Witam wszystkich - kupiłem Uaza, pomożecie? :)
PromilUAZ
Post autor: PromilUAZ » śr lip 05, 2017 8:25 pm
Hej
Uaz 31512 99rok
Niby fajny ale nie pali na benzynie bo gaźnik nie jest podłączony. Szukam szperam i nic. Na rosyjskich stronach są różne wersje i sam głupieje przy tym....
Jeśli mogę kogoś prosić o jakieś zdjęcia, schematy jak go wpiąć / podłączyć.
Gaźnik K151...niby wersja 3110 (info z rosyjskich stron)....
Tomek/Opole
tarhim
Re: Witam wszystkich - kupiłem Uaza, pomożecie? :)
Post autor: tarhim » śr lip 05, 2017 10:24 pm
Zachciało się nówki sztuki... ;)
Jak ogarniasz radziecki, to o k-151 jest cały rozdział w książce do ściągnięcia z uazbuki. Jak się ma do tego co w rzeczywistości montowali nie wiem, ale są opisane te wszystkie elektryczne czary do odcinania paliwa przy jeździe luzem i takie tam.
http://uazbuka.ru/lib/ruk3151/UAZ_3151_ZR.rar (21 mb rara, w środku pdf)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lip 06, 2017 1:02 am
Dzień Dobry. :)21
Post autor: Zbowid » czw lip 06, 2017 4:43 am
No własnie :)2 Przynajmniej Balu umie sie zachować :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lip 06, 2017 9:35 am
Po tylu latach na tym forum wiele więcej umie i wiele więcej wiem. :)21 :)21
tarhim
Post autor: tarhim » czw lip 06, 2017 9:43 am
PromilUAZ
Post autor: PromilUAZ » czw lip 06, 2017 5:27 pm
tarhim pisze:
Dziękuję Ci za pomoc.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lip 06, 2017 8:42 pm
Powinieneś się tym nacieszyć, później będzie gorzej. :)21 :)21
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 06, 2017 9:52 pm
Dzien dobry, wrzuc andorie, nie bedzie problemu z gaznikiem :)21
PromilUAZ
Post autor: PromilUAZ » ndz lip 09, 2017 11:44 am
Szanowne grono forumowiczów
Doradzcie mi co robić....
Przeglądam ten mój nowy nabytek i okazuje się, że pod obciążeniem gubi się napęd jednego koła z przpdu. Czasem jest wsystko ok 4x4 ale czasem cos trzaśnie i lewe przednie koło nie ma napędu....sprzęgiełka sprawdzałem i są ok. Natomiast na zapiętym przodzie kręcąc ręcznie półosią raz zabiera raz nie. Coś jest zmielone w moście. Próbować wyjąć samą półoś czy od razu cały most wyjmować...?
Post autor: Zbowid » ndz lip 09, 2017 1:31 pm
Odwiedź mechanika jeżeli nigdy sam tego nie robiłeś. Poszedł Ci prawdopodobnie przegub kulowy :roll:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lip 09, 2017 2:47 pm
Obstawiam most.
PromilUAZ
Post autor: PromilUAZ » ndz lip 09, 2017 5:18 pm
Zbowid pisze:
PPrzegub odpada. Podniosłem przód na zapiętym napędzie. Kręcąc prawym kołem wszystko jest ok--blokuje i widać, że wał się minimalnie porusza i jest opór. Natomiast lewym kołem kręcąc zarówno w przód jak i w tył rzęzi coś w dyfrze tak jakby frezy były pościnane. Zastanawiam się tylko czy półośke zeszlifowało czy koła w dyferencjale. Zawsze to troche mniej roboty półośke wyjąć niż cały most rozpinać więc jutro się za to zabiore. Z drugiej jednak strony gdyby zeszlifowało półośkę to wogóle by nie było napędu a tutaj czasem się spina i też jest opór podnosząc lewe koło i kręcąc nim. Jednak pod obciążeniem trach i tylko prawe ciągnie a lewe jest bez napędu. Rzęzi coś w dyfrze więc kulowy przegub bym pominął....
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lip 09, 2017 10:31 pm
nie ma możliwości aby prawe ciągnęło jak lewe zmielone. Chyba, że jest blokada dyferencjału a półośka jest ćwierć ośką. :)21 :)21
c64cIub
Post autor: c64cIub » ndz lip 09, 2017 10:41 pm
Jak najbardziej jest możliwe. Zmielone elementy lewej koronki lub frezów lewej półosi powpadały między satelity a prawą koronkę i zrobiły szperę. Most do rozbiórki. Trochę wredna robota, ale nic strasznego. W tym roku trzy mosty robiłem - dwa swoje i od Zuka. Da się zrobić w jedną dniówkę + przerwa na zakupy.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lip 09, 2017 10:45 pm
Sekcja zwłok mostu trwa krócej niż te dywagacje :roll:
Wymiał i tyle.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lip 09, 2017 11:09 pm
Jakbyś miał miał to kręcąc kołem byś czuł. Chyba, że łupło tylko tyle aby szperę zrobić.
