Hamulce na dwa razy
messix
Hamulce na dwa razy
Post autor: messix » wt sie 18, 2015 8:14 pm
Hej
Panowie sprawa taka, mialem uszkodzona pompe lub korektor sily hamowania i jedna sekcja nie odpuszczala po wcisnieciu (zblokowane hamulce)
Kupilem nowa pompe razem z korektorem (Uazowska) i teraz dzieje sie tak:
Po pierwszym nacisnieciu hamulca praktycznie w ogole nie ma hamulcow (hamuje troszke tyl)
Jednak po odpuszczeniu i od razu wcisnieciu drugi raz hamulce pojawiaja sie, zyleta bo po rozpedzeniu sie na asfalcie blokuje wszystkie kola. Hamulce juz odpuszczaja i nie trzymaja.
O co tu moze chodzic? Odpowietrzone 3 razy, bebny wyregulowane, w akcje desperacji probowalem odpowietrzac od dolu, czyli strzykawka wciakac plyn przez odpowietrzniki do zbiorniczkow ale nic to nie pomoglo.
Pomozecie?
Pozdrowienia
8)
Re: Hamulce na dwa razy
Post autor: Misiek Cypr » wt sie 18, 2015 8:51 pm
Regulacja szczęk w bębnach to nie taka łatwa sprawa. Poćwicz.
Mój rekord, to hample na 5 razy, na rajdzie Kałużewo 96 :)21 Na jednym oesie miałem lepszy czas niż 300 konnna toyota, bo drzewo okazało się liche i nie trza było hamowac :)21
messix
Post autor: messix » wt sie 18, 2015 8:57 pm
Ale czy to moze byc kwestia regulacji? Skrecalem do momentu az stanelo,, lekko odpuszczalem, hebel w podloge, kontrola i chyba ok
8)
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr sie 19, 2015 7:15 am
messix pisze: O co tu moze chodzic?
Pomozecie?
nowa nie znaczy lepsza ani sprawna, to po primo
drugie po primo to nie jest korektor ;-)
a pompę odpowietrzyłeś?
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
messix
Post autor: messix » śr sie 19, 2015 7:44 am
Nie, pompy nie odpowietrzalem, mialem taka mysl ale nie widze tam odpowietrznika- jak w dizlu na przewodzie? Tylko ktorym :D
A ze nowa pompa moze byc jeszcze gorsza od starej to wiem, wymienialem tez krzyzak na wale i tes srednio pasowal
8)
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr sie 19, 2015 12:28 pm
pompę masz dwusekcyjną czyli na obu przewodach, można pompę odkręcić od grodzi jeśli robisz to sam
ten "korektor" spokojnie można wywalić - teoretycznie daje sygnał jeśli ciśnienie w obu obwodach jest różne - ale praktika jebiot teoriu ;-)
Uaz 315126 '87
messix
Post autor: messix » śr lis 25, 2015 8:45 pm
Mobile, chodzi o wkretki do laczenia miedzianych przewodow hamulcowych do cylinderkow. Czy te wkretni maja standardowy rozmiar, czy przewod miedizany podpasuje np od Zuka? Bo w zwyklym motoryzacyjnym nie maja bo to sa jakies wieksze niz w normalnym aucie
8)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lis 25, 2015 8:50 pm
Jest większy gwint, ale można kupić redukcję w ogarniętych sklepach. :)21
messix
Post autor: messix » śr lis 25, 2015 8:56 pm
Ale miedzianego i tak potrzebuje grubszego. A nigdzie nie majo
8)
pilmar
Post autor: pilmar » śr lis 25, 2015 9:12 pm
kup w hurtowni metali kolorowych rurkę miedzianą zewnątrz fi 6mm
i dorób. zarabiarki tupu "lejek" są tanie i szybko się zwrócą
messix
Post autor: messix » czw lis 26, 2015 4:01 am
Zarbiarke mam. Dzieki za rade, ogarne temat
8)
majk999
Post autor: majk999 » sob lis 28, 2015 10:09 am
U mnie po wymianie pompy był ten sam problem, wydłużyłem trochę cięgno które wciska tłok w pompie i problem ustąpił
