za słaba pompa hamulcowa?
morte36
Post autor: morte36 » pn sie 04, 2014 8:17 am
Witam mam pytanie co do przerobionych hamulców w uazie.
Tył mam oryginał, przód mam tarcze vitara plus zaciski polonez lukas (w sumie standard).
W jednym uazie miałem ten zestaw ale w serwem i pompą od mercedesa dostawczego kaczki.
W drugim mam ten zestaw ale już na serwie i pompie od poloneza.
W pierwszym uazie mocne naciśnięcie na hamulec (asfalt) groziło przeleceniem przez przednią szybę.
W drugim powiedział bym ze to spowalniacze niż hamulce.
Czy pompa od poloneza w tym zestawie będzie robiła dobrze i mam po prostu niesprawną pompę hamulcową od poldka?
Czy może z tym zestawem pompa od poleneza nie da rady (za mała pojemność) i mam szukać innej pompy i serwa?
PS: wiem że np. pompa z mercedesa da radę ale jak od poloneza też da radę to wolę ją wymienić bez przeróbek. (więc proszę o konkrety czy ktoś z doświadczenia wie czy się od poldka nadaje czy nie)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
radek4x4
Re: za słaba pompa hamulcowa?
Post autor: radek4x4 » pn sie 04, 2014 9:49 pm
Zapodaj Żukietową pompę od hebli i będzie dobrze. Z tego co mi się zdaję to polonezowa może być ciut przymała ;)
Aro 243 3.2 D
vandall1
Post autor: vandall1 » pn sie 04, 2014 10:52 pm
Podreguluj tylne bębny :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » pn sie 04, 2014 10:55 pm
radek4x4 pisze:Zapodaj Żukietową pompę od hebli i będzie dobrze. Z tego co mi się zdaję to polonezowa może być ciut przymała ;)
Tak bym sie nie rozpedzał,bo żukowska ma radykalnie wiekszą średnice/bo jest do bębnów/,co może powodować,że giczoł wywrze zbyt małe cisnienie aby zahamować tarczowymi :roll:
Jestem dalej za regulacją tyłu
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
morte36
Post autor: morte36 » wt sie 05, 2014 8:29 am
Powiem tak hamulce są wyregulowane, bębny przetoczone, cylinderki nowe.
Pompa hamulcowa od poloneza starego typu i nie wiem czy ona daję radę na dodatek montowałem używkę z zewnątrz wyglądała ok ale przy pierwszym odpowietrzaniu strasznie długo się zeszło i zastanawiam się czy pompa nie przepuszcza i ciśnienia nie wytwarza czy jest za mała.
Tu mam dylemat. Jak bym miał drugą od poloneza to bym wymienił i sprawdził ale nie posiadam a na okolicznych złomach brak polonezów.
Podmienił bym sprawdził jak nadal dupa to trudno oddał bym i kombinował bym z inną pompą.
Na allegro są pompy od poloneza nawet nówki ale kupić i potem się rozczarować i mieć dwie bezużyteczne pompy od poloneza bez sensu.
Czy jest jakiś mądry sposób aby sprawdzić pompę lub ten cały zestaw? Żeby wyszły z tego jakieś wnioski.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
bobbik
Post autor: bobbik » wt sie 05, 2014 8:59 am
ja dałem na tył cylinderki od wołgi z samoregulacją
morte36
Post autor: morte36 » wt sie 05, 2014 9:05 am
spoko a co to ma do mojego problemu?
Napisałem że tył mam wyregulowany prawidłowo.
Po na ciśnięciu hamulca auto spowalnia tak jak bym miał wszędzie bębny a w innym uazie jak depnąłem pompę mercedesa to tarcze przednie się od razu blokowały i taki sposób hamowania mi bardzo odpowiadał.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
vandall1
Post autor: vandall1 » wt sie 05, 2014 4:32 pm
Zapodaj pompie zestaw naprawczy /to chyba grosze kosztuje/.
Pompę możesz sprawdzić manometrem podłączonym do wyjscia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
luk94
Post autor: luk94 » pn lut 23, 2015 10:51 pm
Ja miałem pompe od żuka na serwie od merca 207-stosowali taką pompę jeszcze lublinie I. I w końcu po czasie zapodałem od merca w124 i jest efekt! Działa jak należy. Jak motać to serwo razem z pompą tylko.
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
SZKLARZYK
Post autor: SZKLARZYK » czw lip 02, 2015 6:34 pm
Temat w żuku z mostami uaza przerabiałem.
Przód tarcze zacisk garling lukas/tył tarcze zacisk tylny ford probe .
Pompa oryginalna z serwem zuk - auto dobrze wzalniało tylko
Pompa vitara 1,6, serwo Vitara 2,0 - auto zwalniało lepiej niż z żukowska.
Pompa+serwo Vitara 1,6, lub pompa+serwo Vitara 2,0 - na asfalcie staje w miejscu.
Lepiej pompę z dedykowanym serwem.
Gaz 69 2,1 1970;
Gaz 12 "ZIM"1955 ;
Dodge WC63 1944;
Żuk 4x4 V8 1992;
DUCHU77
Post autor: DUCHU77 » wt lip 07, 2015 10:52 am
nio ja mam z przodu zaciski i tarcze z vitary 1.6, pompa z serwem orginalna Uaz hamulce tragedia, tył bębny staje z piskiem na asfalcie a przód tarczowe cienizna już na pompie zamieniałem sekcje z tyłu na przód z przodu na tył i dalej cienizna pedał fajny wysoki a hamulce tagedia, teraz się zastanawiam czy nie założyć właśnie pompy ze serwem z vitary?
UAZ dobry na stres :)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 07, 2015 12:21 pm
Już kiedyś pisałem, pompa dedykowana do hamulców bębnowych nie będzie robić w tarczowych choćby była dwa razy większa od tarczowej. :)21
Lorado
Post autor: Lorado » wt lip 07, 2015 5:04 pm
wg mojej wiedzy to serwo nie powoduje wzrostu skuteczności hamulców.Gdyby tak było to po awarii serwa jest już po hamulcach
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 07, 2015 6:04 pm
Masz rację, ja piszę o pompie :)21
pilmar
Post autor: pilmar » wt lip 07, 2015 6:47 pm
Balu-Balu pisze:Już kiedyś pisałem, pompa dedykowana do hamulców bębnowych nie będzie robić w tarczowych choćby była dwa razy większa od tarczowej. :)21
no do końca się nie zgodzę.
miałem w oryginalnych mostach na bębnach włożoną pompę lublin I z serwem ---- robiło.
zmieniłem mosty na Y60( obydwa na tarczach) -- też robiło dobrze .
teraz mam mosty Y61(przód dwutłoczkowe) ,36 cali, pompę i serwo navary D40 i robi ( tu lublin był za lichy)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lip 08, 2015 11:18 am
Mosty od Y60 miały zaciski dedykowane do auta o zbliżonym, jak nie większym ciężarze niż Uaz. Po przerobieniu Uaza na "tarczówki" zakładamy zaciski Polonez lub w większości inna osobówka. Wydajność zacisku od osobówki jest mniejsza gdzie dochodzi do tego większa masa auta jaki i promień koła. Działają tu większe siły na klocek hamulcowy więc nie możemy zafundować układowi mniej wydatnej pompy a pompa Uaz/Lublin jest za mało wydajna.
Ja wiem, że co by nie włożył do Uaza to i tak poprawi skuteczność fabrycznych "spowalniaczy" więc jest warto motać. :)21
violr
Post autor: violr » czw lip 30, 2015 7:28 pm
Cześć, ja założyłem pompę z serwem od mercedesa tzw Kaczki (allegro około 80pln), hamuje jak należy.
pozdr
violr
luk94
Post autor: luk94 » ndz paź 18, 2015 10:29 pm
U mnie jest jeszcze korektor z łady nivy wsadzony nad tylnym mostem.
