Moja historia z kupnem Uaza + pytania
8uka
Post autor: 8uka » pt mar 16, 2018 10:24 am
Witam,
Kupiłem Uaza ! :)21
Rocznik 87, instalacja gazowa. Sprawdziliśmy w terenie, napędy, silnik, mechaniczne tematy działają elegancko. Autko ma mały przebieg 47tys, co widać. Instalacja gazowa działa, pali od ręki. Blachara stan bardzo dobry, wnętrze też - KUPUJEMY !!
Wracamy...na trasie 90 leci elegancko nic się nie trzęsie, nic nie odpada -jest dobrze :)13 Muzyka jaką wytwarza całym sobą Uaz powoduje brak konieczności instalacji radia - jedziemy więc i słuchamy tej pięknej melodii Uaza jak do nas śpiewa :wink:
Po ok 10 km wyłącza się cała elektryka, a silnik spada na bardzo wolne obroty, zatrzymujemy się na poboczu. Co się dzieje ? Sprawdzamy auto, po kilku minutach teściu odkrywa, że przez przypadek włączyłem nogą hebel prądowy znajdujący się w nogach pasażera :oops:
Dodatkowo coś przepaliło się w przełączniku gazowym, poszedł dym i walnął bezpiecznik. Bezpiecznik wymieniony (pożyczony notabene od rosyjskiego kierowcy ciężarówy, który widząc Uaza na poboczu zatrzymał się i z nostalgią w oczach pytał co się stało i jak może pomóc - pożyczył bezpieczniki i go odprawiliśmy). Bezpiecznik wymieniony lecz po włączeniu prądu włącznik gazowy znów zrobił spięcie, poszedł dym.
Zaczyna się ściemniać, tiry na trasie wymijają nas przy pełnej prędkości, stres rośnie...ok olewamy instalację - pojedziemy na benzynie.
Załączamy prąd ale nie działają światła, tylko dwa lewe kierunki migają jak oszalałe, rozrusznik kręci, silnik odpala i pracuje ładnie. Sprawdziliśmy bezpieczniki pod maską - wszystkie sprawne, w kabinie jeden znaleziony (nie ten od instalacji LPG), wymieniony i jest ok. Świateł wciąż brak :)9
Uaz powoli robi się coraz bardziej niewidoczny w zapadającym mroku, pada decyzja wracamy z jednym kierunkiem do kupca i tam będziemy dumać, bo tu dłużej nie zostaniemy. Dokulaliśmy się, Uaz został, czeka na elektryka/gazownika (w ciągu kilku dni go ogarnie), a my drugim autem wróciliśmy do Gdańska.
Pisząc ten post, jest piątek, do autka podejdzie ktoś po niedzieli - czuję się jak dziecko, któremu dano przepyszny, wymarzony i długo wyczekiwany lizak do polizania, a potem drastycznie go zabrano... :)15
Ps. Co mogło się stać, że te cholerne światła nie trybiły i jakie macie sposoby aby pasażer przez przypadek nie załączał hebla ?
Ps2. Dam znać na bierząco jak toczy się ta sprawa... :)10
Ps3. A oto On 8) https://drive.google.com/file/d/0B2oUEG ... sp=sharing
Short GRY60 ------> Uaz 87'
Wpadajcie na YT: KuchniaKwasiora !
Didymos
Re: Moja historia z kupnem Uaza + pytania
Post autor: Didymos » pt mar 16, 2018 10:46 am
Jak instalacja nie motana, to teoretycznie pod kierownicą (tj. pod deską, w okol. kolumny kierowniczej) powinien być bezpiecznik termiczny od świateł, wystarczy go na powrót włączyć, jak "wyskoczył".
A pasażera spętać, żeby nie pchał kulasów tam gdzie nie trzeba :)21
SJ416
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » pt mar 16, 2018 11:04 am
ooo chłopie
nawiązałeś kontakt ;-)
jak w czasie jazdy wypiąłeś akumulator heblem, to masz do wymiany regulator napięcia, i sprawdzić trzeba mostki diodowe w alternatorze
jak silnik pracuje to sprawdź napięcie w instalacji (a kiedyś załóż zamiast wskaźnika paliwa woltomierz)
wygodniej by było żeby misja ratunkowa była wyposażona w miernik napięcia, alternator, regulator napięcia, i trochę kabli
przekaźnik do gazu można zasilić bez przekaźnika, światła na upartego też
tragedii nie ma ;-)
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
morte36
Post autor: morte36 » pt mar 16, 2018 11:15 am
Kilka metrów przewodu i można szybko improwizowaną instalację zrobić bez problemu.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
8uka
Post autor: 8uka » pt mar 16, 2018 11:23 am
Jak mogę sprawdzić czy regulator napięcia jest walnięty ?
Chyba muszę zrobić sobie listę "niezbędnych" przedmiotów naprawczych, które będę woził w skrzyni na pace.
Co Wy macie na takiej liście ?
Post autor: Zbowid » pt mar 16, 2018 11:32 am
Ładny. Welcome on the board!
Post autor: jradek » pt mar 16, 2018 12:34 pm
Gratulacje i kondolencje.
bert
Post autor: bert » pt mar 16, 2018 12:54 pm
jradek pisze:
Prowadziłeś Radku kiedyś uaz-a?
A może miałeś?
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » pt mar 16, 2018 1:30 pm
8uka pisze:
miernikiem napięcia,
problemem przy awaryjnym powrocie jak nie wiesz co się stało w instalacji może być zbyt duże napięcie - żarówki się przepalą szybko np.,
nie zrażaj się, po kilkunastu latach będziesz woził tylko mały śrubokręt i klucz do sprzęgiełek ;-)
Uaz 315126 '87
Post autor: jradek » pt mar 16, 2018 1:32 pm
Nie i nie widze zwiazku z moimi slowami.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt mar 16, 2018 1:37 pm
dmuchawiec pisze:
Ja już tak mam. :)21 Dodam tylko, że dokupiłem też autolawetę i jak gdzieś jadę w trasę to są jak bliźniaki :)21 :)21 Nierozłączni. :)21 :)21
Post autor: Zbowid » pt mar 16, 2018 1:42 pm
bert pisze:
jradek pisze:
A może miałeś?
Teoretycznie jest dobrze przygotowany !!
8uka
Post autor: 8uka » pt mar 16, 2018 1:46 pm
jradek pisze:
Lubisz bigos ? ...Nie.
A jadłeś kiedyś ? ... Nie.
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt mar 16, 2018 1:51 pm
8uka pisze:
jradek pisze:
Hej kolego, co masz wspólnego z kuchnią Kwasiora ? :D
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
8uka
Post autor: 8uka » pt mar 16, 2018 1:54 pm
sebastian2357 pisze:
8uka pisze:
jradek pisze:
Hehe, wysłałem już prośbę o zmianę nicka ;)
Ostatnio zmieniony pt mar 16, 2018 2:06 pm przez 8uka, łącznie zmieniany 1 raz.
bert
Post autor: bert » pt mar 16, 2018 1:54 pm
jradek pisze:
nie dziwi mnie to
Post autor: jradek » pt mar 16, 2018 1:57 pm
Nadal nie widzę związku.
Chłopak kupił sobie Uaza o którym marzył i już pierwszego dnia życie pokazło mu faka.
NIc mniej i nic więcej.
Uazem jechałem jako pasażer, prowadziłem gaza, ale to bez związku.
8uka
Post autor: 8uka » pt mar 16, 2018 2:04 pm
jradek pisze:
Aaaaa teraz rozumiem :)2 Już myślałem, że masz coś do mojej fury :wink:
Post autor: jradek » pt mar 16, 2018 2:06 pm
Absolutnie nic nie mam. Cieszę się Twoim szczęściem i współczuję Ci w nieszczęściu.
To się nazywa empatia, na tym forum nie ma tego za dużo.
8uka
Post autor: 8uka » pt mar 16, 2018 2:10 pm
jradek pisze:
Dzięki, jesteś w porządku :)12
Marci
Post autor: Marci » pt mar 16, 2018 2:23 pm
miałem 6lat, im dłużej miałem tym mniej awaryjny był , nie wiem dlaczego :)21 , jak sprzedawałem był trochę pomotany , byłem nim w górach i wykąpał się też w naszym morzu , trochę po plaży pohulał , taki surowy patrol 160 , z sentymentem wspominam :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
bert
Post autor: bert » pt mar 16, 2018 4:08 pm
8uka pisze:
jradek pisze:
taaa
a teraz jest ta scena kiedy bierzecie się za ręce i odchodzicie w stronę zachodzącego słońca ;)
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pt mar 16, 2018 4:29 pm
bert pisze:
8uka pisze:
jradek pisze:
taaa
Proszę ... udało się podejrzeć :)21
***** USA
Post autor: Zbowid » pt mar 16, 2018 7:22 pm
Poznaje! Ten niższy to Radek :)21
Pająku
Post autor: Pająku » pt mar 16, 2018 9:39 pm
Zbowid pisze:
Podobno jak jest dwóch facetów,to najważniejsze być tym z tyłu.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
