cewka zapłonowa w uaz
czy cewkę zapłonową w uazie można zastąpić dowolną cewką np od malucha czy są wymagane jakieś konkretne parametry
no dobra
1/Cewka od elektronika jest inna niż od mechanika
2/Gdybys coś adaptował to zwróć uwagę na kierunek obrotów.Do uaza daje sie wstawic aparat od poldidżeja np,ale trza obrócić płytkę z regulatorem odsrodkowym,bo obraca sie we wręcz przeciwna stronę niz uaz
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
cewka zaplonowa
Ja polecam do uaza cewke zaplonowa od Urala. Cewka ta normalnie obsluguje 8 cylindrow wiec z czterema radzi sobie zupelnie dobrze.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
cewka zaplonowa
rezystancja to opornosc czynna. Mierzy sie ja omomierzem przy wymontowanej cewce zaplonowej.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
cewka zaplonowa
zapomnialem dodac ze ta opornosc ktora podales dotyczy uzwojenia pierwotnego.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40054936 a to cosik warte jest?? uzywa tego ktos??
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
hmm wlasnie sie konsultowalem z wiedzacymilepiej i doszlismy do wniosku ze ekranowany kabel musialbybyc a zwykly dobry weglowy i dobra cewka powinna robic bez problemow....
a to cudo to podobno armiejne jest. Zobaczymy jak sie aukcja potoczy
jak znam zycie to to za 50 pojdzie.
- Andrzej30
wydaje mi sie ze mozna zastosowac kazda cewke na dane napiecie ktora wspolpracuje z aparatem zaplonowym z przerywaczem najlepiej jest kupic nowa te stare ze szrotow z racji wieku czesto daja slaba iskre natomiast nie polecam cewek od aparatow z modulem maja mniejsza rezystancje na uzwojeniu od strony modulu i przy wspulpracy z przerywaczem sie przegzewaja i szybko padaja
Miałem kiedys taka wodoodporną cewkę:cała była zamknieta w osobnej obudowie,a wyścia kabli były zakręcane kapturkami z dławicami oringowymi /ta na aukcji to chyba nie kompletna jest/.
Bez rewelacji-padła też.
Kupiłbym sobie nową,ze sklepu,odpowiednia do systemu zapłonowego i zapomniał.
Podobne waterproofy bywają w Uralach.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- cowboy_3151
Dokładnie wyścia zamkniete zakręcanymi kapturkami.vandall1 pisze:Miałem kiedys taka wodoodporną cewkę:cała była zamknieta w osobnej obudowie,a wyścia kabli były zakręcane kapturkami z dławicami oringowymi /ta na aukcji to chyba nie kompletna jest/.
W tej na zdieciu to zasilanie i sterowanie cewki jest tak jak w wodoodpornej, ale wyiscie na rozdzielacz to juz chyba na normalny kabel, a nie w ochronnej rurce jak to ma mieisce przy ekranizowanej i wodoodpornej instalacji zapłonowej w rosyjskich pojazdach.
Co do padania rosyjskich cewek, zarówno wodoodpornych i nie do pojazdów wojskowo militarnych to problem tkwi nie w jakosci tylko w podłaczeniu. Juz to pisałem na forum rosyjskie czy radzieckie cewki do tych pojazdów nie pracuja na 12 Volt choc niektóre takie maja oznaczenie na sobie, a na 7-8 volt i przy podłaczaniu trzeba to uwzględnic, a cewka bedzie długo chodziła i dawała mocniejsza iskrę przy nie dokonca naładowanym lub zmarzniętym alumulatorze niz nowa polska w tych samych warunkach. Przy złym podŁczeniu cewka ulega przepaleniu, zagotowaniu co prowadzi do jej niedziałania.
