kłopot z rozruchem
Rado
kłopot z rozruchem
Post autor: Rado » czw gru 23, 2004 11:17 pm
mój uaz pali bez problemu z zimnym silnikiem .kłopot z odpaleniem zaczyna się po nagrzaniu silnika-trzeba go dość długo kręcić zanim zaskoczy-jakieś rady szanownej braci?
Topolino'39;Tatra 805 '60; Gaz69 '66; Gaz 69 '69; Pajero II '95
bandzior
Post autor: bandzior » czw gru 23, 2004 11:28 pm
sprawdz luzy zaworowe
http://www.bandzior4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » pt gru 24, 2004 12:47 am
E tam....Olej temat i zajmij się choinką i świetami :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
KleryK
Post autor: KleryK » pt gru 24, 2004 10:52 am
Moze nadmierne wzbogacenie mieszanki ?
Sproboj wcisnac pedal gazu powoli. A to chyba wtedy by wina gaznika byla :)
Adampio
Post autor: Adampio » pt gru 24, 2004 3:14 pm
Tez bym stawial na za bogata mieszanke.
Zobacz czy jak odplisz na zimno to potrzebuje ssania i czy po wylaczeniu na goraco trzyma poziom paliwa (zobacz w okienku). Moj zalewal sie i trzeba bylo go zawsze na goraco przedmuchac zanim zapalil az wymienilem zaworek komory plywakowej.
SebastianS
Post autor: SebastianS » pt gru 24, 2004 4:24 pm
Korki par paliwa... normalka poniekąd... Można odizolować cieplnie gaźnik od kolektora poprzez zastosowanie ebonitowej grubej podkładki pod podstawę, nienajgorzej pomaga...
ub40
rozruch
Post autor: ub40 » sob gru 25, 2004 1:33 am
Z tym rozruchem to roznie bywa. W moim ogorku bylo podobnie jak u kolegi ale teraz nawet nie narzekam. Sprawdzilem zawor mocy maksymalmej i okazalo sie ze przepuszcza jak rowniez zasilanie wolnych obrotow. Po zatrzymaniu silnika paliwo dostawalo sie do kolektora ssacego i przy kolejnym rozruchu silnik byl zalany. Wazna sprawa jest tez poziom paliwa w gazniku.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Rado
Post autor: Rado » sob gru 25, 2004 6:40 pm
ok,posprawdzamy,zobaczymy.dziś również miał problem z odpaleniem po przejechaniu ok. 15km.zapalił za trzecim razem i troszkę zakopcił...trzeba się tym zająć :cry:
