Naprawa i uruchamianie silnika w Uaz-ie
Re: Naprawa i uruchamianie silnika w Uaz-ie
Post autor: klucz13 » sob lut 22, 2014 11:11 pm
joraf1 pisze:OK. SORKI chciałem po podkreślać ważniejsze :-?
czego się boisz :o
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » sob lut 22, 2014 11:41 pm
klucz13 pisze:
czego się boisz :o
Nie "czego" a "kogo".
Ciebie się ludzie boją. Ty taki uprzejmy inaczej i oryginalnie pomocny :)21
Post autor: klucz13 » sob lut 22, 2014 11:51 pm
nie_mientki pisze:
klucz13 pisze:
czego się boisz :o
soory ale taki jestem i religia nie pozwala mi na inne zachowanie
Paweł93
Post autor: Paweł93 » pn lut 24, 2014 11:03 am
klucz13 pisze:
joraf1 pisze: blebleble
Samochodami różnymi jeżdżę już 24 lata.
blebleble
i co z tego ? ja mam jakiegoś uaza na stanie od 1986r . Zamiast strzępić się po próżnicy wystarczy niniejsze forum poczytać , a tam jest napisane jak zrobić elementarną diagnostykę silnika i wszystko będzie jasne jak ciemne piwo. Czytanie nie boli
Ale te szukanie i czytanie właśnie przez takie posty traci sens bo w wielu tematach zamiast konkretnej odpowiedzi są takie jak "jedź do mechanika", "było tysiąc razy" bądź rozkręcają się nic nie wnoszące do tematu rozmowy, a tutaj kolega pyta jakie przyczyny mogą być tego że silnik mu się na obrotu nie wkręca i oczekuję odpowiedzi na ten temat a nie takich aby jechał do mechanika :)2
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn lut 24, 2014 11:15 am
Mnie zawsze dziwi to, że odpowiedź na pytanie potrafi być krótsza niż dawanie rad typu "Było zylion razy czy poszukaj w milionie postów i odpowiedzi"
carinus
Post autor: carinus » pn lut 24, 2014 7:40 pm
Niekiedy czytając pytania niektórych osób nasuwa się tylko jedna rada-jedź do mechanika.Tutaj nie ma sie co obrażać tylko opisać dokładnie co się robiło i jakie to miało skutki.Jezeli na obu paliwach jest klapa a krecenie aparatem nic nie daje,to chyba nasuwa się odpowiedz że aparat może byc walnięty.Piszę może,bo przyczyn tez może być tysiące,a wystarczy bystre oko dobrego mechanika,5 minut roboty a nie 2 tygodnie stania w garażu.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Post autor: klucz13 » pn lut 24, 2014 8:05 pm
carinus pisze:Niekiedy czytając pytania niektórych osób nasuwa się tylko jedna rada-jedź do mechanika.Tutaj nie ma sie co obrażać tylko opisać dokładnie co się robiło i jakie to miało skutki.Jezeli na obu paliwach jest klapa a krecenie aparatem nic nie daje,to chyba nasuwa się odpowiedz że aparat może byc walnięty.Piszę może,bo przyczyn tez może być tysiące,a wystarczy bystre oko dobrego mechanika,5 minut roboty a nie 2 tygodnie stania w garażu.
opór na wiedzę jest silny w narodzie , jeżeli silnik nie domaga, to robi się pełną diagnostykę !! wszystko po koleji a nie szuka skwarek w dupie i maca po ślepaku . Jak zrobić diagnostykę piszą w książkach , było na forum zylion razy , dane regulacyjne można znaleźć prawie wszędzie i nie trzeba mędzić z byle pierdołą nieskończoną ilość razy , lepiej już pokasztanić
bobbik
Post autor: bobbik » śr lut 26, 2014 11:24 am
klucz13 pisze: opór na wiedzę jest silny w narodzie , jeżeli silnik nie domaga, to robi się pełną diagnostykę !! wszystko po koleji a nie szuka skwarek w dupie i maca po ślepaku . Jak zrobić diagnostykę piszą w książkach , było na forum zylion razy , dane regulacyjne można znaleźć prawie wszędzie i nie trzeba mędzić z byle pierdołą nieskończoną ilość razy , lepiej już pokasztanić
tym bardziej że motur w Uazie prosty jak drut. Ale kolega pisał że pomocy, że się nie zna, więc jak się chce pomóc to trza łopatologicznie
carinus
Post autor: carinus » śr lut 26, 2014 8:58 pm
Za wiedzę trzeba płacić,nie ma od tego odwołania.Niekoniecznie płacimy w formie pieniężnej,częściej bywa że nieumiejętnością prowadzimy do większych strat niż pożytku.Jak kolega pojedzie do mechanika i dowie się co było,to następnym razem będzie mądrzejszy.Można doradzać komuś kto wie co robi i ma czym zrobić,inaczej to nie ma sensu.Ostatnio też ktoś kręcił rozdzielaczem przez tydzień zanim znalazł przestawiony rozrząd,a mozna było lampą sprawdzić to w minutkę.
bobbik
Post autor: bobbik » czw lut 27, 2014 9:00 am
no jakaś kolejność diagnozy obowiązuje.
Na przyszłość kompendium: było zylion razy więc już nie pytajcie: jak nie jesteś pewien ustawienia aparatu to ustaw wał na znak , ZDEJMIJ kapę zaworową- któryś gar 1 albo 4 MUSI być idealnie na pracy ( krzywki w górę jak uszy kota, jeśli nie to rozrząd przestawiony)
Przekręć aparat kawałek w kierunku przeciwnymdo ruchu wskazówek zegara, włącz zapłon, kręć powoli w kierunku wskazówek do momentu aż nie usłyszysz jak strzela iskra. Przykręć aparat, zapłon masz ustawiony na zero, powinien zapalić, niemniej później trzeba będzie go przyśpieszyć "na ucho" bo będzie mułowaty.
Zdejmij kopułkę, zobacz w którym miejscu jest ustawiony palec, w to miejsce na kopułce musi iść kabel od gara który właśnie jest na pracy, a reszta wg kolejności. i to by było tyle jeśli chodzi o kolejność.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lut 27, 2014 12:58 pm
No i jednak jest zylionjeden. :)21 :)21
Lorado
Post autor: Lorado » czw lut 27, 2014 2:52 pm
A tak na marginesie, to jak można przestawić rozrząd bez ingerencji w silnik?
carinus
Post autor: carinus » czw lut 27, 2014 8:24 pm
Lorado pisze:A tak na marginesie, to jak można przestawić rozrząd bez ingerencji w silnik?
Jak zginą ząbki na kółkach tekstolitowych to wszystkiego się można spodziewać.
Post autor: Takayuki » czw lut 27, 2014 9:09 pm
Albo się tekstolit zluzuje na łączeniu z tym kawałkiem metalu zakładanym na wałek. Miałem tak raz, luzu na 2 zęby koła było.
Lorado
Post autor: Lorado » pt lut 28, 2014 8:49 am
To znaczy że jeszcze mało wiem
djmorasko
Post autor: djmorasko » pt lut 28, 2014 8:01 pm
Trza papierek podłożyć ... :lol:
Lorado
Post autor: Lorado » pt lut 28, 2014 8:17 pm
Nie będę tu polemizował z kolegami wszystkowiedzącymi ale wymienione przestawienia rozrządu to trzeba usilnie chcieć zrobić,samo się to nie dzieje.Ale jeżeli ktoś odapala auto na holu to nie może narzekac na kiepskie koło tekstolitowe.Poza tym nie wszystkie są wykonane z tekstolitu bo są też i metalowe.
Post autor: klucz13 » pt lut 28, 2014 9:32 pm
rozrząd to tylko jedna skladowa diagnostyki :wink: a gdzie reszta
carinus
Post autor: carinus » pt lut 28, 2014 9:48 pm
Lorado pisze:Nie będę tu polemizował z kolegami wszystkowiedzącymi ale wymienione przestawienia rozrządu to trzeba usilnie chcieć zrobić,samo się to nie dzieje.Ale jeżeli ktoś odapala auto na holu to nie może narzekac na kiepskie koło tekstolitowe.Poza tym nie wszystkie są wykonane z tekstolitu bo są też i metalowe.
Co ma wspólnego odpalanie auta poprzez zaciąg do stanu kół rozrządu?
Post autor: klucz13 » pt lut 28, 2014 9:52 pm
carinus pisze:
takie same jak wpływ miesiączkowania pingwinów na zorzę polarną
Post autor: Takayuki » sob mar 01, 2014 11:06 am
To koło gdzieś bym wygrzebał pewnie, rozleciało się samo w trakcie jazdy - stanął silnik, nie chciał odpalić, iskra jest, paliwo jest, palcem w aparacie obraca po zdjęciu kopułki... więc wtedy dopiero telefon, hol i na warsztacie wyszło szydło z worka :)21 :)2
Lorado
Post autor: Lorado » sob mar 01, 2014 2:41 pm
To się okazuje że kol.klucz13 jeszcze mało wie i mało widział.A to było wałkowane na kursie
Post autor: klucz13 » sob mar 01, 2014 10:31 pm
Lorado pisze:To się okazuje że kol.klucz13 jeszcze mało wie i mało widział.A to było wałkowane na kursie
a był to kurs inseminacji koników polnych
Lorado
Post autor: Lorado » ndz mar 02, 2014 10:32 am
Jeżeli polowa Twoich postów jest podobnej treści to gratuluję .
carinus
Post autor: carinus » ndz mar 02, 2014 1:36 pm
Lorado pisze:Jeżeli polowa Twoich postów jest podobnej treści to gratuluję .
Wszystkie posty tego kolegi są właśnie takie i już możesz pogratulować,ale Ty nie odpowiedziałeś na moje pytanie tylko sam niepotrzebnie kasztanisz.
