Chłodzenie silnika
Chłodzenie silnika
Wiem że temat był wałkowany pewnie 100 razy ale ja nie umiem szukać wątków na tym forum. Proszę o poradę jak niedrogo i łatwo poprawić chłodzenie silnika w uazie 452. Mam wentylator podpięty na stałe i ewidentnie nie daję sobie rady w korkach a przecież nie ma jeszcze upałów.
Re: Chłodzenie silnika
Jest pewne że rusek tak to zrobił żeby było dobrze.Masz zły wentylator (ma mieć sześć łopatek),zamontowany odwrotnie bo też jest taka możliwość,albo zamurowaną chłodnicę od wewnątrz lub zewnątrz.Innej możliwości nie widzę.Może jeszcze luźny pasek ale wtedy też marne ładowanie.
A chłodnica czysta przelot ma? Termostat dobry? Zacznij od sprawdzenia tych rzeczy
LJ 70
Wentylator mam z 4 łopatkami, a czy jest dobrze zamontowany to muszę sprawdzić. Chłodnicę wymontuję jeszcze dzisiaj i przepłukam. Termostat chyba dobry, nie wiem czy ma duże znaczenie jeśli wentylator podpięty jest na stałe. Gzie dostanę wentylator z 6 łopatkami?
allegro/draco/tarmot
Jak wentylator jest na stale to silnik by sie nie dogrzewal a nie przegrzewal...
W każdym UAZie jest wentylator na stałe, teorytycznie jeśli jest dobry termostat to póki nie złapie temperatury to i tak na chłodnice nie idzie, a wracając do tematu może niech kolega wyjmie termostat i zobaczy co się wtedy będzie dziać, może się zaciął i cały czas jest zamknięty, a jeśli to wina np. zatkanej chłodnicy to nawet wyjęcie termostatu niewiele da, przynajmniej mi tak się wydaję.
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
4. Hummer H3
...miałem kiedyś problem z chłodzeniem ogórka, teraz mam spokój. Wlałem do układu chłodzenia 5 litrów octu, reszta wody, zostawiłem na noc. Następnego dnia zrobiłem parę km i zlałem całość. Potem wymyłem myjką ciśnieniową chłodnicę z zewnątrz i zalałem układ i mam spokój. Dodam, że w międzyczasie upewniłem się czy termostat jest w porządku, prawidłowo powinien się zacząć otwierać w temperaturze około 85stopni.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
Paweł ma rację,każdy UAZ ma wentylator na stałe.Łopatek powinno być sześć ale przy czterech też nie powinno być tragedii.Jeżeli wentylator jest zamontowany prawidłowo to powinien ciągnąć powietrze z zewnątrz przez chłodnicę na silnik.Na chodzącym silniku przyłóż kartkę papieru na przód chłodnicy i sprawdź siłę ciągu.Chłodnica może być z przodu zamurowana np błotem i wtedy kicha,tylko Karcher.Termostat możesz wstępnie sprawdzić bez wyjmowania, po zagrzaniu. Po wymontowaniu chłodnicy dokładnie obadaj.Jeżeli ma kamień w środku to będzie b.ciężka.Wentylator możesz zaliczyć u mnie na PW.Do roboty
Karcher to przesada, nawet zbyt wielkie ciśnienie z węża może pognieść "lamelki".
Takim urządzeniem też należy posługiwać się z głową
Może to taki banał jak żaluzja jest problemem o ile tylko w ogórkach występowała bo tego nie wiem ale wydaje mi się że podobnie jak w tradycyjnym UAZie tak
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
Na żaluzję trzeba uważać. Kiedyś mój ogórek zaczął łapać temperaturę i zagotował. Sądziłem,że silnik mi pada i byłem bardzo zmartwiony ale po jakimś czasie zorientowałem się, że mam do połowy zaciągniętą żaluzję
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
Dzięki za podpowiedzi.
Wyrzuciłem żaluzje, ściągnąłem chłodnicę wypłukałem octem i wyczyściłem myjką. Zamontowałem dodatkowy wentylator od klimy przed chłodnicą.
Myślę że wystarczy. Jeśli nadal będą problemy to trzeba wymienić pompę wody.
Teraz pora na hamulce. Auto hamuję ale strasznie piszczy, może ktoś wie dlaczego?
- morte36
Chłopie nie idź na łatwiznę zdejmij bębny i zobacz co tam się dzieje.
Nikt nie jest jasnowidzem.
A prościej to wstrzyknij trochę oleju do bębnów - przestaną piszczeć.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
I jeszcze trochę do głowy tego oleju
- morte36
Zapomniałem dodać że przestanie piszczeć ale też przestani hamować
PS: Lorado a ty co taki poważy widzę na forum zanika już mój ulubiony sarkazm w wypowiedziach.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
olej do hamulcow w zyciu wiekszej glupoty nie czytalem...
olej po poerwszym lub drugim hamowaniu sie wypali i jak piszczalo tak bedzie piszcxec...
jak cos to tylko smar, wysokotemperaturowy i bd bajka
przezmarowac obficie bebny i bedzie malina
.....nie piszcie takich rzeczy bo ktoś tak zrobi i będą jaja.......olej na okładzinach to zero hamulca
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
- morte36
messix wklejaj jakąś buźkę że to żart bo chłopak faktycznie może się nie skumać że jaja sobie robisz
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
