witam
mam delikatny luz na łożysku półosi w tylnym moście i mam pytanie czy można tel luz jakoś skasować?
tylny most
Re: tylny most
O którym łożysku myślisz,połoś jest łożyskowana w piaście.Czy o to chodzi?
Re: tylny most
tak opiastę chodzi
Re: tylny most
Żaden problem.Odkręcasz półoś i wyjmujesz na zewnątrz.Potem klucz 55,odbezpieczasz nakrętki i regulujesz luz jeżeli łożyska są jeszcze całe.Składasz w odwrotnej kolejności.Całość max pol godziny.
Re: tylny most
dzięki
Re: tylny most
łożyska w tylnym prawym kole do wymiany + uszczelniacz i szczęki na obu kołach. Jutro auto będzie złożone, myslałem że to bardziej skomplikowana robota
