Moduł GL 100.
Koval-79
Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » śr gru 09, 2015 4:41 pm
Witam serdecznie.
Chciałbym zapytać się, czy jest jakaś osoba, która zastosowała w układzie zapłonowym swojego UAZa, moduł GL-100 Unitry i od razu prosiłby o podzielenie się uwagami ( pozytywnymi, negatywnymi). Dodatkowo mam pytanie, czy przy podłączaniu modułu należy wypiąć z układu kondensator.
Pozdrawiam serdecznie
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
wodyn
Re: Moduł GL 100.
Post autor: wodyn » sob gru 12, 2015 8:21 pm
Tutaj coś napisali :
http://forum.polskiedostawczaki.pl/view ... p?f=8&t=24
Ja kiedyś miałem GL w Pf 126 , ale to było dawno i zakończyło się demontażem.Nie wytrzymały przewody wys. napięcia.
Koval-79
Re: Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » ndz gru 13, 2015 12:14 pm
Czytałem wcześniej. Wielkie dzięki za odpowiedź. Na podstawie tamtego forum zdecydowałem się na zakup modułu. W tygodniu będę go montował. Napiszę jakie wrażenia.
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
messix
Re: Moduł GL 100.
Post autor: messix » ndz gru 13, 2015 3:28 pm
napisz i moze foto jakies. bo tez mnie zainteresowalo
8)
wodyn
Re: Moduł GL 100.
Post autor: wodyn » ndz gru 13, 2015 6:16 pm
I jeszcze dla miłośników teorii na ten temat : na elportal.pl można odnależć artykuły w .pdf opublikowane w " Elektronice dla Wszystkich ", numer 8 i 9 z 2003 r.
Koval-79
Re: Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » pn gru 14, 2015 6:57 pm
A tutaj dodatkowo coś co pobudza wyobraźnię.
http://lumpekssquad.blogspot.com/2012/0 ... szy-i.html
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
messix
Re: Moduł GL 100.
Post autor: messix » wt gru 15, 2015 4:06 am
cos mi sie wydaje to za piekne zeby bylo prawdziwe
czyli elektroniczna cewka, elektroniczny rozdzielacz+ modul unitry i uaz pali jak nowe auto
8)
Koval-79
Re: Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » wt gru 15, 2015 8:49 am
Nie. To jest moduł do tradycyjnego aparatu, z przerywaczem. Różnica jest taka, że prąd na uzwojenie pierwotne cewki nie płynie przez przerywacz, tylko przez moduł tranzystorowy. Zmniejsza to rzekomo zużycie przerywacza i zapewnia mocniejszą iskrę. Dziś będę moduł montował. Chciałbym wyeliminować efekt wypadania zapłonu, sprawdzę i napisze jaki efekt.
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
Koval-79
Re: Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » czw gru 17, 2015 6:39 pm
Jestem już po sprawdzeniu modułu. Podłączenie nie stanowi problemu, odłączyłem kondensator i podłączyłem moduł według wskazań producenta. Problem wystąpił z moim dość przyśpieszonym zapłonem na aparacie, trochę go opóźniłem i na razie gra. Iskra faktycznie jest mocniejsza, przynajmniej tak mi się wydaje. Stanowczo jest dużo mniej efektów wypadania zapłonu. Niestety całkiem nie zostały wyeliminowane, ale dla niewprawionego ucha są niesłyszalne i nieodczuwalne podczas jazdy. Jestem zadowolony z montażu i szczerze mogę polecić. Nie kombinowałem jeszcze ze zmniejszeniem przerwy na przerywaczu. Może to coś jeszcze zmienić.
Niestety jest problem z nabyciem GL-100. Ale można szukać innych modułów - np K2543 - jest sporo na ten temat, (moduł do samodzielnego złożenia)
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
wojteusz
Re: Moduł GL 100.
Post autor: wojteusz » czw gru 17, 2015 9:21 pm
Wprawdzie nie miałem do czynienia z GL 100 w Uazie ale z podpowiem Ci, że obowiązkowo musisz zastosować nowy przerywacz w aparacie zapłonowym.
Kondensator tak jak robiłeś ma być odłączony ale wstępny kąt wyprzedzenia raczej niewiele się zmienia przez fakt zastosowania modułu.
Przerwa na przerywaczu przy GL 100 optymalna to 0.4 mm. Dobrze dać nowe porządne przewody WN aby po modernizacji było lepiej a nie gorzej.
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
Koval-79
Re: Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » sob gru 19, 2015 6:31 am
Dzięki serdeczne za rady. Przed montażem modułu wymieniłem przewody, świece i przede wszystkim cały aparat zapłonowy na nowy. O przerwie gdzieś czytałem, że warto zmniejszyć. Przed wymianą aparatu zapłonowego miałem problemy (zanik iskry co jakiś czas), które zauważyłem za pomocą lampy stroboskopowej. Po wymianie aparatu padły nagle nowe (nowe dla mnie, ale może były to leżaki magazynowe, raczej napewno były) ruskie świece A11, wymieniłem na NGK BP5HS, nie było cudów, zwiększyłem szczelinę do 0,95 mm i od razu lepiej. Wcześniej widziałem, że iskra jest bladzieńka. Dodatkowo dla wzmocnienia iskry postanowiłem wstawić moduł GL-100. I na oko iskra jest mocniejsza. Silnik chodzi również znacznie lepiej.
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
messix
Re: Moduł GL 100.
Post autor: messix » sob gru 19, 2015 9:24 am
misiaki kolorowe to lepiej wstawic nowy aparat z cewka plus ten modul GL czy nowy aparat elektroniczny z elektroniczna cewka?
8)
Koval-79
Re: Moduł GL 100.
Post autor: Koval-79 » pn gru 21, 2015 9:01 am
O tym nie pomyślałem. Z dziesiejsza wiedzą bym pewnie tak zrobił. Ale czy ten aparaz elektroniczni nie ma jakiegoś feleru? Czy jest bezawaryjny ??
Marcin
UAZ 469B 2.4 1989r.
messix
Re: Moduł GL 100.
Post autor: messix » pn gru 21, 2015 9:06 am
no wlasnie, ktos na pewno tak ma
cena kilkadziesiad zlotych wyzsza ale moze warto?
8)
