :) tylo obawiam się że bym musiał ciągle na zapiętem reduktorze śmigać... bo normalnie tego by żukawka nie zakręciła :)
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw wrz 16, 2004 7:24 am
No i niestety dwa mosty wołgowskie które się na zapadłej wsi pod zapadłą oborą walały były w zapadłym stanie... faktycznie... półosie nieodciążone... ale to mały ..uj :)21 jako awaryjny most mogłoby chodzić , bo szerokość mostu jest identyczna jak Uazowa, gdyby nie fakt że grucha obudowy jest dłuższa o jakieś 15cm od strony ataku... wał napędowy trza by krótszy założyć :(
ale dobrą stroną wyjazdu był fakt zanabycia 5 bardzo ładnych felg uazowych za koszmarną kwotą 60 szelestów... więc i tak się opłacało jechać ...hehehe
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw wrz 16, 2004 9:18 am
No to panowie - pozwolicie, że Was pogodzę co do paru kwestii:
- Sprawa pierwsza - użyteczność łożyska podporowego:
Należy je czym prędzej wyjebać z każdego mostu - a to dla tej przyczyny, o której mówił Banan: Gdy pojawia się luz w łożysku dwurzędowym, podporowe zaczyna obrywać na wyłamywanie, co skutkuje jego wybuchem, wmieleniem się jego kawałków w pozostałe mechanizmy i ogólną masakrą. Dla potwierdzenia ogólnej nieprzydatności owego łożyska, polecam szanownym kolego rozbiórkę cytowanego tu mostu wołgowskiego - czeka Was zdziwko... łożyska nie znajdziecie, bo... po prostu go nie ma i nigdy nie było. Prawdą skądinąd jest , że łożysko dwurzędowe wołgi jest większe i oba kosze z wałkami są bardziej od siebie oddalone, ale ogólnie - podporę wywalić!!!!! Żadnego spawania żeliwa - na zimno ch... da, na gorąco - wykrzywi w pizd.u całą obudowę. Takie wynalazki to tylko do dzipków.
- Sprawa druga - przydatność mostu z wołgi do uaza
Praktycznie żadna. Inne łożyskowanie ataku, dyfer dwusatelitowy, odlewany (choć sporo mocniejszy od żukowskiego), a przede wszystkim - zupełnie inne zęby - wołga ma most hipoidalny! Co do przełożenia całego mostu w miejsce uazowego - oczywiście można, ale tylko do dzipka, który jeździ po czarnym, bez zapinania przodu. Gdyż albowiem przełożenie w wołdze wynosi:
GAZ-M21 - 9:41
GAZ-24 - 10:41
Ponadto w gaz 24 zastosowano inne półosie, o mnieszym module wieloklina. Te z M-21 można zamiennie stosować w żukach i warszawach.
No.
Jaroma
Post autor: Jaroma » czw wrz 16, 2004 10:43 pm
SebastianS pisze:No to panowie - pozwolicie, że Was pogodzę co do paru kwestii:
No.
Zapominamy o woldze i na tapete idzie warszawa. Jak tu jest z mostem ?? Przyda sie czy tak samo zapomniec ??
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw wrz 16, 2004 11:23 pm
Awaryjnie może być. Obudowa mostu taka sama, kosz dyfra można wykorzystać, z tym, że w warszawie i żuku talerz jest przykręcany śrubami 10x1, w uazie - 12x1 lub 12x1.25 - nie pamiętam... to sprawia pewne problemy, ale można je obejść.
Najwazniejsze, że na podstawie przełożeń warszawy, a także tarpana honkera 1.6 benzyna, oraz tarpana perkinsa, rośnie możliwość regulacji przełożeń w mostach - 7,8,9,10x41 !!!
Półosie warszawy - nie do zastosowania w uazie - są obciążone, zakończone łożyskiem i piastą ze szpilkami na koło. No i są jednakowej długości, a w uazie nie. Tak więc - po przespawaniu uchwytów resora - można warszawowski most założyć, z tym, że albo z dolonzaworowej warszawy (8x41), albo z górnej, po zamontowaniu w przednim moście kół 9x41 (warszawa i "normalny" tarpan rolnik)
baton
Post autor: baton » pt wrz 17, 2004 8:44 am
czesc.most uaza jest szerszy od żuka ok.7cm.przy wąskich oponach
w gazie było ok.w uazie niewcisnełem felg z oponami oparły się o resory.
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt wrz 17, 2004 5:56 pm
No.
No jak juz Sebastian potwierdzil to ide po mlotek :wink:
Zreszta łatwiej znalezc mlotek niz spawacza.
Kolejne pytanie to jak juz podpory ni ma to dawac dystanse miedzy lozysko czy luz kasowac nakretka ??
banan
Post autor: banan » pt wrz 17, 2004 6:32 pm
tylko nakrętką...dystans wywalić...
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » pt wrz 17, 2004 6:38 pm
banan pisze:tylko nakrętką...dystans wywalić...
generalnie to zakrawa o brak czasu na "porządne" zdystansowanie :D czym różni się zdystansowanie bez podkładek z luźną nakrętką... od normalnego zdystansowania z podkładkami z dowaloną na fest nakrętką ... wiem że to pierwsze jest prostsze... i mniej czasochłonne... ale załóżmy że nie o to tu chodzi ?? pozdro dla Paczki :P
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » pt wrz 17, 2004 7:48 pm
JaFuzz pisze: czym różni się zdystansowanie bez podkładek z luźną nakrętką... od normalnego zdystansowania z podkładkami z dowaloną na fest nakrętką ...
tym, że jak się zrobi luz to dokręcasz nakrętke i jeździsz dalej...nie musisz wyciągać dystansu i na płycie z papierkiem szlifować go do żądanej wysokości...co jest dość upierdliwe w lesie albo daleko od domu :)21
a luz robi się często...
pozdrawiam Was i dziękuje :D
banan
Post autor: banan » pt wrz 17, 2004 7:50 pm
JaFuzz pisze: ale załóżmy że nie o to tu chodzi ??
dla zasad to się kupuje łilisa i trzyma w ogrzewanym pokoju...a dla jeżdżenia ułatwia eksploatacje :)21
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » pt wrz 17, 2004 8:02 pm
banan pisze:
rozumiem że te pozdrowienia to od paczki :) hehehe... już zaczynam wątpić w możliwość że kiedykolwiek mni prześlesz obiecane graty... ale tak to bywa... hmmm.... :cry:
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » pt wrz 17, 2004 8:05 pm
banan pisze: tym, że jak się zrobi luz to dokręcasz nakrętke i jeździsz dalej...nie musisz wyciągać dystansu i na płycie z papierkiem szlifować go do żądanej wysokości...co jest dość upierdliwe w lesie albo daleko od domu :)21
a nie wpadłeś na to że wystarczy od razu trochu bardziej zeszlifować dystans i założyć więcej podkładek dystansujących ?? i tedy "daleko od domu" hehehe :D będzie trza jedną wyciągnąć :)21 a nie na papierku docierać ...
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt wrz 17, 2004 8:05 pm
banan pisze: ... się zrobi luz to dokręcasz nakrętke i jeździsz dalej...nie musisz wyciągać dystansu i na płycie z papierkiem szlifować go do żądanej wysokości...co jest dość upierdliwe w lesie albo daleko od domu :)21
To ja troche tego nie kumam. Jak firma posklada to sie nie robi ten luz tak czesto. (chyba ?? ) A bez podpory i bez dystansu luz sie robi czesto. To moze jednak ta podpora jest przydatna, np dzieki niej nie robi sie tak szybko luz ?? :-?
