Pali ale nie do końca zapala
Jakiś czas temu podczas kolejnej jazdy próbnej po kilkuletnim remoncie strzelił wąż z wodą. Spod maski jednocześnie uniosła się chmura gorącej pary i dobiegł odgłos spadających obrotów. Wysprzęgliłem złoma i obroty spadły kompletnie a silnik zgasł i już nie odpala.
Tzn po przekręceniu kluczyka zaczyna obracać, z rury lecą normalnie spaliny, ale po odpuszczeniu do pozycji zapłon automatycznie cichnie.
Iskra równomierna na wszystkich świeczkach, bezpieczniki całe. Zacząłem sprawdzać cewkę i:
- masa jest
- przy kręceniu silnika plus jest
- przy samym zapłonie plusa nie ma
W związku z powyższym mam pytanie- czy przy zapłonie plus powinien być na module (wyjście k3) i tym samym na cecwce czy jest walnięty moduł aparatu zapłonowego? (31512 2,4 benzyna).
A może błądzę jak dziecko we mgle?
Ma ktoś jakieś pomysły?
- masa jest
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
- dmuchawiec
Re: Pali ale nie do końca zapala
stacyjkaradecki pisze:Ma ktoś jakieś pomysły?
w obwodzie zapłonu nie ma bezpiecznika, więc mogły się styki zjarać
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
- TASMAN UAZ
też stawiałbym na stacyjkę bo plus powinien zanikać po przekręceniu stacyjki na O a nie na 1 ( zapłon)
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Paliłem dzisiaj na krótko. Nie ma efektu.
Biorąc pod uwagę, że:
0 to wyłączona stacyjka
1 to zapłon (palące się kontrolki plus działanie silnika po powrocie z pozycji 2)
2 to start
to w pozycji 2 pali, po puszczeniu kluczyka do pozycji 1 kiszka. W pozycji 1 nie ma plusa na cewce. To prawidłowe?
2 to start
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Posypała się stacyjka. Zdemontuj stacyjkę i zepnij przewody na krótko.
Paliłem wczoraj na krótko i lipa. Efekt taki sam jak ze stacyjką.
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
- TASMAN UAZ
u mnie jest trochę inaczej otóż:
kluczyk max w lewo prąd na całej instalacji w samochodzie oprócz silnika
kluczyk raz w prawo wszystko wyłączone nigdzie prądu
kluczyk jeszcze raz w prawo świecą kontrolki jest prąd na cewce
kluczyk jeszcze raz w prawo kręci rozrusznik odpala
A jak paliłeś na krótko
dałeś plus na cewkę ( np z aku) i rozrusznik na krótko ( np kluczem) czy kabelkami przy stacyjce ?
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Na rozruszniku zapala bo prąd idzie "małym obiegiem" o mniejszej oporności, z rozrusznika na cewkę - ale tylko w momencie spięcia elektromagnesu bendixa. Jest to zrobione dla łatwiejszego rozruchu. Gdy rozrusznik przestaje kręcić tego prądu niema, a powinien być od strony stacyjki.
Więc skoro "na krótko" nie pali mogę przypuszczać, że któryś z kabli ma przebicie?pilmar pisze:Gdy rozrusznik przestaje kręcić tego prądu niema, a powinien być od strony stacyjki.
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Uaz odpalił. Padła "opornica" ? "wzmacniacz iskry" ? W każdym bądź razie pudełeczko przy cewce. Przy spięciu na krótko złom odpalił...
Bardzo dziękuję za pomoc.
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
