Poszukuję - oddam - zamienię
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
A ja oddam taką pompę do wspomagania razem z przekładnią o MB 123.
a ja przygarne przekładnie z pompą
Poszukuje Uaza 452. Najlepiej skrzyniowego, choc niekoniecznie.
zenon-cholka10@wp.pl
byl Gaz 69,Uaz 452,Uaz 469 x 3, Zuk 4x4,Nissan King Cab x3
jest Terrano I 3d 2.7 TD
Gdyby ktos szukał to mam oryginalną, drewnianą skrzynię ładunkową do 452D.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Poszukuję ławeczek tylnych coś na kształt z honkera lub żukiety i felg od suzuki z otworami ( wiadomo jakich
) w zamian komplet kół uaza mam też 16" z maxi crossami w stanie dostatecznym lub pln-y
Moze byc bez silnika. Potrzebuje rame, mosty, skrz-reduktor z walami,kabine.No i jakis papier by sie przydal.zenekcholka pisze:Poszukuje Uaza 452. Najlepiej skrzyniowego, choc niekoniecznie.
Po wiosennych porządkach w garażu oddam klamoty do silnika GAZ-24:
- koło zamachowe - wieniec do wymiany
- pompa paliwa (REKAR) - sprawna po regeneracji
- kolektor ssący i wydechowy
- chłodnica wraz z mocowaniem i poduszkami - szczelna nie cieknie (jest bez żaluzji i korka wlewu)
- zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
- łapa sprzęgła (chyba tak się to nazywa
- wiatrak na wiskozie od 4C90
Natomiast chętnie przygarnę dwa resory tylne do Lublina (Daewoo/FSO).
Marcin
Marcin
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 2:43 pm przez gasti, łącznie zmieniany 1 raz.
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
Poszukuję odrzutnik oleju na wałek główny, skrzynia 3/4 synchro.
- Michał(student)
Witam, poszukuje papierów do Uaza
W imieniu Kolegi niezarejestrowanego na tym Forum zamieszczam taką informację:
"Mam do upłynnienia UAZ-a bez prawa rejestracji, w dobrym stanie (na przykład mosty fabrycznie nowe). Pochodzenie udokumentowane.
Romek Kasprowicz, tel. 502 606 731. Pojazd stoi w Łosicach (woj. mazowieckie)."
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
Pozostało w garażu. Oddam potrzebującemu:
Docisk sprzęgła raczej na cześci - gdzieś stracił współosiowość i może dawać bicie, ma nowe łapki.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 9:19 pm przez Rafał D, łącznie zmieniany 1 raz.
Wziąłbym szczęki, zagadaj na PW albo gg 8333190
mogę kosz z talerzem i atakiem?
pompka paliwa sprawna, używana czy nie
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Pompa jak wszystko używana. Chodziła i jest sprawna choć pomyślałbym o nowej membranie - jest szczelna ale stara.Wałek pisze:pompka paliwa sprawna, używana czy nie
Do kosza i przełożenia jest obecnie 4ech chętnych więc można chyba uznać ten element, podobnie jak dekiel od skrzyni, za "wydany w dobre ręce"
daj na PW ile chceszRafał D pisze:Pompa jak wszystko używana. Chodziła i jest sprawna choć pomyślałbym o nowej membranie - jest szczelna ale stara.Wałek pisze:pompka paliwa sprawna, używana czy nie
poszukuje kierownicy , żukowska pasuje do uaza ?
Poszukuję 5 szt. długich szpilek do "okrągłej" głowicy. Standardowe szpilki maja 145mm i są niestety za krótkie.
Do UAZ-a ('79) na 100% pasuje kolo od Syrenki, więc od Żuka pewnie też, skoro oba pojazdy maja korzenie Warszawowo-PabiedoweBWP 4 pisze:poszukuje kierownicy , żukowska pasuje do uaza ?
Poszukuję jednej klamki z kluczykiem do UAZ-a 469 (może być w paskudnym stanie wizualnym byleby się zamykała i odmykała)
potrzebuję 4 piasty do uaza. gdyby ktoś miał to proszę o info na maila skyrafal@poczta.onet.pl wraz z podaniem ceny
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
koledzy czy nie ma ktos szyby przedniej z uszczelka...i przypadkowo zamka z tylnych lewych dzrwi.. ;]
Co z tą pompą paliwa miałeś nr konta na PW wysłać
Jeśli to 469b to uszczelka szyby po drobnej modyfikacji pasuje od merccedesa sprintera (tylne boczne szyby) dostępne na metry w firmie "jaanglass" dostępne u nich są również szyby klejone na zamówienie zawozisz szablon i masz nową klejoną Szybę z atestem itp . Co do zamków to są zamienne we wszystkich drzwiachtkastelik pisze:koledzy czy nie ma ktos szyby przedniej z uszczelka...i przypadkowo zamka z tylnych lewych dzrwi.. ;]
Będę pewnie przekładał przednią szybę (niedzieloną) do nowej ramki to dałbym tez świeżą gumę. Jakich modyfikacji potrzebuje ta uszczelka od Sprintera?uazevo1 pisze:Jeśli to 469b to uszczelka szyby po drobnej modyfikacji pasuje od mercedesa sprintera (tylne boczne szyby) dostępne na metry w firmie "jaanglass"
