Tuning wentylatora nagrzewnicy
Post autor: Takayuki » śr paź 29, 2014 10:27 pm
Jak w temacie... nowszy typ nagrzewnicy. Ćwiczył ktoś wywalenie oryginalnego wentylatora i wrzucenie coś w jego miejsce, lub wyrzezanie jakiegoś otworu i dopasowanie bardziej wydajnego wentylatora? Nadmuch na szyby jest jesienną porą przy zaparowanej szybie ten... no... żeby brzydko nie powiedzieć... niewystarczający :)21
Jak nie to będę i tak szukał, ale na gotowe łatwiej ;)
dabek79
Re: Tuning wentylatora nagrzewnicy
Post autor: dabek79 » czw paź 30, 2014 3:36 pm
Hej.Też nad tym myślałem,aby coś innego wstawić.Doszedłem do wniosku,że taniej będzie kupić dmuchawę samochodową na 12v i zamontować pośrodku i kierować nadmuch w razie potrzeby na prawo lub lewo :D Oryginalana nagrzewnica daje ciepło,zwłaszcza jak zrobiony jest elektryczny wentylator,ale nadmuch na szybę beznadziejny.W sumie jeżdząc dużo po lesie i błocie wilgoć będzie zawsze.Są jeszcze specjalne preparaty,by nie zaparowywało szyb-jednak słabo to widzę.To kiedy spotykamy się w terenie?
morte36
Post autor: morte36 » czw paź 30, 2014 3:54 pm
Na zaparowany jest jeden dobry patent.
Zdjąć plandekę :)
PS: nie dział przy twardym dachu.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Takayuki » pt paź 31, 2014 9:47 am
Zimno się robi, rano przy -3 średnio się jeździ bez plandeki albo bez nadstawek drzwi [a też pomaga ich brak przy założonej plandece].
Jakieś nagrzewnice 12v dałby radę, ale trzeba do tego wypruć całą nagrzewnicę z obudową, pociąć dopasowując coś 12v z innego auta/czegoś co będzie ssać powietrze ciepłe z chłodniczki nagrzewnicy; jeszcze dobrze by było żeby ten nowy wentylator zmieścił się w obudowie co by zachować oryginalne wyloty - te na nogi, szyby i środkowy.
W takim razie w wolnej chwili będę to ćwiczyć sam... jak wyćwiczę w końcu, dam znać :)21
@dabek, teren może być, pytanie gdzie/co/jak/kiedy/czym - uaz chwilowo na warsztacie ale patrol sprawny :) Jak coś pisz pw, popołudnia mam do dyspozycji.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lis 04, 2014 5:45 pm
Ja mam w rezerwie ściągaczkę okienną do wody. Daje radę. :)21 :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt lis 04, 2014 6:10 pm
gówniane macie auta chłopaki , w 160siątce jak wrzucę trójkę na dmuchawie to chce mnie wyrzucić z auta , pasy wtedy zapinam .
jak wyglądają zaparowane szyby ? :o
podnieśta dywany i wybijcie dziurę siekierką w podłodze , nie będzie tyle wody pod dywanem to i szyby nie będą Wam parować .
Post autor: Takayuki » wt lis 04, 2014 7:14 pm
Patryk 160 pisze:gówniane macie auta chłopaki , w 160siątce jak wrzucę trójkę na dmuchawie to chce mnie wyrzucić z auta , pasy wtedy zapinam .
Myślisz dlaczego kupiłem GRa? Dla silniczka wentylatora ze 160 :)21
Balu, ja mam wycieraczkę uazową. Jednak drażni mnie to i coś wykombinować muszę w wolnej chwili.
stodwa
Post autor: stodwa » wt lis 04, 2014 7:59 pm
Osobiście szyby najpierw skrobię żyletką :)21 ,a potem "nadmiar" pary usuwam profesjonalną ściągaczką "VER....OP", ponad to zagiąłem dysze nadmuchu w stronę szyby i po kilkunasty minutach jest rewelacja :D .
Można również zaprzęgnąć wycieraczki po wewnętrznej stronie do oryginalnego mechanizmu - wtedyu obejdzie się bez ściągaczki.
Post autor: Takayuki » wt lis 04, 2014 8:05 pm
To jest myśl, podwójne wycieraczki... tylko sworznie na przelotowe przerobić :)2 :)21
GikroV
Post autor: GikroV » śr lis 05, 2014 1:37 am
morte36 pisze:Na zaparowany jest jeden dobry patent.
Zdjąć plandekę :)
Mit :)23 Przednia szyba potrafi parować również bez plandeki.
Balu-Balu pisze:Ja mam w rezerwie ściągaczkę okienną do wody. Daje radę. :)21 :)21
Naprawdę świetne rozwiązanie i tanie, wsiadasz, odpalasz, otwierasz trójkącik, włączasz nawiew, ściągasz wodę raz, za chwilę drugi... i resztę jazdy szyba sucha.
Historia: Koledze za słabo wiało. Dmuchawa ze szrotu, dopasowywana na miejscu. Po instalacji na gotowo nagrzewnica miała taki wyziew - że ameryka, prawie wysysało z auta. Tylko że przy okazji zagłuszała oryginalnego benzyniaka i reduktor, przez wloty zaciągała znacznie większą ilość wody niż oryginał. Wlana na nagrzewnicę dawała efekt sauny albo po prostu chluśnięcia wiadrem, taka wilgoć. Dostała potencjometr, lepiej. Jedna jesień i wypadły łożyska, zatarła się. Korozja od wody :)21
c64club
Post autor: c64club » śr lis 05, 2014 11:56 am
Takayuki, gazownicy mieli dawniej wycieraczkę wewnątrz maski. Z zewnątrz przecierało się rękawicąm a przy okazji gałkę przekręcało.
W kasku motocyklowym (ciasno, parno bywa) do pewnych temperatur pomaga nasmarowanie supercienką warstwą oleju silikonowego.
carinus
Post autor: carinus » śr lis 05, 2014 7:18 pm
Polecam zastosowac preparat Rain-X w formie niewidzialnej wycieraczki,kosztuje ok20-30zł.Już od dawna nie używam wycieraczek mechanicznych podczas jazdy.Jest też wersja preparatu do wewnętrznej strony szyby.Używam tego w osobówce.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Post autor: Takayuki » śr lis 05, 2014 7:28 pm
Takie? http://allegro.pl/preprat-przeciw-zapar ... 90458.html
Jak bez wycieraczek mechanicznych, co się dzieje z deszczem? ;) Nawet jak krople spływają na boki to dalej są na szybie...
dabek79
Post autor: dabek79 » czw lis 06, 2014 3:12 pm
Grześ nie używa od dawna wycieraczek,bo uaz w garażu od dawna stoi,hehe :D
carinus
Post autor: carinus » śr lis 12, 2014 9:00 pm
dabek79 pisze:Grześ nie używa od dawna wycieraczek,bo uaz w garażu od dawna stoi,hehe :D
Dobra,dobra,UAZ stoi,ale mam drugi samochód,a na nim też mi woda spływa jak po kaczce.Po użyciu preparatu woda zaczyna skupiać się w większe krople które muszą spływać.Osobówką jadę setki kilometrów bez użycia wycieraczek w dosyć spory deszcz.
